Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 tash55 said: Леха said: Костя G300 said: Леха said: Рама на многих геликах винтом, при том что дтп не было, это проблема выражена что машина завалена на левый бок, многие это знают, точнее знают что авто завалено, а из за чего не верят. Лешь,так почему на гелике раму крутит? Заклюют Нет,"поймем и простим". Говори,как не надо делать. Так про раму-то будет? Мне тоже очень интересно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 sultansaid said: У меня на переднем мосту люфт 10-15 градусов ,при каком люфте надо менять блок сателитов.И ещё хотел узнать он всегда меняется (кукла)в сборе? Не нужно не чего менять, нужно отрегулировать, а так сатиллиты отдельно продаются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 sultansaid said: У меня на переднем мосту люфт 10-15 градусов ,при каком люфте надо менять блок сателитов.И ещё хотел узнать он всегда меняется (кукла)в сборе? Менять шайбы, а не сателиты и это касается заднего моста, люфт передних колёс с сателитами и шайбами не связан. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 Dima Kolesnikov said: sultansaid said: У меня на переднем мосту люфт 10-15 градусов ,при каком люфте надо менять блок сателитов.И ещё хотел узнать он всегда меняется (кукла)в сборе? Менять шайбы, а не сателиты и это касается заднего моста, люфт передних колёс с сателитами и шайбами не связан. можно так, для себя, разница какая передняя кукла, задняя или в раздатке, по чему в заднем мосту будет люфт, в переднем не будет, при одинаковом устройстве. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 Люфт чего? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 283 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 Dima Kolesnikov said: sultansaid said: У меня на переднем мосту люфт 10-15 градусов ,при каком люфте надо менять блок сателитов.И ещё хотел узнать он всегда меняется (кукла)в сборе? Менять шайбы, а не сателиты и это касается заднего моста, люфт передних колёс с сателитами и шайбами не связан. Если я правильно понял если есть люфт в переднем мосту это скорее от приводов нежели от сателитов. На скорости 15-20км.час машину подёргивает ,если даш газу ,пропадает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 Люфт чего?) Это не от приводов и не от сателитов, лучше обратиться в сервис, мы так не найдём понимания Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Товарищ Сухов 3 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 sultansaid said: Если я правильно понял если есть люфт в переднем мосту это скорее от приводов нежели от сателитов. Конечно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
