sub
Я имел ввиду насколько трудоемкий это процесс и выполнима ли задача если я приобрету запчасть , отдам ее сварщикам и что из этого выйдет.
Зы: испачькаться можно и похлебав борща.
Изменено пользователем sub
genn
Если сварных дел мастер толковый. подготовит клеть из квадратных труб, прихватит эту клеть к кузову перед тем, как разбирать панели и СНИМАТЬ крышу, тогда проблем не будет. Нужен внутренний стапель, который не даст кузову "развалиться" при разборе, и не даст деформироваться и увести размеры при сборке.
Для упрощения процесса нужен будет автомат-сварной.
тогда вся сборка пойдет в 20 раз быстрее.
1. сухой и СВЕТЛЫЙ бокс
2. побольше места вокруг мащины
3. инструмент и оборудование
4. все виды шлифовалок (и пневмо то-же)
5. вся химия, для обработки и подготовки
6. желателен небольшой пескоструй.
Кузов придется раздеть до металла.
Если эти условия выполнимы- я бы взялся.
genn
Кроме того, я перевариваю для того, чтобы было поменьше ржавчины.
(ну и проклятые стекла убрать)
А тебе зачем переваривать, sub?
Будет мало света в салоне- поставлю люк в крышу.
Левую заднюю панель я уже менял, теперь сдохла и правая панель, с горловиной бака.
Сегодня приварил 70% одной боковины.
Очень много подгонки, подправки и прикидок.
Борт ходит как ""но в проруби. Все ставится на клепку, потом прихватываетя на "черновые точки", потом обстукивается молоточками. спрессовывается металл панелей и только после этого окончательно варю точку. Мдя, это доооооолллллггггоооооооо
sub
genn спасибо за полный ответ, боюсь мне кажется я пока не готов к снятию крыши и прочим премудростям, да и вряд ли даже толковые мастера у нас возьмутся за такую работу. Переварить мне вообще необходимо если смотреть схему выше- 23 и 20 детали , да и 8 что-то не очень нравится, но вот думал может целиком стенку имплантировать и забыть про зад навсегда.Кстати заднюю дверь тоже придется наверное новую покупать.
По состоянию задних панелей могу выложить фото, где-то было,сейчас покопаюсь.
sub
фото конечно не айс но как есть, видно , что хорошего мало.
еще имею на боковой стенке очаг внутри
что с ним делать пока не знаю
MacWrangler 44
Женя, я тебя читаю, и думаю: а может, ты там фигней занимаешься в Риге, может, пора ближе к Штуттгарту перебраться с твоими золотыми руками и пониманием осуществляемых процессов, а?
Я серьезно, кстати. В ORC ты бы не пропал.
Палестинец
Вот на самом деле смотрю я на все это с грустью - у меня все точно также. А грусть от того, что хорошо починить кузов (надолго) в условиях гаража вряд ли получится, имхо. Конфетка будет года два - потом все это вылзет обратно.
sub
Я тоже это все хорошо понимаю,люблю свой гелик так, что готов бы купить ему целиком новый кузов под покраску, но как говорится "пан не мае золотого запасу"-очень на дорого
genn
Деталь 23 и 20- боковины задка, меняются методом обрезания тонким отрезным кругом 115Х1,2мм по наружнему контуру, с отступом 3-4мм от наружнего края детали. Затем шлифовальным кругом стачиваются эти оставшиеся 3-4мм детали до приваренных боковин. Вся сварка отсверливается 7мм сверлом с угловым переходником для дрели, все поверхности зашлифовываются, антикорятся бруноксом, новая панель готовится к установке, весь черный грунт зашлифовывается и обрабатывается хорошим кислотником, торцы засверливаются 5мм сверлом
или дыроколятся и вваривается. Детали 32,37, и 50 можно сделать из листа металла в 1,5мм на коленке. ВВарить новые.
Я поменял одну боковину за 8 часов с перекуром и обедом.
После сварки кислотник и все, что можно- обрабатывается пескоструем, потом наждачкой, постом снова кислотником и бруноксом, затем:
-краска
-шовный герметик (та-же резина с днища гелика)
-воск-антикор
Любая послость должна быть снабжена 25-20мм вент. отверстиями, после обработки- заглушки.
Макс, каждому -свое. Я хорошо делаю свое дело, машина- хобби для успакаивания нервной системы.
genn
Ронин сделал в 2008 году. Пока все отлично.
Менял борта, все внутренние усилители и кронштейны в клыльях, углы моторного щитка, пороги (квадратные трубы),
Все зачищал до металла, каросты обрабатывал бор-машинкой.
бруноксил
кислотником
мастикой-шевным герметиком
краской
Очень получилось...
Согласен, для нормального ремонта нужен свет, площадь, сухое место и инструмент с туалетом :)
Изменено пользователем genn
genn
я не меняю проем, но но всю внутрянку по борту - меняю на то, что сам сделаю
Вчера начал вваривать панель.
Вроде можно и не снимать крышу, подожди, пока доделаю, тогда будет ясно.
Палестинец
Ну тогда тут и поинтересуюсь. Пошли карродировать швы на бортах между нижней и верхней половинками кузова (под стеклом боковым). Что менять? Как менять?
genn
Заказываешь боковины (дорого),
Вырезаешь боковины так-же как при замене задней боковины- фанаря.
и вперед:
Пришлось срезать верхний усилитель крыши
Не влезало сопло полуавтомата. Решил изголиться и сваять усилитель из кв. трубы:
А был-бы сварочный автомат... провар занял-бы не 4 часа а 40 минут...
Палестинец
Небюджетно ниразу боковины заказывать из-за швов. Надо както. Их обработать.. Какойнить химией-физикой за три рубля.. Узнать бы тока тайну эту..
genn
какую только химию я не пробовал...
Kofein
И что, неужели ничего не помогает? Чтоб остановить коррозию, достаточно надежно перекрыть доступ кислорода к очагу.
Когда учился в институте, препод рассказывал про катодную защиту от коррозии, насколько я понял, в общих чертах, вешаются в нескольких местах на кузове пластины металла которые окисляются вместо деталей кузова.
Изменено пользователем Kofein
genn
Делаю внутренний усилитель борта кузова.
Металл 2мм, ребра жесткости, обратную сторону покрасил кислотником.
к нему будет прикручиваться рама жесткости нового борта, чтобы не ходила ходуном и не дребезжала.
РЕшил крепить на болтах 6мм, чтобы можно было перед пораской демонтировать и окрасить все по отдельности.
puma
а вот про катодную защиту зря вы так, ващето вещь, тока её расчитывать надо и электроды вовремя менять, не всё ведь в машине оцинковать можно...
genn
Технология любопытная, и чтои где мне вешать?
(Я только "за")
Malinois
Ну это же на короблях используют.Там постоянный контакт с водой ровная поверхность не думаю что в машине это имеет смысл, тут коррозия начинается в скрытых полостях и швах внахлёст..
puma
в савковые времена на "жигуль" даже комплекты для установки продавались. выглядели как несколько сжатых картонок покрытых цинком, болт через них и проводок 30см. эти 30 см примерно и являются зоной защиты. ставили их в основном в полостях крыльев. в условиях массового автопрома есно проще цинковать проблемные места.
Malinois
Решение с длинным окном:
Изменено пользователем Malinois
genn
Много думал о таком варианте, с двумя окошками.
Прикладывал даже свои задние окошки, и боковые с короткого.
Все не то.
Не смотрится, хоть убей...
Или вкус у меня такой...
UNIMOG
genn said:
Не смотрится, хоть убей...Или вкус у меня такой...
+1,
уж очень по колхозному (имхо), а вариант как делает geen- цельнометаллический, практически, как оригинал
