Серый М
Установка ГО на Гелик
Серый М
Приветствую всех форумчан!
Мужики не кидайтесь сразу табуретками, давайте обсудим.
Стали чаще попадаться машины с установленным газовым оборудованием. В том числе и Гелики.  Хочу понять установка  ГО  это : АЙс или неАйс .
Даже  здесь на форуме слегка затрагивали эту тему.
Тема вызывает неподдельный интерес.
Мы знаем , что октановое число выше = 100.  Мы знаем что цена  ниже.
Но вот дальше, остаются  вопросы. Кто сталкивался или устанавливал подскажите:
1. На какие моторы ставили ? Года выпуска?
2. Какое ГО "фирм" "стран" устанавливали ? Какое зарекомендовало себя наилучшим образом?
3. Какой балон использовали?
4. Место установки? Спрятать возможно?
5. Какой расход газа  на  320 или 500 ?
6. Запах газа присутствует?
7. Сокращается срок службы двигателя или нет?
Maverick
всё же придерживаюсь позиции Сержа. ГБО на гелек - это свинство.
Серый М
Maverick , вот и предлагаю разобрать все по полочкам.
Geningwagen
Я на газу уже три года, баллоны в багажнике по аркам, всё обтянул и сделал фальш-пол. Двигатель 103, оборудование Ловато (Италия), расход на трассе 21 литр, в городе 25-27. Экономия потрясающая, запаха нет, проблем нет, двигатель разбирал, ничего там при правильной регулировке ГБО не прогорает. Мощность теряется, но мне хватает. В любой момент, путём нажатия кнопки, можно переключиться на бензин и разгонятья как хочешь.... но я на бензине езжу только для профилактики, чтобы форсунки не застаивались. Да, забыл добавить, что запуск двигателя происходит на бензине и автоматически переключается после прогрева двигателя и перегазовке до 2500 оборотов. Вроде всё... теперь кидайтесь помидорами, любители платить за бензин LOL
puma
имею хаз на G230. занимает много места в габажнике, эксплуатирую в основном из-за наличия древнего пожирателя бензина-жидронега. после замены на эл.впрыск собираюсь гбо искоренить. запах есть,тк баллон в салоне, думал заменить на торик вместо штатного бака но идея поставить нормальный впрыск одержала победу (пробеги у меня малые, эл.впрыск надёжен). на газу бежит резво, детонации ессно нет.
Серый М
Geningwagen said:
баллоны в багажнике по аркам, всё обтянул и сделал фальш-пол.  LOL
To Geningwagen.     Положительный отзыв.
А что за  балоны ты использовал?  Емкость какая? Если балоны на арках для чего фальш -пол?
Как удалось добиться отсутствие запаха?
Серый М
puma said:
имею хаз на G230. запах есть,тк баллон в салоне.
To puma .   Получается у тебя отрицательное или все же положительное впечатление?
                   Может замена правильного оборудования поможет?
Изменено пользователем Серый М
kotka
я скажу по своим наблюдениям - может уже писал - но повторюсь.
наблюдения по 80ке напарника по хобби. бак на 80 литров вместо запаски. 4,5 литра рядная 6ка жрёт 23-27 литров газа по 11-13 рублей вместо 20-25 литров 95го
экономия на лицо - проблем пока ноль. накатано сто с лишним тысяч
Серый М
Положительный отзыв .
А какое у него оборудование?  И 80 - Это Тоёта?
kotka
да - тойота. оборудование итальянское 4го поколения. стоило всё вместе тыщ 36-40 с установкой.
но!!!! на 80ке ЕСТЬ КУДА ЗАПИХНУТЬ БАК. а в геле без ущерба багажнику - некуда. вариант из двух бубликов по колёсным аркам - изврат.
я сам в своё время думал об этом, но!!!
наблюдение номер 2:
установка ГБО при основных передвижениях по москве - средней тяжести проблема - заправок не так много. по области, как мой напарник, с этим проблем куда меньше.
Vint
Знаю одного человека по работе. Он раньше был фанатом ГБО потому, что натура у него очень жадная и экономная.
Раньше, говорит, было выгодно. А теперь цены на газ и ГБО поднялись, на ТО поднялись, и стало также недёшево, + в довесок лишний груз в багажнике, меньше места, больше вони, и также обманывают на заправках.
Говорит: если цена бензин /газ   будет: 3/1 то будет выгодно.
Сам читал...Конструкторы Хонды доказали повышенный износ сёдел клапанов....это тоже ремонт, хоть и энное время спустя. (есть хонда в гараже...ждём переоформления)
Серый М
Может дождемся , ответят те кто ставил на  G500 .  Интересно услышать..  Как оно..
Бродяга
А на дизель никто не ставил?
oleg-gen
LOL
oleg-gen
Dron/9K said:
а на гибрид? :))
Да легко, газоотводные трубки акб в кучу и в коллектор.
puma
моё главное положительное впечатление эта возможность пока терпеть жидронег - он нужен в холода тока для прогрева. после "изгнания жидронега" (с) от газа наверно откажусь, у мну пробеги маленькие.
Простите, а какая регулировка заставит газ смазывать сренки цилиндров? Раовор был не о том что что-то прогорает а о том что поршень без смазки трется по гильзе, тогда как бензин и тем более солярка обладают смазывающими свойствами
Серый М
To Artem.   Кажись ни бензин ни солярка  не смазывают ..  Только масло ..
Имхо.
Имхо.
почти все что из нефти сделано смазывает, только в разной степени. макни пальцы в бензин и потри. потом в солярку. почувствуешь.
ян_
Маслосъемные кольцо одевают зря на поршни.
Серый М
+100
Ага .
Серый М
На  форуме  http://www.mbclub.ru/vb/showthread.php?p=125193&mode=threaded&highlight=установка+го#post125193
Есть парнишка pulheim
Он пишет , что работает в Германии на сервисе. На свежие авто "Мерины" ставят газ.
 Хотел его на форум пригласить. Чет не получается..
Почитайте :
Добрый день, может быть эта история будет кому то полезна.
У меня сервис в германии, ставим только газ. В один день, не так давно, приехал клиент на С240 W203 2007 г.в 19000 т.км. пробег. Типичный ариец. Поставили ему одну из самых лучших установок PRINS VSI, намучались с клапаном печки там он хитрый,если печка не работает,то редуктор не греется (потом придется эту процедуру повторить). Через неделю он вернулся, горит лампа мотора, прочитали, катализатор банк 2, стерли , настроили, уехал. Через полчаса снова он и снова лампа горит, поехали прочитали,стерли. Так продолжалось 2 дня с интервалом в полчаса. Мотор у него простой,таких мы сделали немерено. Катались с ним,настраивали на ходу,все равно загорается лампа мотора. А машина на гарантии. Поехал он на мерседес, а в германии когда на сервисе видят газовую установку то ответ один: виновата установка, все равно что сломалось (был случай загудел подшипник ступици и диагноз был тот же ) . И понеслось, на мерседесе быстро нашли что мы сделали "не правильно" и поменяли провод лямбда зонда к которому мы подключились и вышеупомянутый клапан печки. Машина на газе ехать перестала! Пришлось химичить с клапаном снова. Но лампочка тухнуть не хотела!
Следующий раз на мерседесе поменяли задний правый катализатор (он выдавал ошибку). Но и это не помогло, мало того лампа мотора теперь загоралась и на БЕНЗИНЕ! И опять все шишки полетели на нас. Кроме того что поменял мерседес мы перебрали установку раз 10! Ребята которые у нас работают когда видели эту машину прятались!
Через месяц ,когда терпение кончилось, на мерседесе сказали что будут делать только если мы снимем установку, я взял этот несчастный мерседес и поехал на сервис мерседес за 150 км. к знакомым,они у нас ставят газ.
Диагностика заняла ровно 15 минут и как же я удивился когда узнал диагноз! Это звучало так: НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ!!!!!!! На заводе неправильно прошили компьютер, старой версией, которая не подходила к этой версии машины!
Ремонт занял один день, причем прошили при мне, катализатор меняли "долго". Один катализатор менять то нельзя, надо с обеих сторон. А мерседес который все время этой машиной занимался этого не знал! Поэтому лампочка и на бензине загоралась.
После этого ремонта (абсолютно бесплатного) лампочка не горит! Машина ездит и хозяин носит нам колбасу с работы!
Вот такая история, я не знаю чем бы она закончилась не будь бы рядом нормального специалиста с желанием помочь. У нас нет возможности найти такую ошибку.
puma
вопрос о смазке цилиндра бензином весьма спорный. всётки смазка происходит маслом которое сидит в хонах цилиндра, а плохо работающая бензиновая топливная система (большинство жидронегов) очень даже помогает это масло смывать. с газом такого не происходит, обследование промышленных газопоршневых двиглов говорит о том же. основные проблемы газа (в основном на безфорсуночных системах)-настройка "на звук и глаз" без дымомера, вседствие неправильная смесь и нагары, прогары итдитп.
Серый М
Установка  Го на Гелик  на  родине.
Смотрим .
Разъяснение что плохо , что хорошо .
