Янина
Реставрация 460-го женскими руками ))
Oleg999
Так и Москва,:smiley2: не сразу строилась.
Ванёк
1 час назад, Янина сказал:
резать ещё много.:smiley3:
Резать проще чем потом сварить :smiley5:.
Янина
5 часов назад, Ванёк сказал:
Он режет и сразу подхватывает новую деталь на место...что бы конструкция и геометрия не потерялась.
Янина
Сегодня  началась работа по второй части.
IMG_8135.thumb.JPG.d155de463e4116d7c8531fa48b3c9e96.JPGIMG_8136.thumb.JPG.59851fa9e56bec5e3c21f1b9bfc719ca.JPGIMG_8138.thumb.JPG.56d28b0c7843f7fd1028efe17e87da72.JPG
FISHGUN
8 часов назад, Янина сказал:
Эхх.Олежка,думаю до финала еще долго.Так как всё таки ещё пол,пороги,двери...резать ещё много.:smiley3:
Вызов принят!))
Янина
В 29.11.2017 в 00:53, FISHGUN сказал:
Вызов принят!))
+Что на скорость..кто быстрее?))или у кого дольше не будет гнить?)))))
Кстати Мишка пол вырезал.Будет балки усилительные менять ибо места крепления с листом пола  металл сильно слоится,не хочется так оставлять.Лит пола будет ровные без этих рефлёностей.
Edited by Янина
GE-300
а почему  на заводе  делают пол * рефленным * ?
филипп
23 минуты назад, GE-300 сказал:
ребра жескости метал тонкий. а они наверное тройку поставят чтоб не играл
grom.
Потому что дурачки ,металлне экономят©.
Oleg999
Это их дело, хотят пускай хоть с 10мм., варят. Зачем осуждать. (ИМХО)
GE-300
3 часа назад, филипп сказал:
так и есть .
FISHGUN
10 часов назад, Янина сказал:
 Не, кто дольше)
Edited by FISHGUN
Янина
Лист 2мм.а рёбра из 3мм..Будут вырезаны средние рёбра жесткости,вставлены такие же с маленькими изменениями.И сборника для воды по бокам больше не будет,имею в виду щели около колёсных арок.Механизм крепления листа будет такой  что при сваривании арок к листу стык в стык,а не в нахлёст точечной сваркой.Из этого вывод :нет нахлёста-нет доступа воздуха-ржавчины.А шов стук в стук можно обработать с двух сторон чего люди делать не хотят ибо трудоёмко.
Янина
В том что лист ровный есть один  очень приятный момент когда летит грязь.Когда лист прилегает к рёбрам без единой щели то они не набиваются грязью,чем и страдают все эти машины.
Alex119
post-37104-1345729122.thumb.jpg.e74b41f1565ae3e6693ca01c1d31986f.jpgpost-37104-1345729134.thumb.jpg.ecf7ee296e939df0180679e858711260.jpg
делал из гладкого листа.   но на каркасе из профильной трубы.
Edited by Alex119
Янина
7 часов назад, Alex119 сказал:
Классно!
Kofein
В Sunday, December 03, 2017 в 11:39, Янина сказал:
Гладкий лист, будет входить в резонанс и создавать сильное шумовое давление, не говоря про потерю прочности.
Я бы поставил рифленку назад. Если нет возможности уже, наварить сверху короба под рифленку.
Malinois
Может сделать тогда сверху фанерный с салазками как на PUR?
Янина
19 часов назад, Kofein сказал:
О.о! Как это в резонанс?..какой шум если -дно приварено к жёсткостям!!
ян_
Популярно о простом резонансе.
P.S. Да, к "бану" готов, Вы же этого ждете и добиваетесь.
Штиль
3 часа назад, ян_ сказал:
ты, шо)) Мишка Теслу на элетроде вертел,прямо в стык))
Янина
.Резонанс я знаю что такое от мужа .в резонанс может войти двигатель с дном корабля вот там такие вещи надо высчитывать,а вы поумничали не по теме. Что бы создать резонанс в багажнике на полу у Гелика,нужно 10 километром через идеально одинаковое расстояние до миллиметра и идеальной высоты... разбросать кочки,и может быть ваша теория будет верна.Что не встретится ..НИКОГДА..и не в этой жизни..
Edited by Янина
Anturage
2 минуты назад, Янина сказал:
Почему именно 10? И какой именно высоты?
Янина
4 минуты назад, Anturage сказал:
Вам эти познания не к чему у вас новый кузов.
