Shaman 1 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2009 Бродяга said: Коротковата кольчужка...То-то и оно! Сумлеваюсь я мало-мало. Влад говорил, что без "кирпича"-усилка его портативка с антенной дружит вполне. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad_G 11 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2009 Афигенская антенна!!! Берет не хуже "удочки", скорее даже лучше, мне так показалось Только с магнита буду переделывать на водосток, а то парусность большая на 160 км/ч сорвало ее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaman 1 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2009 Vlad_spb said: Афигенская антенна!!! Берет не хуже "удочки", скорее даже лучше, мне так показалось Только с магнита буду переделывать на водосток, а то парусность большая на 160 км/ч сорвало ее Лётчик... Мне до таких скоростей только с ТД ускорителями и под горку. Модель совпадает? Это именно она? Ты Мотороллер свой не менял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad_G 11 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2009 У меня не Мотороллер, а Майком. Разъем же на антеннах Си-Би стандартный! Тебе только переходник нужно, который вместо аккумулятора ставится(у меня так) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2009 Vlad_spb said: Афигенская антенна!!! Берет не хуже "удочки", скорее даже лучше, мне так показалось Только с магнита буду переделывать на водосток, а то парусность большая на 160 км/ч сорвало ее аккуратней при заезде в подземные парковки гиперов. Так эластичность вообще никакая ее спросто срывает с водостока вместе с креплением. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaman 1 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2009 Vlad_spb said: У меня не Мотороллер, а Майком. Разъем же на антеннах Си-Би стандартный! Тебе только переходник нужно, который вместо аккумулятора ставится(у меня так) Извини, папутал мало-мало.Про разъём вопросов нет. У меня удочка на магните есть и переходник прикуриватель/внешняя антенна. Ими и пользовался, ими лампочки и сшибал. На Валдае с портативкой бегал - второй комплект со штырём и переходником Масику одолжил на обратный путь.Раз рекомендуешь - решено, заеду в Минирадио - куплю.Будет аж два полных комплекта. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaman 1 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2009 Admiral said: аккуратней при заезде в подземные парковки гиперов. Так эластичность вообще никакая ее спросто срывает с водостока вместе с креплением. Ты про штырь - удочку - 1/4 волны? Или про укорот в 620 мм, как у Влада? Прости, Олег, но я не помню, какая у тебя антенна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad_G 11 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2009 Admiral said: Vlad_spb said: Афигенская антенна!!! Берет не хуже "удочки", скорее даже лучше, мне так показалось Только с магнита буду переделывать на водосток, а то парусность большая на 160 км/ч сорвало ее аккуратней при заезде в подземные парковки гиперов. Так эластичность вообще никакая ее спросто срывает с водостока вместе с креплением. А ты барашка сильно не затягивай да У него такая ж как у меня, только на водостоке! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaman 1 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2009 Vlad_spb said: А ты барашка сильно не затягивай да У него такая ж как у меня, только на водостоке! Понял. А как она цепляет короткая-то? АААА!!! Геля выше, точно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Спб 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2009 с такой антенной рацию имеет смысл брать с шумоподавлением. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaman 1 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2009 Павел Спб said: с такой антенной рацию имеет смысл брать с шумоподавлением. Так шумодав во всех Си-Бишках есть. Даже в моей портативке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2009 Кирюх я в магазине видел интересный вариант штыря он при припятствии складывается либо вперед либо назад (ТТХ- 6.5Дб,3000вт.) адрес на пакете, цена 2.300р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Спб 0 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2009 Shaman said: Павел Спб said: с такой антенной рацию имеет смысл брать с шумоподавлением. Так шумодав во всех Си-Бишках есть. Даже в моей портативке. ничего подобного Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2009 Поставил на переднее крыло(было штатное отверстие) и нет проблем ни в лесу ни на парковке! С дальностью разницы не почуствовал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaman 1 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2009 Павел Спб said: Shaman said: Павел Спб said: с такой антенной рацию имеет смысл брать с шумоподавлением. Так шумодав во всех Си-Бишках есть. Даже в моей портативке. ничего подобного Да ладно! Ну, если ты про автоматический, то у меня ручной. Подстраиваешь до уровня, когда шумы пропадают. А смысла в рации без шумодава - не вижу. Разве что игрушка детская. Работать не будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaman 1 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2009 (изменено) Масик said: Кирюх я в магазине видел интересный вариант штыря он при припятствии складывается либо вперед либо назад (ТТХ- 6.5Дб,3000вт.) адрес на пакете, цена 2.300р. Спасибо. Гляну.Но что-то меня смущает по ТТХ... То ли то, что стационарные Си-Би антенны на 1000 Вт работают, то ли усиление даже у стационарников 6-ти метровых не превышает 4-х Дб? Я бы сильно интернеты разные полистал бы перед покупкой такой антенны. Изменено 14 октября 2009 пользователем Shaman Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Спб 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2009 Shaman said: Павел Спб said: Shaman said: Павел Спб said: с такой антенной рацию имеет смысл брать с шумоподавлением. Так шумодав во всех Си-Бишках есть. Даже в моей портативке. ничего подобного Да ладно! Ну, если ты про автоматический, то у меня ручной. Подстраиваешь до уровня, когда шумы пропадают. А смысла в рации без шумодава - не вижу. Разве что игрушка детская. Работать не будет. смысл без ШП иногда есть, есть ряд факторовЕстественно авто ШП лучше.Работать будет любая отменно при грамотной инсталяции. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 3 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2009 всем привет, тоже прикупил рацию, теперь и я на связи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2009 dimakr79 said:всем привет, тоже прикупил рацию, теперь и я на связипривет..колись, как антенну поставил и куда..желательно с фотами.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2009 тоже пару месяцев назад обзавелся СиБи, рацию "положил" между панелью (около селектора АКПП) и пассажирским сиденьем, никаких креплений, если что, можно всегда убрать, очень удобно. Антенна врезная, LEMM 2001 Turbo, стоит на креплении на водостоке. Удобно тем, что всегда можно за 5 секунд привести в сложенное состояние, тянуться никуда не надо :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 3 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2009 Derrek said: Антенна врезная, LEMM 2001 Turbo, стоит на креплении на водостоке. Удобно тем, что всегда можно за 5 секунд привести в сложенное состояние, тянуться никуда не надо :) поставил такую же антенну и туда же, фотки позже будут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2009 Вспомнил про эту тему когда откапывался в одиночестве в Виноградово по Дмитровке(ночь. поле. одинокий гелик на мостах. модный и грязный водитель, объехавший пробку которая уже разъехалась). Хорошо бы всё-таки выбить клубный канал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2009 СиБи, имхо, не лучшее решение. Если задуматься о клубной связи, можно посмотреть на LPD диапазон, поставить репу и будет результат что надо Я репу автоканала 433.100 принимаю в Звенигороде на портативку с внешней антенной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2009 Да разницы нет СВ или LPD, главное чтоб свой канал и свои в канале. Новости там или инфа полезная, удобно же Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ira 0 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2009 Doctor said:изменением длины антенны, вообще настройка стоит то ли 50 то ли 100 руб (на Лесном) А где на лесном ? может телефон или адрес ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
