vip-car 4 Жалоба Опубликовано: 25 января 2012 Неужели есть реальная разница в качестве торможения при замене вакумника от БМВ?Можете конкретнее пояснить ощущения по торможению после тюнинга?Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 января 2012 Есть разница. Субъективно после замены усилие на педали меньше, а замедление автомобиля интенсивнее 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 25 января 2012 Что то и в правду места мало, учитывая что бмв-ый еще и вперед подается, ближе к морде, в общем мерить надо, брызговик прям рядом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 26 января 2012 ни кто на механику не ставил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serbo19 0 Жалоба Опубликовано: 26 января 2012 да должен влезть родной по диаметру немного меньше , зато БМВешный тоньше,по мне так родной больше места занимал. разница при нажатии на педаль, ход педали стал меньше, можно дозировать, я например в голед совсем чуток давлю, Гелик плавно тормозит, раньше если плавно давил не тормозил авто нужно довить сильно было,вот тормоза как на Газоне были, тяжелая педаль и тормозит гдето середины,свободный ход большой был,я обычно тормозил если надо экстренно было с двойным нажатием, андреналин.)) жмеш а не тормозит потом раз и встал Гелик)). сейчас пустой ход маленький тормоза как у легкового педаль мягкая и все предсказуемо, в гололед без напрягов отормаживаюсь, все предсказуемо. Родные тормоза,до переделки дубовые, если чесно даже на Уазе более предсказуемы. это сугубо мое мнение, так как авто старенькое. может у других и получше тормоза были. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрон 0 Жалоба Опубликовано: 30 января 2012 Добрый день! А фото можно чего получилось и номерок, или что там у БМВ? Мой умерает, так вот и поменять на то, что тормозит! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RUSG-463 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2012 Grandzj said: Копейки, 3-3,5т.р. вакуумник+ГТЦ, 250р. ремкомплект на ГТЦ (на всякий случай я сразу перебрал) ну и жижи тормозной пару литров. Вот так это выглядит (фотка не моя).Форум G-class - почему утрачено изображение? Помоги пожалуйста приобрести правильный вакуумник и ГТЦ с бочком от BMW. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2012 купил сегодня от 7ки бмв...гтц+ваккумник-3000 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2012 Доброго дня всем. Почитал о замене вакуумника и ГТЦ от уаза и бмв на гелю.Готов решиться на этот эксперимент + замена всех трубок магистралей.Подскажите адресок сервиса или телефончикоммастера поделитесь. Слышал, что есть сервис на октябрьской но нет контактов. Тормоза совсем плохие. Помогите кто знает куда обратится с данным тюнингом =). +7 952 два два два 9495 Алексей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 БратоG300 said:Доброго дня всем. Почитал о замене вакуумника и ГТЦ от уаза и бмв на гелю.Готов решиться на этот эксперимент + замена всех трубок магистралей.Подскажите адресок сервиса или телефончикоммастера поделитесь. Слышал, что есть сервис на октябрьской но нет контактов. Тормоза совсем плохие. Помогите кто знает куда обратится с данным тюнингом =). +7 952 два два два 9495 АлексейНашёл мастера.ГТЦ поставили от грузового микроавтобуса мерседес!Бачок под тормозуху поставили старый, вот только промыли хорошенько.А кто подскажет по особенностям прокачки тормозов с АБС ?Может на блоке АБС тоже надо какой болтик подкрутить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2012 Мой вакумник от 7ки 32й накрылся. Говорят подходит от м60 е34. Кто в курсе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2012 ставь с патриота . один в один . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2012 Уже купил на разборки от Бмв м60. Вакумник внешне похож. Буду пробовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2012 не подошло...Завтра еду у УАЗо-магаз сколько стоит ваккумник с ГТЦ кто ставил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2012 Podplanom said:не подошло...Завтра еду у УАЗо-магаз сколько стоит ваккумник с ГТЦ кто ставил? Поставил ГТЦ от микроавтобуса мерседес! Стоил 2500 вроде. Входа для трубок только с другой стороны а так всё тоже самое и наконечники не надо менять или как их там Бачёк старый оставили!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2012 вот вакуумник старый оставлял ссори Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2012 с мерсобуса мне не найти наверно...вообще у нас с разборками туго...я и сам не в городе(озадачиваю друга)...поэтому думаю взять от патриота...кто нибудь ставил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2012 от какого микроавтобуса гтц? и фотку плиз если можно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2012 Podplanom said:с мерсобуса мне не найти наверно...вообще у нас с разборками туго...я и сам не в городе(озадачиваю друга)...поэтому думаю взять от патриота...кто нибудь ставил? Я новый брал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2012 если новый брал - дай нмерок плиз. ну и фотку как стоит было бы не плохо посмотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2012 kotka said:от какого микроавтобуса гтц? и фотку плиз если можно от какого точно не скажу а фотку чёт не грузит уже пытался. Попробую перевести в другой формат или на почту могу скинуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2012 сколько стоит новый с буса? Кто в курсе от каких мерсов подходит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2012 kotka said:если новый брал - дай нмерок плиз. ну и фотку как стоит было бы не плохо посмотреть Фото на почте. Сможешь отредактировать что бы выложить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2012 получил - вечером выложу - а то с телефона не удобно. попробуй посмотреть на чеке или в накладной номер. так же интересно сравнить бы объём ГТЦ. очень хочется надеяться что твой большего объёма Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2012 kotka said:получил - вечером выложу - а то с телефона не удобно. попробуй посмотреть на чеке или в накладной номер. так же интересно сравнить бы объём ГТЦ. очень хочется надеяться что твой большего объёма Объём один в один да и автобус сам по себе не лёгкий. Должно быть одинаково. Машина в сервисе на покраске а коробка от нового ГТЦ в ней (( попробую в ближайшие дни выложить инфу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
