AndreyD 0
AndreyD 0
Kofein 68
Гелик, даже с 606-м носиться не будет. Тут уж нужен Г500 и тп.
Самое безболезненное в твоем случае, 617-й атмосферник. Турбовых, ты много ли видел в продаже, даже если и купишь, запчастей на них нет капиталочка выльется в копеечку и растянется на долго. У Николы460, поинтересуйся. Да, так тебе для размышлений, у меня на работе бус с 616-м, спокойно надежно и долго ездил, выполнял свое предназначение, хотя вес вместе с грузом был около 3,5т .
А так, хозяин барин, делай, меняй, потом такому же как ты, лет так через..., при вопросе посоветуйте, скажешь тоже самое, что тебе уже сказали. Дерзай!
batareykin 350
Kofein said:Гелик, даже с 606-м носиться не будет. Тут уж нужен Г500 и тп.
+1
Я вижу уже следующую полемику АКПП-МКПП, топикстартер считает, что АКПП не должно быть на проходимцах.
AndreyD 0
Полностью согласен, что на геликах нужен хотя бы 104 мотор. Т.к. был 103 и мне по городу его не хватало. Но это по городу. А я делаю машину для покатушек. Для города у меня будет другая машина. А на счёт турбовых моторов, тут проблем не будет. В беларуси мне нашли уже два мотора, один откапиталенный с гарантией. Второй просто б\у. А ещё у нас тут Киргизия рядом, а там любят мерсы старых годов и зап. частей там много. А ставить 617 мотор не вижу смысла, мне будет проще свой откапиталить - разницы всё равно почти не будет.
AndreyD 0
GE-300 44
если мерсовский мотор рассмотри вариант 603960 турбо 147 л.с. с 124 . и кпп с буса . хотя и он будет слабоват. но это самое то . больше и мощнее у мерса дизеля нет . есть ещё 400 -ый едет обалденно. но для переделок не годится .мерс не делал никогда простые и мощные моторы . у него они простые и надёжные . и слабые . в отличии от тойоты . мотор 1 н-д т . прост надёжен и мощи хватает . а в паре с механикой вообще то что надо . имел знаю .
Kofein 68
GE-300 said:если мерсовский мотор рассмотри вариант 603960 турбо 147 л.с. с 124 . и кпп с буса . хотя и он будет слабоват. но это самое то . больше и мощнее у мерса дизеля нет . есть ещё 400 -ый едет обалденно. но для переделок не годится .мерс не делал никогда простые и мощные моторы . у него они простые и надёжные . и слабые . в отличии от тойоты . мотор 1 н-д т . прост надёжен и мощи хватает . а в паре с механикой вообще то что надо . имел знаю .
Про тоету, согласен. У Леши Громита всю машину просмотрел, про мотор расрашивал, простой как 617 только мощнее, мне понравился. Но колхозить на гелик, как-то не хочется. Васек у нас спец по тоетам, стукнись к нему.
GE-300 44
AndreyD 0
У меня осталось 2 варианта либо 617.952 (3.0 турбо) или 603.960 (3.0 турбо). Второй вариант и мощнее, и новее, и с зап. частями попроще. Но он сам дороже, переделок больше. теперь осталось определить на сколько и стоят ли эти все плюсы той разницы. Поэтому и хотел уточнить у людей что необходимо для того, что бы закинуть 603.960 и что для 617.952. А потом надо будет думать какой всё таки поставить.
batareykin 350
Я уже писал, какая разница 606 или 603 неГеликовкие устанавливать. Только я не видел 603.960 на МКПП, можно спросить у Умки, он такую замену планировал году в 2006. Но, по-моему окончательно ушел на бензин.
И еще ставить электронику в боевую машину?! Могу комментировать только матом. Удачи.
AndreyD 0
batareykin said:Я уже писал, какая разница 606 или 603 неГеликовкие устанавливать. Только я не видел 603.960 на МКПП, можно спросить у Умки, он такую замену планировал году в 2006. Но, по-моему окончательно ушел на бензин.
Так, а какая там электроника? Мотор простетский, андёжный, ТНВД механическое.
Получается что 606 воткнуть, что 603 одинаково по переделкам и вложениям?
GE-300 44
Gradivus. 7
GE-300 44
Gradivus. 7
AndreyD 0
GE-300 44
GE-300 44
AndreyD said:GE-300 said:ставь 603960 .переделок не много.А можно по точнее что нужно переделывать и сколько это приблизительно будет стоить?
лапы другие .но свои продашь-вернёшь.провал или подбиратьпо длине .в зависимости от коробки.выпуск варить подгонять.гофру фильтравоздушного .или с корпусом фильтра .подключение датчиков .замена поддона с 3.5 гелика .желательно с заменой маслозаборника или удлинением или переварка поддона.под левую лапу .где-то на автору с таким моторо висит .а остальное по мелочам. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/17433260-6373.htmlAndreyD said:GE-300 said:ставь 603960 .переделок не много.А можно по точнее что нужно переделывать и сколько это приблизительно будет стоить?
Kofein 68
Тут дело не в стоимости, а в целесообразности. Сколько уйдет своего рабочего времени и внимания, нервов и жизненных сил на борьбу с сервисменами, поиском информации и мелких нехватающих деталюшек, потом в случае поломки кто тебе будет ремонтировать, это нужно либо самому во всех тонкостях все знать и об'яснять мастеру что и куда было подключено или делать все самому. Еще машина на время переделки будет простаивать и не доставлять удовльствие от поездок на ней. Не у каждого хватит выдержки довести начатое до конца.
А так если подумать, сколько времени внимания и сил из жизни потрачено на переделку, так лучше эти усилия было потратить на другие приоритеты. Например на ребенка(его появление), на жену, на родителей, на благоустройство и улучшения жилого пространства, на походы в театры или обучение и курсы. И поймешь, что потраченное время не описывается в денежном выражении и не стоило было размениваться на борьбу с железками, вместо того, чтобы просто жить. Ты молодой еще, времени у тебя много, если его не жалко, вперед, дерзай. Иногда надо получить по лбу своими граблями, чем смотреть как получают другие, когда наступили на свои. Удачи!
AndreyD 0
Ремонтом машины занимаюсь я сам с помощью знакомых СТОшников и у них же на СТО. Так что проблем с сервисменами нету, только помощь от них. По времени, работе и затратам я стараюсь всё свести к нулю на сколько это возможно. Исходя из этого решил ставить ОМ617.952. Осталось только подобрать нормальную МКПП под этот мотор. Думаю взять от 102 мотора, характеристики приблизительно совпадают да и стоял у меня 115 мотор изначально. В общем люди подскажите какую лучше МКПП поставить?
Мотор 617.952 (будет)
VIN WDB46023117010545
Да какая разница какой он был и какой он будет:-) это ТВОЙ автомобиль и можешь делать с ним что хочешь
