Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 Smol said: Desert Foxx said: Тож думаю обойтись без парома - больно далеко до Хельсинки из Москвы.Обдумывал многократно хоженый мною вариант Москва - Киев - Ужгород - Словакия, ну а там уже недалеко. Теперь склоняюсь к Москва - Минск - Польша и далее...Смол, ты что сам рекомендуешь по погранпереходам? Планирую Минск - Польша - Словакия - АвстрияМне так лучше, чем через Украину. На один славянский погранпереход меньше Думаю, тогда вместе пойдём Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 Desert Foxx said: Smol said: Desert Foxx said: Тож думаю обойтись без парома - больно далеко до Хельсинки из Москвы.Обдумывал многократно хоженый мною вариант Москва - Киев - Ужгород - Словакия, ну а там уже недалеко. Теперь склоняюсь к Москва - Минск - Польша и далее...Смол, ты что сам рекомендуешь по погранпереходам? Планирую Минск - Польша - Словакия - АвстрияМне так лучше, чем через Украину. На один славянский погранпереход меньше Думаю, тогда вместе пойдём конечно вместе!!! вот так? или может лучше покатим Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yaschur 1 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 (изменено) Desert Foxx said: Smol said: Desert Foxx said: Тож думаю обойтись без парома - больно далеко до Хельсинки из Москвы.Обдумывал многократно хоженый мною вариант Москва - Киев - Ужгород - Словакия, ну а там уже недалеко. Теперь склоняюсь к Москва - Минск - Польша и далее...Смол, ты что сам рекомендуешь по погранпереходам? Планирую Минск - Польша - Словакия - АвстрияМне так лучше, чем через Украину. На один славянский погранпереход меньше Думаю, тогда вместе пойдём сам не еду, но предложу - белорусь-хохлы (чоп)-венгрия-австрия.сам ездил так, все гут и переход по сути тока один с венграми и места красивые (карпаты, балатон) Изменено 5 марта 2009 пользователем yaschur Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 Если по суше - перехода по-любому два фактически.Один "славянский", один "шенгенский".Переход РФ-UA намного сложнее и геморройнее, чем безостановочный PФ-РБ.Остальное - одинаково Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad_G 11 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 DJ BABO said: Так а из Питерских чего я один пока Я считаю, что такое событие, вобщем, один раз быват поэтому мы тоже в теме По деньгам и времени конечно тяжело при нынешних обстоятельствах, но надо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 Влад, срок регистрации (это уже с подтверждением и последующей оплатой) - до 31 марта. Не прозевайте!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 Vlad_spb said: DJ BABO said: Так а из Питерских чего я один пока Я считаю, что такое событие, вобщем, один раз быват поэтому мы тоже в теме По деньгам и времени конечно тяжело при нынешних обстоятельствах, но надо! На своем едешь?Понятно ,что это оптима,но если что я ваще пока один,велком он борд ну если кризис,так всяко экономичней будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad_G 11 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 DJ BABO said: Vlad_spb said: DJ BABO said: Так а из Питерских чего я один пока Я считаю, что такое событие, вобщем, один раз быват поэтому мы тоже в теме По деньгам и времени конечно тяжело при нынешних обстоятельствах, но надо! На своем едешь?Понятно ,что это оптима,но если что я ваще пока один,велком он борд ну если кризис,так всяко экономичней будет Приеду поговорим в выходные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 В Трофике? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 Попал в дурацкую ситуацию. Начал процедуру регистрации, заполнил сведения о себе, но в следующем шаге допустил ошибку и указал, что дополнительно со мной едет еще одна "персона". Отменить не получается, а дальше программа регистрации не дает делать никаких шагов, пока не заполню сведения о этой самой второй персоне. Как быть? Не нашел кнопки "отмена", а при выходе с сайта регистрации и входе заново вредная программа уже подсказывает все введенные мной данные, включая злополучную вторую персону. Она (программа), видимо, IP адрес запомнила. Подскажите, может я чего не знаю? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 Возми поставь в графе про персоны значек нобади и обнови страничку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 DJ BABO said: Возми поставь в графе про персоны значек нобади и обнови страничку Сделал, но не помогло. Завтра с рабочего компа попробую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 Ежели не вышло то последнюю форму регистрации там где получается кроме тебя еще один человек,нажми редактировать или изменит,я вроде так победил(на те же грабли сам наступил) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2009 По поводу виз.В результате переписки договорились о следующем: сначала закончится регистрация (31 марта), оргам будет понятен список гарантированно едущих, после чего будем с их помощью решать вопросы с групповыми приглашениями. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2009 А для белорусов как, будет отдельное приглашение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2009 (изменено) Сереж.Сначала - завершение регистрации.Что-нибудь придумаем. Изменено 6 марта 2009 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2009 Парни, готов ехать, что нужно конкретно. Деньги есть, загран паспорт есть, готов рулить, могу готовить пищу (повар четвертого разряда ), могу пить, язык англ на уровне, могу кого-нибудь побить, могу носить водку, или Вас после водки, делаю массаж, в том числе и ступней, до столиц доберусь сам. Отпишитесь на раз, два, три алгоритм действий. Заранее благодарен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2009 vegas said: Парни, готов ехать, что нужно конкретно. Деньги есть, загран паспорт есть, готов рулить, могу готовить пищу (повар четвертого разряда ), могу пить, язык англ на уровне, могу кого-нибудь побить, могу носить водку, или Вас после водки, делаю массаж, в том числе и ступней, до столиц доберусь сам. Отпишитесь на раз, два, три алгоритм действий. Заранее благодарен. такс... нужно подумать... мы планировали ехать на одном G вдвоём.в планах появился третий. если тебя брать четвёртым - появляется смысл ехать на двух машинах. на следующей неделе обкумекаем, результат сообщу. потом и алгоритм будет.з.ы. тока чур нас не бить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2009 Парни, да я за Вас любому кадык. . . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2009 Desert Foxx said: Сереж.Сначала - завершение регистрации.Что-нибудь придумаем. каким составом ехать планируешь?думаю сына брать - нет з.ы. личку почисть, не влезают сообщения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2009 Почистил - звони! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2009 vegas said: ... могу готовить пищу (повар четвертого разряда ... могу носить водку, или Вас после водки, делаю массаж, в том числе и ступней, .... Ух ты!!! А я тоже подумаю... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2009 Ребят, а где регистрироваться?? Я не знаю ничего... И с визами, оказывается, помощь будет. Класссс! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2009 (изменено) olunkatka said: Ребят, а где регистрироваться?? Я не знаю ничего... И с визами, оказывается, помощь будет. Класссс! Официальная регистрация!!!Форум G-class - почему утрачена ссылка? Изменено 8 марта 2009 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2009 Тоесть каждый сам по себе регится? Или все вместе от Клуба? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
