Alex-G
Рециркулационной насос. Когда должен работать?
MaXX 190E2.6
Воо. А можно подробнее про поколения насосов.
Я так понимаю этим и отличаются насосы Боша серий PAA, PCA и PAD?
ТУ 144
андрей80
а кто может показать на схеме на примере моего авто в каком направлении двигается ОЖ?
Алвер
Все реки текут к термостату
андрей80
проще тогда спрошу так:
какой шланг выход из печки? нижний или верхний?
Алвер
по рисунку или по жизни???
Я что не совсем просто написал, что все стекается к термостату?
Леха
ТУ 144 said:
Вот тут человек разобрал безщеточную помпу.
Главное его заключения что помпа не имеет сквозного вала что означает что не потечет, может для кого и секрет что родная бошевская тож не имеет сквозного вала и тож не потечет как газелевская а стоит бошевская в два раза дешевле.
Леха
верхний выход из головки это подача, насос ставить на обратку.
андрей80
блин у меня походу вебасто наоборот стоит на подаче и помпочка на ней гоняет в голову, ну на заглушенной проблем как бы нет, я просто думал раз нижний шланг значит это слив с печки который уходит взади за двигатель на левую сторону, а сейчас выясняется что это подача!?
значит нужно перецепить шланги и тогда можно будет подключить помпу от вебасто.
либо доп помпу врезать в другой шланг (обратка к помпе) а вебасто отавить ка есть, но при этом на заведеной машине при включенной вебасто будет противодействие потоков??? я правильно понимаю?
андрей80
по вашим словам получается что такая схема движения ОЖ
и тогда помпочка стоит не на обратке, а на подаче!!!
Алвер
Тебе даже изображения циркуляционки подсказывает, если знаешь принцип работы центробежного насоса.
ТУ 144
Эх, Леха, не понял ты идеи. Smile
Леха
Если идея скоро приведет к тому чтоб поставить в фары свечи чтоб уменьшить энергопотребления то я тут пас
Леха
Чет я уже сам запутался, по мне так не правильно написано движения, сколько видел всегда помпа на обратке, чтоб еще убедиться на эл.помпе указано направление, ну это уже совсем на верняка
ТУ 144
Идея в том, что у BRUSHLESS насосов, помимо всех остальных ништяков нет щеток. Стираться нечему, искрить нечему.
андрей80
если бы она стояла то проблем бы небыло...!!!Sleepy
QUOTE=Алвер]Тебе даже изображения циркуляционки подсказывает, если знаешь принцип работы центробежного насоса.
недогоняю чего то я...., объясните на пальцахConfused
андрей80
ну тогда получается что помпочка толкает в печку а не высасывает из нее?
ТУ 144
Верно.
андрей80
а на 124-х и на МЛ у меня  она стояла на обратке это 100%
может вы все таки путаете направление движения ОЖ?
Алвер
Да, совершенно верно, на 124 и мл на обратке!
Конструкторы... - дикие люди, грех обижаться!
да и насос - дурак! Ему что тянуть, что толкать!
Изменено пользователем Алвер
андрей80
а где есть подтверждение что ОЖ двигается именно так?
просто у 124 был почти такой же мотор (601) и там обратка подходила через насосик к помпе!!!
ПС
несочтите за назойливость, просто хочу точно все выяснить перед тем как переделывать!!!
Изменено пользователем андрей80
gelindroid
В начале ветки прочитал, у кого-то при повышении оборотов воздух дует теплее. У меня тоже самое, как я понял это насосик такой маленький не пашет? Но когда вкл. зажигание он гудит- значит работает?(прошу прощения что немного не в тему)
андрей80
прошу прощение за головоеб...во, вчера все внимательно посмотрел, вебасто у меня стоит на обратке, все как по схеме врезана в верхний шланг который идет к помпе.
значит по схеме все верно получается, что помпочка стоит на подаче и толкает в печку!!!
Алвер
ПС
И в G350-м циркуляционник стоит на обратке
  • Создать...
