tash55 270 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Зачем на сливном бачке унитаза две кнопки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Artem said: Поэтому я говорю что надо искать именно причину и готов поспорить что в исправном автомобиле и без моторчика этого будет тепло и грется мотор не будет. Ты правильно пишешь, но в отрыве от реальности. Кто будет перетряхивать всю машину и последовательной заменой компонентов устранять причину, если устранить раздражающий фактор - холод в нашем случае, удается установкой/заменой доп.помпы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Grandzj said: Artem said: Поэтому я говорю что надо искать именно причину и готов поспорить что в исправном автомобиле и без моторчика этого будет тепло и грется мотор не будет. Ты правильно пишешь, но в отрыве от реальности. Кто будет перетряхивать всю машину и последовательной заменой компонентов устранять причину, если устранить раздражающий фактор - холод в нашем случае, удается установкой/заменой доп.помпы?ну наверное тот кому это надо... к примеру встал мотор по причине масляного голодания, никто же не станет делать ремонт не проверив систему смазки?.... в обсуждаемом случае ремонт допустим без устранения причины и дает схожий результат, но к примеру мне спаться будет спокойней, что я устранил и причину и следствие оной... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Несколько разная цена вопроса, помпа 2 т.р. и 15 минут, замена радиатора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Grandzj said:Несколько разная цена вопроса, помпа 2 т.р. и 15 минут, замена радиатора согласен, это кому как больше нравится "готовить"... сам же понимаешь-можно сделать быстро и относительно недорого, а можно качественно и затратно по деньгам и времени, повторюсь-зависит от подхода и денежно-временных возможностей... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 кстати, радиатор можно и не менять, а хорошо промыть, проблема сведется только к снятию/установке панели.... делов то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Grandzj said: Artem said: Поэтому я говорю что надо искать именно причину и готов поспорить что в исправном автомобиле и без моторчика этого будет тепло и грется мотор не будет. Ты правильно пишешь, но в отрыве от реальности. Кто будет перетряхивать всю машину и последовательной заменой компонентов устранять причину, если устранить раздражающий фактор - холод в нашем случае, удается установкой/заменой доп.помпы? я буду)))нельзя лечить низкое давление масла заливкой тепловозного масла и насосом большей производительности, xолод и перегрев доп помпами, вибрации демферами... Это из той же серии если что-то стучит значит надо сделать музыку погромче.делайте на здоровье, ваше право, но не надо утверждать что правильный путь и советовать так другим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Artem said: Grandzj said: Artem said: Поэтому я говорю что надо искать именно причину и готов поспорить что в исправном автомобиле и без моторчика этого будет тепло и грется мотор не будет. Ты правильно пишешь, но в отрыве от реальности. Кто будет перетряхивать всю машину и последовательной заменой компонентов устранять причину, если устранить раздражающий фактор - холод в нашем случае, удается установкой/заменой доп.помпы? я буду)))нельзя лечить низкое давление масла заливкой тепловозного масла и насосом большей производительности, xолод и перегрев доп помпами, вибрации демферами... Это из той же серии если что-то стучит значит надо сделать музыку погромче.делайте на здоровье, ваше право, но не надо утверждать что правильный путь и советовать так другим.+стопицот Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Давление масла и тепло/холодно несколько не сопоставимые вещи, как и последствия игнорирования первопричины. Я бы точно не полез разбирать панель, если вопрос можно решить помпой, думаю подавляющее большинство сделает также, так что для нас этот путь правильный)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 я ж писал выше, помпой вопрос скорее всего решишь не на долго и рано или поздно все равно полезешь))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 А если очистить все, то насос(доп.) не нужен? Так.А если все идеально чисто, то зачем его(доп.) ставят на заводе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 maxiss said:кстати, радиатор можно и не менять, а хорошо промыть, проблема сведется только к снятию/установке панели.... делов тоЧтоб промыть надо панель снимать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Artem said: Grandzj said: Artem said: Поэтому я говорю что надо искать именно причину и готов поспорить что в исправном автомобиле и без моторчика этого будет тепло и грется мотор не будет. Ты правильно пишешь, но в отрыве от реальности. Кто будет перетряхивать всю машину и последовательной заменой компонентов устранять причину, если устранить раздражающий фактор - холод в нашем случае, удается установкой/заменой доп.помпы? я буду)))нельзя лечить низкое давление масла заливкой тепловозного масла и насосом большей производительности, xолод и перегрев доп помпами, вибрации демферами... Это из той же серии если что-то стучит значит надо сделать музыку погромче.делайте на здоровье, ваше право, но не надо утверждать что правильный путь и советовать так другим.Правильно , не надо советовать. Я просто боюсь подумать, что ты сделаешь с машиной, если у тебя лампочка перегорит. Я думаю, новой "проводкой" тут не обойтись. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 tash55 said: А если очистить все, то насос(доп.) не нужен? Так.А если все идеально чисто, то зачем его(доп.) ставят на заводе? Парней так почитаешь, то в Гелике дофига лишнего хлама, помпы, демпферы Ежу понятно - машину делали идиоты Я на секундочку представил морды официалов, когда я к ним приехал с просьбой решить проблему (на холостых дует теплый, в движении горячий), диагностика показала, что доппомпа не работает. Заменили на новую, проблема "ушла" и ее нет уже второй зимний сезон. Так вот, про морды... Представляю как бы они на меня посмотрели, когда после устранения проблемы я бы их попросил еще до кучи чего-нибудь поменять, панель в салоне раскурочить, радиатор заменить... Парни, не в обиду, вы сексом с женщинами не пробовали заниматься? Рекомендую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Вегас, я ж не со зла, я даю совет как бы дружеский, а официалы заинтересованы только в бабле, за то время что они роются в твоей печке они поменяют 100 доп помп и заработают бабла больше.Пойми, помпы и демферы нужны, это элемент комфорта, с ними лучше, но должно все работать и без ниx. Без помпы например водуx дует температурой 80 градусов а с помпой 90. Да, теплее, лучше, н7е спорю. Н если без помпы он не 80 а 40 градусов то это косяк в машине и не в помпе дело, готов поспорить на что угодно.Как правильно человек выше писал помпа решает вопрос в том числе и тогда когда шланги перепутаны, был случай когда один специалист из-за которого здесь многие на меня обиделись, подключил доп помпу таким образом что она качала тосол на встречу основной помпе, т.е в обратную сторону,человек говорит чтот печка не греет, специалист снял головку блока, говорил что прокладка прогорела, прокладка нормальная была. Причина в перепутаныx шлангаx. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 доп помпу ставят изначально . т.к. основная изначально малопроизводительная . и на макс оборотах печки с радиатора всё выдувает . на 124 тоже стоит . помпа очень помогает . на одной с помпой . на другой без помпы . разница ощутимая . зимой теплее. летом отвод тепла лучше . если авто греется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Летом электропомпа не включена, так что отвода тепла нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 когда машина греется все методы хороши . а именно включении печки . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 tash55 said: maxiss said:кстати, радиатор можно и не менять, а хорошо промыть, проблема сведется только к снятию/установке панели.... делов тоЧтоб промыть надо панель снимать? нет, не надо. все делается из под капота, снимаешь шланги в районе правого крыла по ходу авто(у меня так) и делаешь все что необходимо. но эту процедуру лучше доверить профессионалам-у них хитрые жидкости. сам не собрав все без снятие не сможешь узнать качество выполненои процедуры Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 у меня на холостых был теплый после замены моторчика дует горячий, только не пойму как он работает, после того как заглушишь крутит еще минуты три.... бывает что вообще не включается...короче плюнул я на это дело и запитал его принудительно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 скажите уже кто-нибудь, почему у меня с неработающим мотором было тепло и воздуx дул горячий? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Моторчик, после того как заглушишь двигатель, может качать ОЖ до 5 минут, у него своя релюха есть, которая им и управляет - это что бы локальных перегревов не было. Вот поэтому у тебя и было тепло в салоне - моторчик работал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 ян_ said: Моторчик, после того как заглушишь двигатель, может качать ОЖ до 5 минут, у него своя релюха есть, которая им и управляет - это что бы локальных перегревов не было. Вот поэтому у тебя и было тепло в салоне - моторчик работал. это мне? у меня он не работал, на него даже фишка не была одета это раз, на 606 он не работает после остановки мотора это два. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 На всех работает, ты не показатель, учи мат.часть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 ))) учи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
