Алвер
капиталка 603 350TD - 2
Andrey74
Алвер said:
правь глагол, а то желтую покажут!
больше не повторится
на выxодныx буду в гараже, сфоткаю поршень. Мале там со звездой. если в 93-ем был нурал а в 96-ом мале наверное не просто так завод постващика сменил. да и на мотор 606-ой нагрузки поболее будут, не зря туда мале пиxать стали на заводе.
про деревяные поршни байка старше меня, не уверен что в действительности было именно так как описано выше. из уст в уста байка эта кочует, мол на продажу машину собрали с такими поршнями. а марка машины каждый раз другая.
про стальные поршни это надеюсь шутка. угробят гильзы да и расширятся от нагрева будут xз как. может заклинят а может щели будут по 2 мм
Andrey74
про поршеня не байка, я вот уже наверно не найду поршня в бани наверно сожгли, но дедку мы ещё за смекалку флакон подарили
Алвер
Да я тож слышал, с рыбалки мужуки вернулись на мотике с деревянным поршнем, поломался он там...
ну такт видать это и был именно этот дедок. вот только долго у него простоял этот мотоцикл
Алвер
Тут подумалось, а почему НУРАЛ и 93 год? Судя по их неплохому состоянию, они могли быть и поменяны, ведь двигатель уже капиталился, вкладыши первые стоят... Только когда?
Не ссорьтесь, девочки!
И NURAL, и MAHLE являлись поставщиками комплектующих на конвеер. Это я знаю совершенно точно.
а я вот сомневаюсь что кто нибудь (кроме меня и то я - по глупости) стал бы при капиталке ставить оригинал. Скорее всего с завода они там. много в нашей раше желающиx оставлять старые поршни при капиталке
Алвер
Artem said:
про стальные поршни ... угробят гильзы да и расширятся от нагрева будут xз как. может заклинят а может щели будут по 2 мм
Неее, я марку стали на этикетке видел: "Steel Constantan Light" , конверсионная, нулевой коэффициент теплового расширения и удельный вес алюминия. Будем точить! Вопрос нурал-мале снимается!
Алвер
Ушел в Пауланер! В астрал! Буду лагер пить!
serp
И ето правильно! лучше дункель!
buival
уж не в пулковскую ли гостиницу? а то сча подойду
Klim
Это даже не смешно. У "инвара" и то коэффициент близок к нулю (но не 0). Да и то, от -100 до +100. Но из него явно не надо поршни делать. Уж лучше точно деревянные. )))
А "Constantan", это -Группа сплавов меди с никелем, содержащие от 45 до 60 % меди с незначительными количествами железа и марганца и характеризуемые относительно постоянным электрическим удельным сопротивлением независимо от температуры; используются в резисторах и термопарах. Собственно сталью там и не пахнет.
А назвать "Steel Constantan Light" - сталью, вот уж где словоблудие
Andrey74
Гильза стоит 600-800р/1шт, и чё кому-то охота замарачиваться точить? И мало того они всегда в наличие.
Алвер
Неее, на Невском были! Пыво вкуууусное!
Алвер
Поршни точить собирались!
Все, на технической странице больше шутить не буду!
Andrey74
Вот-вот, а-то точно сейчас пойдут вопросы как отлить, из какого металла, какой лучше, потом где проточить и взвесить...
Алвер
Ну вот, прибыла первая партия запчастей.
Гильзы Гётце 6 шт   3876 р.
Набор головочных болтов Гётце 638 р.
Elring 894.028 прокладки ГБЦ,комплект 2508 р.
Elring 914.835 м/с колпачки        300р.
Кольца Мале 002.24. No      6 шт.    2805 р.
В Наборе ГБЦ не оказалось прокладки клапанной крышки! Едет.
В допоставке Elring 815.039 набор прокладок двигателя за 1105 р.
После проточки колена ждем вкладыши.
Поршни Мале с МВ звездой БУ, в отличном состоянии, осмотрены мотористом, заводской хонинг по всей поверхности не имеет износа были подогнаны незнакомым мне человеком, который узнав для кого, сказал "даром". Приятно! Возьму коньяк пойду познакомлюсь!
Алвер
Обломс.... поршни диаметром 87 мм!
Последняя капля! Беру новый NURAL!
Изменено пользователем Алвер
Andrey74
Проверь партию и вес, были случаи когда веса отличались.
Алвер
Ну вот, неспешно прибыла вторая партия запчастей! За это время перегильзован и проточен блок, прочищены каналы, отполировано колено в 1 ремонт, проточки не потребовалось, прочищены масляные каналы. Действительно, как недёшевы вкладыши...
Ушли в ремонт АКПП, ГБЦ и ТНВД. В сварку насос ГУР - отвалилось ушко.
Процесс сборки задерживают шатунные втулки, коих поблизости не оказалось, едут из Германии, неоригинал конечно есть, но у моториста две рекламации за этот год по неоригинальным втулкам, ставить только оригинал! Я понимаю, что МВ втулки не делает, но так спокойнее.
В допоставке: еще жду уплотнения впускных коллекторов, турбины, ТНВД, вентиляции, которых нет в наборе, всех топливных шлангов, которые со штуцерами и соответственно всех 4-х фильтров.
Алвер
Мляяяяя! Эпидемия!!!!
На ешке (220CDI) пробой прокладки ГБЦ, выгнало антифриз, перегрев, лопнуло кольцо на первом цилиндре, задиры на стенках и поршне, вообщем параллельная капиталка!
Reison
Жесть! Реально сочувствую!
