Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 так а в чем дело то было? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 29 минут назад, Miha_porsh сказал: Ребята всем кто учавствовал в этой дискуссии огромное спасибо. ДруG завёлся и мурлычет. Только вот из под одной форсунки секут газы, тоесть почему-то то она не прижимается плотно, хотя колечки медные новые. Болты новые ? Они одноразовые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 Только что, Artem сказал: Болты новые ? Они одноразовые Болты новые, но считаю что это ухищрение даймлера по вису для замены на новые. Хотя раньше и старые использовал и всё работало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 Только что, Miha_porsh сказал: Болты новые, но считаю что это ухищрение даймлера по вису для замены на новые. Хотя раньше и старые использовал и всё работало. Я тоже использовал.но возьми новый болт и приложи к старому. Длина даже на глаз отличается. На старые либо шайбы одеть, либо кончик отпилить мм 4 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 3 минуты назад, Гоша сказал: так а в чем дело то было? Не пинайся, бональщина. При установки кабины, кто то, как то не знаю как, но фишка на дпкв была не на защёлки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 Только что, Miha_porsh сказал: Не пинайся, бональщина. При установки кабины, кто то, как то не знаю как, но фишка на дпкв была не на защёлки. Ясно))ход моих мыслей был в правильном направлении )) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 1 минуту назад, Artem сказал: Я тоже использовал.но возьми новый болт и приложи к старому. Длина даже на глаз отличается. На старые либо шайбы одеть, либо кончик отпилить мм 4 4 мм, это как же его тянуть то надо было, что бы так вытянуть. У меня на прошлом двигле может на полтора миллиметра вытянулись. Ну не в этом суть, по факту сечёт из под форсы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 1 минуту назад, Гоша сказал: Ясно))ход моих мыслей был в правильном направлении )) И за это отдельное тебе спасибо. Пришёл сегодня и решил с простого начать осмотр фсех фишечных соединений и алелуя с пол тычка и завёлся. Аж маляры повыскакивали? от удивления и с вопросами как? Хотя до этого два дня его стартером гонял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 15 минут назад, Miha_porsh сказал: но фишка на дпкв была не на защёлки. про синхронизацию сразу спросил ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 19.12.2020 в 08:48, Miha_porsh сказал: удивлённо сказали что никаких запретов нет дебилы там пункт есть"синхронизация" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 2 минуты назад, Tappet сказал: дебилы там пункт есть"синхронизация" На счёт дебилов согласен, теперь ещё одни в чёрном списке. И к стати они единственные у кого в городе старуха есть. Но пользуются они по моему её, ну оч не уверенно. 8 минут назад, Tappet сказал: про синхронизацию сразу спросил ... Желательно бы более понятным языком говорить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 1 час назад, Miha_porsh сказал: Только вот из под одной форсунки секут газы, тоесть почему-то то она не прижимается плотно, хотя колечки медные новые. Может не той стороной колечко поставили ? плоской к головке выпуклой к форсе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 19.12.2020 в 17:27, Tappet сказал: )))) физическая есть, а электронной нет, соответственно не будет импульса все что тут пишется, проверяется минут за 20 пригласите диагноста со страрухой понимающим в cdi моторах, быстрее будет куда уж понятней)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 (изменено) 8 минут назад, Ка463 сказал: Может не той стороной колечко поставили ? плоской к головке выпуклой к форсе оригинальное с обоих сторон одинаково банально не верно выполнена технология замены форсунки(очистка колодца спецфрезой,ровная поверхность гайки распылителя,смазка,новый ориг болт+шайба ну самое главное момент затяжки 7Нм и два раза по 90гр) Изменено 21 декабря 2020 пользователем Tappet Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 57 минут назад, Miha_porsh сказал: но считаю что это ухищрение даймлера болт работает как пружина,поэтому все верно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 4 мм это пилить с запасом на грязь и солярку в отверстии под болт. Хз как на 628, а на 613 этим болтом легко проломить рубашку охлаждения головки, поэтому пилить лучше с запасом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 14 минут назад, Artem сказал: 4 мм это пилить с запасом на грязь и солярку в отверстии под болт. Хз как на 628, а на 613 этим болтом легко проломить рубашку охлаждения головки, поэтому пилить лучше с запасом все одинаково с 613 и с остальными моторами того поколения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 Я поэтому думаю что и новые болты надо бы подтачивать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levborism 52 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 Вот и хорошо! Советую искать старуху чтоб была. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 8 часов назад, Tappet сказал: оригинальное с обоих сторон одинаково банально не верно выполнена технология замены форсунки(очистка колодца спецфрезой,ровная поверхность гайки распылителя,смазка,новый ориг болт+шайба ну самое главное момент затяжки 7Нм и два раза по 90гр) В том то и дело, что всё было по технологии выполнено. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2020 Друзья подскажите машина с первого раза крутит долго и заводится, глушишь сразу ключ на старт заводится быстро, стоит пять минут подождать после остановки двс, опять долго крутит примерно 5-7сек. Как будто давление топлива падает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2020 Обратка чудит, когда заводишь питание подается на топливный насос и 5-7 секунд оно идет до ДВС, а когда заглушил и сразу завел топливо не успело из обратно слинять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2020 А может клапан на рейке чудит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2020 4 часа назад, Miha_porsh сказал: А может клапан на рейке чудит? Я его и имел в виду Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2020 Его старуха распознает? Если он глючит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
