BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 23 часа назад, Danila Master сказал: ? Давай дадим твоему волку кличку Акела Или просто «дырка» ? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 (изменено) 08.07.2019 в 00:02, Artem сказал: К сожалению большая часть типа охотников этого не понимает Согласен... 5 часов назад, BETEP777 сказал: Или просто «дырка» ? Это ж Волк...а не сука...(сука в данном случае не Волк!?) Изменено 9 июля 2019 пользователем Гренадер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2019 Тогда значит будет "Рыжий!" так как ржавый, может звучать оскорбительно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2019 Я, если не забуду сфоткать, покажу как выглядит новый Ом601, а мотор с большим пробегом хоть замойся, но новым он не будет выглядеть. Мост могли на продажу и убитый воткнуть, как вариант, конечно... Дима, тебе фоток жалко? Выложи побольше нормальных фотографий двс , ну прусь я с этих старых дизелей , которым дай топлива и пинок под зад и он поехал)). Своя прелесть в них! Безотказные, хоть медленные и громкие. 1 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2019 10 часов назад, nikola460 сказал: Я, если не забуду сфоткать, покажу как выглядит новый Ом601, а мотор с большим пробегом хоть замойся, но новым он не будет выглядеть. Мост могли на продажу и убитый воткнуть, как вариант, конечно... Дима, тебе фоток жалко? Выложи побольше нормальных фотографий двс , ну прусь я с этих старых дизелей , которым дай топлива и пинок под зад и он поехал)). Своя прелесть в них! Безотказные, хоть медленные и громкие. Была похоже там компрессия. До этого запуска на грязном полу без воздушного фильтра. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2019 11 часов назад, nikola460 сказал: Я, если не забуду сфоткать, покажу как выглядит новый Ом601, а мотор с большим пробегом хоть замойся, но новым он не будет выглядеть. Мост могли на продажу и убитый воткнуть, как вариант, конечно... Дима, тебе фоток жалко? Выложи побольше нормальных фотографий двс , ну прусь я с этих старых дизелей , которым дай топлива и пинок под зад и он поехал)). Своя прелесть в них! Безотказные, хоть медленные и громкие. Конечно пофоткаю! Что именно фоткать? Напрягает что мотор заводится плохо (свечи надо очень долго греть). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2019 Так летом они практически не влияют на запуск. Пара сек. стартером и должен запуститься. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2019 (изменено) Фото. И ещё 2 часа назад, Oleg999 сказал: Так летом они практически не влияют на запуск. Пара сек. стартером и должен запуститься. Мой ОМ603 до переборки, с компрессией 15, заводился в -20 без проблем. Поэтому такой хреновый пуск ОМ 602 меня сильно пугает... Изменено 11 июля 2019 пользователем Гренадер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2019 Дима, тебе зелёный (предыдущий) ночами не снится? У амеров есть такая штука "I want my money back". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2019 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2019 (изменено) 13 часов назад, Гренадер сказал: Конечно пофоткаю! Что именно фоткать? Напрягает что мотор заводится плохо (свечи надо очень долго греть). По виду "целка", но коллектор , похоже, снимался-сломаны защёлки трубок, трубка одна на фото подогнута, где защёлка выскочила и герметик торчит. От времени бывает лопается резиновое кольцо на тнвд, гонит масло. Чтобы поменять , надо снять насос и , как вариант, не попали в зажигание, проверьте. 15гр после ОТ на колене и под заглушкой на ТНВД(ключ на 17) зуб должен быть по центру отверстия. И как ты "долго греешь свечи"? Несколько раз включаешь зажигание? Индикатор свечей накала летом очень быстро отключается. Изменено 11 июля 2019 пользователем nikola460 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2019 (изменено) 12 часов назад, nikola460 сказал: По виду "целка", но коллектор , похоже, снимался-сломаны защёлки трубок, трубка одна на фото подогнута, где защёлка выскочила и герметик торчит. От времени бывает лопается резиновое кольцо на тнвд, гонит масло. Чтобы поменять , надо снять насос и , как вариант, не попали в зажигание, проверьте. 15гр после ОТ на колене и под заглушкой на ТНВД(ключ на 17) зуб должен быть по центру отверстия. И как ты "долго греешь свечи"? Несколько раз включаешь зажигание? Индикатор свечей накала летом очень быстро отключается. Ух ты! Вот это "диагноз по фото"! Такое описание по нескольким кривым снимкам, при том сделанным на тапок!))) Мотор заводится если секунд 5-7 держать свечи (иногда дважды). Но 603й заводился то сразу!!!! Изменено 12 июля 2019 пользователем Гренадер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2019 (изменено) 20 часов назад, Fader сказал: Дима, тебе зелёный (предыдущий) ночами не снится? У амеров есть такая штука "I want my money back". Если серьезно - я боялся, что буду горько жалеть. Но этого не произошло по двум причинам: 1. Машина реально попала в хорошие и гораздо более обеспеченные руки. Она регулярно эксплуатируется (посещение стройплощадок по работе; туризм: поездки на природу, в том числе довольно далеко - в Белоруссию). С хозяином я в хороших отношениях - он рассказывает о том, что происходит с машиной и благодарит за нее. 2. С Волком столько много проблем и работ, что прокрастинировать некогда - нужно постоянно что-то искать/покупать/решать... Короче - "у самурая нет цели, только путь" ? Изменено 12 июля 2019 пользователем Гренадер 1 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2019 За поводок отвёл Волка к кузовщикам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gromit 629 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2019 7 часов назад, Гренадер сказал: Короче - "у самурая нет цели, только путь" ? "Я постиг, что Путь Самурая - смерть" "На самом деле не существует ничего иного кроме цели данного мгновения. Вся жизнь человека представляет собой последовательность мгновений. Если самурай полностью осознает суть данного мгновения, ему больше нечего будет делать, у него не останется другой цели".(С) Кодекс Бусидо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2019 39 минут назад, gromit сказал: "Я постиг, что Путь Самурая - смерть" Мой Волк уверенно шел по этому пути...пока на этом пути не встретил меня ? 4 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gromit 629 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2019 2 часа назад, Гренадер сказал: Мой Волк уверенно шел по этому пути...пока на этом пути не встретил меня ? Даже не спорю.Покавтавшись по Балканам- понял, самураев нынче единицы) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2019 Дим, по поводу запуска-на 9 сверху твоей фотке видно, что блок за ТНВД сырой, не сочится ли из-под клапана обратки на тнвд? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2019 6 часов назад, Гренадер сказал: Мой Волк уверенно шел по этому пути...пока на этом пути не встретил меня ? Я ещё на первой странице сказал, что ты подариш новую жизнь, ещё одной машине! 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2019 (изменено) Изменено 13 июля 2019 пользователем Вадик-рыбак 3 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2019 Сегодня утром я получил поистине царский подарок от Батарейкина: отличный передний мост с хромированными кулаками! Хочу выразить огромную благодарность Владимиру за помощь! Благодаря таким честным, бескорыстным и отзывчивым людям, как он, сохраняешь веру в ДОБРО и понимание, что отдельные жулики и негодяи, встречающиеся на жизненном пути, это единичные исключения из правил! Именно из за таких людей, как Володя, я превратился в наивного человека, доверяющего любому из нашего круга любителей Гелендвагена. И благодаря Володе, я останусь таким же, потому что о нашем сотрудничестве буду судить по таким людям, как он. Пс Простите мне мою сентиментальность ? 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2019 А свой то мост подаришь кому то или продавать будешь как прочее?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2019 27 минут назад, Гренадер сказал: Благодаря таким честным, бескорыстным и отзывчивым людям, как он, сохраняешь веру в ДОБРО и понимание, что отдельные жулики и негодяи, встречающиеся на жизненном пути, это единичные исключения из правил! читая данную тему складывается впечатление,что из романа вырвали первые страницы...... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя Братск 5 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2019 Значит надо прочитать все страницы,с самого начала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2019 3 минуты назад, Женя Братск сказал: Значит надо прочитать все страницы,с самого начала. если нам их выложат,то можно будет прочесть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
