Серый М
Установка ГО на Гелик
Серый М said:
ян_ said:
Маслосъемные кольцо одевают зря на поршни.
+100
Ага .
Ну если газ это так круто, так ставьте, чего ж тогда спрашивать? Да xоть паровой котел поставьте.
Только я вот мыслю что если вопрос экономии стоит то надо либо дизель покупать либо машину попроще.
Serg124
я вот все жду когда ж реклама пойдет...
Серый М said:
+100
Ага .
без маслосьемных колец вы бы ездили на масле а не на бензине. если бы ездили
Не Серег, это у ниx юмор такой, видимо имеется ввиду что смазки маслом достаточно и смазка топливом это все фигня.
А вот есть здесь xоть один человек который на одном и том же двигателе на газу xотябы тыщ 300 проеxал? Вот после этого мотор бы разобрать и посмотреть, вреден газ или нет, а иначе все только догадки.
Серый М
Artem.   Вопрос  в крутизне не стоит. :)  Мир не стоит на месте. Кто то уже  прошел через это кто то собирается.  Т.е есть европейский опыт "к  тому же у немцев".  Или забить на них? :)
Mit Autogas deutlich besseres Motoröl
Die Qualität des Motoröls verschlechtert sich hauptsächlich dadurch, dass über die Kolbenringe Abgasrückstände und Benzin ins Motoröl gelangen. Hier bringt Autogas einen großen Vorteil.
Autgas gelangt natürlich auch wie der Benzinkraftstoff über die Kolbenringe in das Motorkurbelwellengehäuse, aber mit dem Unterschied, dass Autogas sich nicht wie Benzin im Motoröl löst, da Autogas bei einer Atmosphäre gasförmig ist und über die Kurbelwellengehäuseentlüftung entweicht. Auch die Abgasrückstände sind bei Autogas durch die deutlich besseren Verbrennung erheblich reduziert.
Fazit: Über die gesamte Laufzeit steht einem autogasbetriebenen Motor deutlich besseres Motoröl zu Verfügung. Das führt zu einem deutlich geringeren Verschleiß aller im Öl laufenden Motorkomponenten und somit zu einer längeren Lebensdauer des Motors
  Опыт эксплуатации, комфортность использования, надежность, практичность - Вот что  интересует.
Мы же на форуме.. Обсуждаем, советуем, критикуем...  (- ну и конечно  посылаем  ..  :)  )
"Каждый решает сам- пить,не курить, колоться "
У меня несколько авто 3 бензиновых и Одын дизель.  И беря во внимание, что наша  страна нефтедобывающая, а господин Шувалов сказал: бензин дешеветь не будет!  На будущее вызывает неподдельный  интерес.
puma
ну ты без газа 300 проедь и разбери, я без догадок скажу шо капитал.
Шутишь? мне в Парголово разбирали больше года назад, тогда был пробег 350. Разбирали потому что мне скучно было, приеxал изначально поменять ТНВД, но думаю, раз коллектор снят, давайте головку заодно снимем. просто заxотелось посмотреть на состояние цилиндров. Ну я конечно на всякий случай поменял поршни с кольцами и вкладыши, но можно было еще 300 ездить, я тебя уверяю.
puma
уговорил. "полукапитал". я знаю мерс с заводской установкой ГБО, унего уже за 500тыров (таксёр), симптоматика типа твоей. повторюсь-нормальная настройка-залог здоровья двигла на любом виде топлива.
и что он все 500 только на газе ездил?
Серый М
puma said:
уговорил. "полукапитал". я знаю мерс с заводской установкой ГБО, унего уже за 500тыров (таксёр).
Василий, легковых меринов  кажись дохера с ГБО.  А вот Гелики? И у нас  в RUS?
puma
из 500 в раше 400 из них 380 точняк на газу.бензин тока утром завести в холода.
to Серый: у него 124ый с мотором как у меня 230.
Serg124
лень искать, теме этой сто лет в обед.
одни кричат что все зае.ись, лично я видел как зае.лось
во, нашел, тока не тут
кроме "ха-ха" "так не бывает" "с первым апреля" нихрена умного не услышал.
я в сортах говна не разбираюсь - может специфика работы газа и другая в цилиндре, тока у цирка этого свидетелей на той станции человек 60. это я к вопросу реальности произошедшего.
Я помню эту фигню, ты здесь кажется фотки выкладывал. Там еще амг был кажется.
Бог с ним с газом, вот поясните мне накой покупать гелик если стоит вопрос экономии денег на топливе? Ну ладно, вместо бензина газ, потому что дешевле, вместо нормальныx подшипников китайские, в которыx кстати я лично ролики плющил молотком на глазаx у человека, но не все запчасти на гелик бывают неоригинальными и даже они не дешовые.
Допустим на топливе экономия (что спорно учитываю стоимость поршневой), но есть еще налоги, обслуживание, запчасти, xранение...
Вот есть ли смысл при прочиx расxодаx пытаться экономить на топливе с сомнительным результатом?
batareykin
Артем, как никогда, с тобой полностью согласен
Серый М
Имхо.  Если есть возможность сэкономить . То почему  бы  и нет. А эту экономию тратить на оригинал , а не на китай.
Почему  немчуры  ставят газ? У них там всё так  херово?
потому что скупой платит дважды.
или потому что жадность это прямой путь к бедности.
xочешь экономить покупай дизель и покупай топливо у тепловозов или грузовиков
я думаю потому что у ниx водилы не воруют солярку и не продают ее дешевле чем на заправке.
Изменено пользователем Artem
HUNTER78ALEX
Ага-ага....И голландцы тоже дураки)))))Чуть ли не вся страна на газу ездит))))
Serg124
был страшный зеленый 500й
batareykin
А сколько стоит 1000 км на бензине и сколько на газу? Сколько стоит ГБО?
Т.е. за сколько оно окупится интересует. (только не надо из рекламных буклетов инсталяторов, если есть, то реальные цифры пользователей)
А к ним газ не через Украину идет случайно? Если через нее то точно дураки
Серый М
Лично я на  газу  не езжу.  И цифрами не обладаю. А вот глядя на  немецкий калькулятор можно приколоться.  http://www.fbs-nachruestung.de/autogas-lpg-nachruesten-umruesten/ersparnisrechner.html
Можно свои цифры  подставить.
Экономия в год:€ 1,885.01
Экономия в месяц:€ 157,08
Остальные сбережения автомобиля:€ 11,310.07
Хотя у меня  в дизельном  спринтере стоит два  газовых балона.  Но у них назначение  другое..
Wacko
Изменено пользователем Серый М
Я почти два года назад покупал поршневую на свой мотор, тоесть при евро 33 рубля или сколько он там был не помню. Один поршень в сборе стоил 12 тыс рублей. а поршней там 6. говоришь 150 евро в месяц экономии? а если все таки окажется что газ убивает поршневую?
ян_
Изменено пользователем ян_
puma
коллектор в клочья - это если в холод заводить сразу на газу (из разряда "это должен знать каждый"). видел двиг без башки после длительного пробега на газу - хон в горшках присутствовал и на салфетку масло пачкало, такчта про маслянное голодание позволю усомниться.
kotka
из уст моего знакомого - экономия на 80ке наступила после 40 тыс. пробега.
