kotka 37 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 Про подогрев бачка - молодец. Обыкновенная спиралька это гуд. Будешь на обратку в расширительный вешать или как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 (изменено) Shuraley said: попутно решил сделать то о чём давно думал - подогрев бочка омывателя, на мой взгляд существенная недоработка, гелен наверное единственный из мерсов той поры без данной опции Термостат есть для этой системы? В бачке стоит, чтобы не закипела омывайка. Изменено 21 декабря 2012 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 kotka said: Будешь на обратку в расширительный вешать или как? да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 Shuraley said:попутно решил сделать то о чём давно думал - подогрев бочка омывателя, на мой взгляд существенная недоработка, гелен наверное единственный из мерсов той поры без данной опции Игорь, только не забудь, что к теплообменнику в бачке нужно еще и подогреваемый шланг омывателя как, например в W124. Иначе насосик просто не протолкнет горячую омывающую жидкость через ледяную пробку в шланге Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 Всё будет ОК если будет вебаста или её аналог + подогреваемые форсунки. Под капотом после подогрева тепло становится быстро. Плюс шланг 8ка на форсунки, а не 6ка - и если в бачке не голимая вода - пробок не будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Glinolub said: Shuraley said:попутно решил сделать то о чём давно думал - подогрев бочка омывателя, на мой взгляд существенная недоработка, гелен наверное единственный из мерсов той поры без данной опции Игорь, только не забудь, что к теплообменнику в бачке нужно еще и подогреваемый шланг омывателя как, например в W124. Иначе насосик просто не протолкнет горячую омывающую жидкость через ледяную пробку в шланге Это. Понятно как иначе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2012 Ещё не много фото текучки №2Вроде мелочь и пустяки ,а время занимает Верхняя планка телевизора Так выглядит готовый бачок омывателя с подогревом ,попутно врезал в него штуцер перелива в будущей бак омывалеля фар Подготовил трубки,завтра отдам на завод на Кадмирование Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2012 подробнее про бачок. что в него засунул и чем будешь греть, соляркой или тосолом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2012 Artem said: подробнее про бачок. что в него засунул и чем будешь греть, соляркой или тосолом? А обратка горячая зимой очень? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2012 Artem said: подробнее про бачок. что в него засунул и чем будешь греть, соляркой или тосолом? В заводском варианте греет антифризом, забор с подачи на печку идет. Но спираль гораздо меньше и стоит термостат градусов на 40, чтобы жидкость не кипела. Себе ставил подогреваемый шланг от w210 - шикарно, ничего не мерзло даже с ниссановскими веерными форсунками без обогрева, на стекло лило аж с паром. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2012 (изменено) Artem said: подробнее про бачок. что в него засунул и чем будешь греть, соляркой или тосолом? ТосоломФотография медного змеевика выше, только из меди не вышло, согнул из стали , намучился, заполнял сплавом Вуда , потом нагрел и выплавил ВудТочно не знаю, но надеюсь что обратка горячая Изменено 25 декабря 2012 пользователем Shuraley Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 Потихоньку приближаюсь к моменту изготовления выпускного тракта,начал приготовления, взял на прокат трубогиб и ведро сплава Вудатак же сегодня сделал задел на новогодние праздники,что бы не оказаться без работы ,заранее купил трубу нержавейку-часть будущего глушителя 60мм. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 а шовная нерзавейка по шву не лопнет когда будет выгибаться . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пашка69 105 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 Швом внутрь изгиба,и будет гуд. Если будут трещины по шву-заварить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 GE-300 said: а шовная нержавейка по шву не лопнет когда будет выгибаться . А кто его знает ,вот начну гнуть и посмотрим, не так часто у меня что то получается испортить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 интересно как получиться . а цельных труб нет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 GE-300 said:интересно как получиться . а цельных труб нет ?Есть, но ценник другой... менее гуманный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 Нержавейку НЕ СОГНУТЬ не разогрев до примерно 1200 градусов если не изменяет память. Лопается иначе, знаете ли-с.Посему - путь тебе - покупать готовые 45-90 градусные повороты - и ваять.Удачи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 kotka said: Нержавейку НЕ СОГНУТЬ не разогрев до примерно 1200 градусов если не изменяет память. Лопается иначе, знаете ли-с.Посему - путь тебе - покупать готовые 45-90 градусные повороты - и ваять.Удачи Я точно ещё не гнул, но тот у кого я взял трубогиб , гнёт её в бараний рог хоть бантиком предварительно залив во внутрь сплав Вуда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 Стенка какая? Так только очень тонкую можно и не А категории (если память по маркировкам не изменяет) гнуть. Всё что мм и больше - фигом по коленке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 А что такое "сплав Вуда"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 iveco77 said: А что такое "сплав Вуда"? Чет похоже отстали от жизни, присоединюсь к вопросу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 Леха said: iveco77 said: А что такое "сплав Вуда"? Чет похоже отстали от жизни, присоединюсь к вопросу. Вики:Состав:Форум G-class - почему утрачена ссылка? — 12,5 %;Форум G-class - почему утрачена ссылка? — 25 %;Форум G-class - почему утрачена ссылка? — 50 %;Форум G-class - почему утрачена ссылка? — 12,5 %. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 Миха009 said: Леха said: iveco77 said: А что такое "сплав Вуда"? Чет похоже отстали от жизни, присоединюсь к вопросу. Вики:<span style="font-family: sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.200000762939453px;">Состав:</span><ul style="line-height: 19.200000762939453px; list-style-: disc; margin: 0.3em 0px 0px 1.6em; padding: 0px; list-style-: :/png;64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAUAAAANAQMAAABb8jbLAAAABlBMVEX///8AUow5QSOjAAAAAXRSTlMAQObYZgAAABNJREFUCB1jYEABBQw/wLCAgQEAGpIDyT0IVcsAAAAASUVORK5CYII=; font-family: sans-serif; font-size: 13px;"><li style="margin-bottom: 0.1em;">Форум G-class - почему утрачена ссылка? — 12,5 %;<li style="margin-bottom: 0.1em;">Форум G-class - почему утрачена ссылка? — 25 %;<li style="margin-bottom: 0.1em;">Форум G-class - почему утрачена ссылка? — 50 %;<li style="margin-bottom: 0.1em;">Форум G-class - почему утрачена ссылка? — 12,5 %. По Менделееву не интересно, интересно как работает, как пользоваться, в общем эффект какой дает, так понимаю упругая масса какая то должна быть, раньше помню песком плотно набивали и гнули. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
