AndreyD
Сбылась мечта идиота!
AndreyD
batareykin said:
Но тогда все перечисленные з\ч придется искать бу здесь. Хлопотно и не бюджетно
Т.е. если я всё таки захочу поставить 603 3.0 турбо. Мне надо будет заказать лапы от 603 атмо с гелика. Поддон подровнять, промвал нужен будет. А коробас так и так под замену. Просто подобрать под двигатель надо будет. Так или нет?
AndreyD
ян_ said:
  3.0 совсем ДРУГОЙ от 3.5, хоть оба и 603. НИЧЕГО не подходит, кроме стартера,генератора, роликов, свечей и маслянного щупа...
Мы сейчас говорим о двух одинаковых моторах 603 3.0 атмо с гелика и 603 3.0 турбо со 124 кузова. И на сколько я понимаю эти два двигателя взаимозаменяемы.
ян_
Нет, увы.
batareykin
Если менять, то на 606й атмо.
Надо лапы варить, искать поддон, насос, маслоприемник, КПП, колхозить промвал, выхлоп и впуск, педальный узел (если замена А на Р), управление газом, кнопка кикдауна (при АКПП), вискомуфту, радиатор, колхозить рамку радиатора, доп радиатор масла в крыло - вроде все
AndreyD
ян_ said:
 Нет, увы.
Так, а чем они отличаются?
batareykin
Не знаю про спидометр, но еще датчик давления масла имеет другой диапазон измерений. Кстати если у тебя 81гв машина, есть подозрение, что промвал у тебя 90 мм фланец. А на коробку уже должен быть фланец 100 мм. Так, что придется резать и варить из двух промвалов и центровать.
AndreyD
Наверное я всё таки остановлюсь на варианте ОМ617А. И мотор в несколько раз дешевле и замена проще гораздо. Динамика почти такая же как на 606 атмо. Ну а то что старый мотор так я 10 таких куплю за разницу в переустановке. В общем мне так кажется. Только осталось подобрать МКПП для него.
batareykin
Если у тебя стоит 90 мм промвал, то любая коробка посвежее, будет иметь 100 мм.
AndreyD
Я так думаю мне придётся ставить МКПП от 300GD. Там же тоже промвал 90мм?
batareykin
По ВИНу машины, невозможно сказать, что там стоит 90 или 100. Просто примерно по опыту, до 1983года были 90 мм, потом 100. Читай 6 отверстий или 8мь. Но выматали они меня хорошо. А главное, когда у тебя подойдет задний кардан, то 6ти дырочного ты не найдешь. Если поменять раздатку, то придется менять и мосты ибо фланцы не взаимозаменяемы.
AndreyD
Понял. Спасибо. Завтра посмотрю какой у меня.
GE-300
с промвалом Никола сделает .с какими надо флянцами .и ещё по двигателю 1 -HD -T. никто не примерял. может кто ставил ?
AndreyD
ян_ said:
Мож дешевле уазку тюнинговать?
Нет, этот уазик мне нравится больше.
ян_
Вот никогда не понимал людей, которые КАЧЕСТВЕННУЮ вещь, расчитанную грамотными инженерами начинают "улучшать" проволочками от "Бурана", рессорами от трактора "Белорусь", пружинками от "МАЗ-а", моторчиками от ипонских газонокосилок, поксиполом, соплями и т.д. Нет "тяма" и денег - "зачем животинку тиранишь..." (Бажов)...
Поставте себе тестикулы от быка-производителя (ого-го!!!), сердце от верблюда (выносливость +100), ноги от страуса (скорость +120), неутомимые клешни краба(хваткость +70), мозг от обезьяны(... зато не болит). Так нет, давай кроить на машине хорошей, тут обрежем, сюды присобачим, там пришлепнем, а потом удивляемся "мутантам". Купи новые, оригинальные запчасти, собери правильно и будет тебе счастье на долго, а колхозь с чем нибудь другим. Геликов и так меньше 300 тысяч ВСЕГО выпустили, а "пахериков", "прадиков", "крузачков", "алюминевых уродцев", "уазков" - многие сотни тысяч. Не губите Гелики, пожалуйста!
DeD BABO
Последний пост надо каждому в рамке дома повесить
AndreyD
Это Ваше личное мнение. И у каждого оно своё.
ян_
Я и не надеялся на понимание. Тяжело это для многих.
Тем более в максималистские 25... Хочется небрежно в стайке таких-же бросить - "...а вот я чо на гелике сбацал...".
maxiss
знаешь сначала тоже было много идей "доработки" машины.. но некоторое время спустя пришло осознание того что технически он очень правильно собран и надо его просто восстановить до былого состояния...
AndreyD
Если что я как раз восстанавливаю этого гелика, после колхозных рук. Которые насовали туда половина запчастей от ТАЗиков и сделали из него газельваген. А то что я туда мотор другой поставить хочу так и что в этом плохого. Самому, то небось не понравилось бы ездить на 2.4 атмодизеле.
ян_
Гонять и ездить - две БОЛЬШИХ разницы. Вам, вьюноша, этого не понять.
Немецкая поговорка. Не дословно.
Если у Вас Мерседес - то Вы достигли многого.
Если у Вас СТАРЫЙ Мерседес, то Вы достигли это давно.
Wenn Sie einen Mercedes -, die Sie haben viel erreicht.
Wenn Sie alte Mercedes haben, haben Sie es längst erreicht.
Подумайте над этими словами.
AndreyD
Я полностью с Вами согласен. Я этим и занимаюсь. Я восстанавливаю машину, мне она нравится именно такой какая она есть (поэтому я и взял гелена, а не уазика). За исключением мотора и кпп. И то я стараюсь выбрать такой мотор что бы меньше всего приходилось колхозить, потому что я сам этого не люблю. Но ездить на 2.4 это не по мне. Купить другую машину - 460 кузовов с динамичными дизельными моторами не было, 461 только с 1997 года - дорогой и стоит только акпп. А 463 кузов мне не понравился.
ян_
Вы просто не умеете их готовить! С возрастом это пройдет.
Nikit@
Если тебе это интересно то занимайся на здоровье +1
AndreyD
Только у вас при этом 3.5 турбодизель. Ну и если честно про возраст - хотел бы гонять я бы купил себе другого гелена или оставил бы себе того, который был до этого.
А вообще с возрастом должно приходить понимание того, что навязывать своё мнение или переубеждать кого-то бессмысленное времяпровождение. Я эту тему создавал не для того, что бы узнать надо ли мне что-то менять, а для того, что бы узнать как лучше сделать.
