Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2020 Итак, после четырёх месячного ожидания нижних коренных вкладышей(которых так и не дождался), начинаю сборку своего двигла. Короче нижние коренные в удовлетворительном состоянии, так что буду ставить их назад. Так как вариантов и времени по поиску нет. Фото начну загружать по мере сборки. Ну и конечно же нужна будет помощь, (а не подсказки и советы) по последовательности затяжки болтов и усилия, так как виса нет. Вот что пока было заказано и куплено. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2020 И так, сегодня собран кшм. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2020 Гильзы без элипса и износа оставил родные, после промерки они в идеале, только сделал хон. Поршня тоже практически в идеале без намёков на какие либо трещины, поэтому новые кольца и шатунные вкладыши. Далее новые верхние коренные и старые нижние(в удовлетворительном состоянии). Новый масляный насос(старый рабочий, может кому надо будет пишите), новая шестерня на КВ (старая тож в наличии, с целыми зыбьями) , соответственно цепь маслянного насоса тоже новая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2020 Головы на месте, жду прихода цепи грм и компенсаторов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2020 Кстати егр и все патрубки будет полностью извлечён, так это "аппендицит", от которого двиглу будет только лучше. Заглушки на головках гбц и дросельной заслонки. Радиатор егр тож края обрезал, чтобы в дальнейшем было проще с ремонтом в развале. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2020 Всё собрано, метки на местах, вроде получилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2020 Молодец! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2020 Осталось дождаться кузовок, поставить и запустить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2020 Моторчик на раме, всё готово к запуску. Жду кузов, подключаю электрику и пробовать запуск. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g300td 7 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2020 Добрый! А какой пробег у авто и сколько компрессия была до ремонта . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2020 Привет, пробег был 172 тыс. не скрученный, компрессию даже не мерил. Но мотор до капиталки был бодрый. Просто принял решение для себя, перелохматить его, чтоб на долго туда не лезть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2020 Есть подозрение что залезть в мотор с пробегом 172 тыщи это только навредить ему 1 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2020 Дааа? Это как? Навредить можно горстью песка при сборке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2020 Ну например навредить установкой старых вкладышей . Но человеческий фактор никто не отменял, заводское качество сборки повторить сложно 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2020 Ну ну. А вот сегодня и будочка на месте. Состояние идеал. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g300td 7 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2020 Будка и рама как новые , надо сразу залить антикором или раст стопом , еще на двадцать лет хватит. Машина супер! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2020 Да вот тож об этом думаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2020 Выхлоп на две стороны амг, каталики в отличном состоянии оставил, пусть экология чуть дольше проживёт . Закидываем косу салона и пробуем запуск. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2020 17.11.2020 в 21:48, g300td сказал: Будка и рама как новые , надо сразу залить антикором или раст стопом , еще на двадцать лет хватит. Машина супер! Да и шумоизоляцию сделать не помешает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2020 Хотел зашумить, но по своим соображениям, всё будет штатно. Мне хватает заводской шумоизоляции. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g300td 7 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2020 Шумку капота хорошую придумать помимо штатной, чтоб потише работал. Я на своем постоянно эксперименты провожу, хочу добиться тишины на улице )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2020 Это трактор и добиться тишины облепляя капот и моторное пространство, я думаю дело не стоящее, утяжеляещее конструкцию. Здесь надо просто смериться с мыслью что это дизель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2020 5 часов назад, Miha_porsh сказал: Это трактор и добиться тишины облепляя капот и моторное пространство, я думаю дело не стоящее, утяжеляещее конструкцию. Здесь надо просто смериться с мыслью что это дизель. тем более ,что это 628, где часть шума распространяется через « жабры» Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2020 Меня не это парит. А вот запустить мотор не можу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2020 4 минуты назад, Miha_porsh сказал: Меня не это парит. А вот запустить мотор не можу. условия видно все не соблюдены Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
