Fader 333 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2011 ян_ said: Во сколько обошелся BEHR, и во сколько все остальные "танцы с бубнами"... Радиатор покупал за 18400, замена 2т.р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2011 Fader said: ян_ said: Во сколько обошелся BEHR, и во сколько все остальные "танцы с бубнами"... Радиатор покупал за 18400, замена 2т.р. Тот же ценник в Омске. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 333 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2011 Сегодня попали в Москве в полуторачасовую пробищу. Стрелка выше горизонтального положения не поднимается. Это был радиатор. Не покупайте Nissens ни за какие деньги! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 продолжаю.опять началосьвчера на холостом пока пытались помершую машину соседа реанемировать температура скаканула при -20 за бортом до сотки. потом когда поехал-упала до 85.видимо опять половинить двигатель опрессовывать блок, головку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kipl 2 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 Приветствую земляк! Понимаю тебя, тоже воевал все лето со сто третьим) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 И? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 Lowrider said:И? Истерика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 Все не читал, помпу то хоть раз снимал, смотрел? на 103 не помню, но точно где то помпы есть на геликах с большей крыльчаткой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2012 помпу снимал менял смотрел. за последние 4 года уже третья.первая менялась потомучто на нее грешил что непрокачивает.вторая после того как раздавило радиатор маслянныйтретья стоит сейчас. все снятые помпы были нормальные. не текли, не сопливили, нормальные крыльчатки были. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2012 радиатор не меняли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2012 Надо посмотреть когда авто стоит на холостых работает, отключить электро помпу и остывает или нет печка, если остывает, то проверять на газы, путем заливанием в расширитель до полна ОЖ, ставить воронку, чтоб плотно встала, залить на половину, и смотреть пузыри, если печка горячая и соот-но пузырей не должно быть. то искать причину в другом, так же сейчас холодно, потрогать весь радиатор, если темп его отличается особенно по низу от мотора, то тупо нет циркуляции. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2012 Радиатор новый Бехр. Менялся позапрошлой зимой.Покачивающий неработает 100%. Утром булькает в печке. Пока было тепло-небулькало. Гдето подсасывает воздух при охлаждении. Короче буду разбирать, вариантов нет. По мере продвижения темы буду продолжать отписываться. Сегодня кстати с утра температура стояла ровно при -16 забортом. Вчера поднималась до сотки и падала до рабочей без перегазовок при 0 забортом. Проблема в том что у меня нет давления в системе охлаждения.на работающем двигле на рабочей температуре рукой можно беспроблемно сжать верхний подвод с термостата на радиатор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2012 Lowrider said: Радиатор новый Бехр. Менялся позапрошлой зимой.Покачивающий неработает 100%. Утром булькает в печке. Пока было тепло-небулькало. Гдето подсасывает воздух при охлаждении. Короче буду разбирать, вариантов нет. По мере продвижения темы буду продолжать отписываться. Сегодня кстати с утра температура стояла ровно при -16 забортом. Вчера поднималась до сотки и падала до рабочей без перегазовок при 0 забортом. Проблема в том что у меня нет давления в системе охлаждения.на работающем двигле на рабочей температуре рукой можно беспроблемно сжать верхний подвод с термостата на радиатор Так если давления нет в системе так и будет температура прыгать, все отверстия кроме пробки бегут, вывод, пробку менять, может бачек треснут где не видишь. ИМХОДа и доп помну на 103 грех не поменять, удобней не бывает, в жигулевских отделах уже лежат бош по цене 1500-2000 рублей, может и при установки доп помпы все пройдет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
