ROMAN
Установка фар 08г.
shexpir
Есть плюс на ближний, есть плюс на дальний, ближний на ксеноновую лапу подключу, дальний на плюс шторки, но при включение дальнего, плюс на ближнем выключится, как подсоедить так, чтобы все работало как надо?
AndrewUA
можно кинуть перемычку с диодом между дальним и ближним. или переключатель пошаманить, чтоб не разрывал
Фантомас
Долго мучался. Перемычка из диода не держит нагрузку блока розжига, сильно греется диод, а потом перегорает. Силовые диоды тоже. Разгрузил систему через реле и пару диодов. Всё работает идеально. Тянется напрямую с + клеммы АКБ через предохранитель силовой толстым проводом. Самая надёжная система. Если что не понятно объясню. Схема на одну фару. На другую можно такую же замутить, но я просто с реле дотянул + до другой фары, а шторку подключил на дальний и ВСЁ!
G-class форум
Фантомас
обычные на 12 вольт, которые пропускают ток в одну сторону. мощные там не нужны.
Vitaluj
ну блин изобретатели!
проблема решаеться за 5 минут.
на подрулевом переключатели соединяешь входящий кабель ( белый/жёлтый) и жёлтый и всё работает.
Vitaluj
для машин без блоков SAM
BETEP777
ты почаще бы нас посещал
Фантомас
у меня стоит блок SAM?? как определить. G500 1999г.в.
Vitaluj
у тебя нет,всё просто.
Vitaluj
очень редко время бывает!
Vitaluj
да.
Когда за запчастями за своими приедешь?
vitaliy36
А если авто 2005г.в. я так понимая менять блок sam, номерком не поделитесь?
A463 540 1550
vitaliy36
Спасибо. После установки этого блока что-либо еще нужно делать, напрмер менять старом параметры, ставить перемычки?
перемычки с таким блоком не нужны. А прописывать так и так нужно
vitaliy36
Спасибо. Посмотрел на цены, бодрит! Существует ли вариант колхоза с родным блоком или же все это может обернуться "сгоревшим авто", прочит все страницы я так понял что старый САМ обмануть можно, но будут какие-то глюки. или я не так понял? (40 штук на дороге-то не валяются)
у меня дешевле. Порядка 700 евро, но проблематично передавать за границу
Димыч
ян_ said:
Жаль мне нельзя поставить такие "глазки"..
             Да Там переделок мама не горюй.     Тоже на 300 том пытался но не получилось. Зато на 400 сотом вкарячил без проблем.
wad777
Разъём    А015 545 62 26     2 шт
Пин       А000 540 27 05     8 шт
Делаем проводку
Желтый-бл свет пин N1
Белый -дал свет пин N2
Корич - масса пин N 3 4
Кто ставил ? номер разъема точно правильный ? Разъём    А015 545 62 26     2 шт
чета не бъется нигде
Anturage
Этими разъемами все равно ничего не решается.
Кроме контактов и разъемов нужно еще 4 уплотнительные резинки которые обжимаются вместе с контактом на проводе и 6 резинок без отверстий которые выступают заглушками.
Ну и на второй разъем нужны контакты и резинки и сам разъем который из двух деталей состоит.
Странно что за 13 страниц никто это не написал. Хотя может есть еще несколько тем по этому вопросу и там писали..
Anturage
Вот полный комплект как выглядит.
wad777
Етот комплект стоит 2800 руб :( а мне надо только сами разъемы и резинки с заглушками ( ну и наклейки конечно :). ) Игорь есть у тебя правильный номерок ихний ?
P.s. Да и по сути резинки с заглушками ненать - залью чемнить намертво
