Данила 3 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2013 Для алюминия есть спец водные растворы трехвалентного хрома, препяиствующие коррозии. Их используют перед порошковой покраской. Также есть специальные лаки с фосфатами для алюиния специально. Хотя я новую бороду из алюм в торпеде так же отполировал как ты, потом покрыл обычным глянцевым прозрачным лаком и хоть бы что.Был бы ты в москве я бы тебе плеснул банку крнцентрата Surtec 650 на основе хрома. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2013 Данила said: Был бы ты в москве я бы тебе плеснул банку крнцентрата Surtec 650 на основе хрома. Слушай почитал про эту хрень, хорошая штука, я так понял, что можно даже и лаком не покрывать, подскажи где применяется или где продаётся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данила 3 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2013 У меня есть здоровая канистра SurTec 650. Поделюсь без проблем. Литра - выше крыши. Один объем можно использовать много раз.Сама контора115432, Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.6, оф.5-06Телефон/факс: (495) 632-02-13 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2013 Мне определённо начинают нравится праздники.... На 23 сделал глушак из дерева ,сегодня собрал из металла.Наработался болгаркой от души, да и на варился тоже по самое ни хочу.... Передумал резать на плазме , взял да и разрезал все болгаркой. Лист почти зеркало,поэтому по мимо "чиркалки" пришлось кернить через 1-1,5 см.Сам удивлён ,но на весь глушак хватило одного 1 мм. отрезного круга, приятно то ,что на 6-ть метровых резов ( отрезал от стандартного листа 6 полос-элементов) неточность в параллельности составила меньше 1 мм.( хвалюсь )Подготовил корпус для обварки вчистую аргоном,а пока прихватил обычным кемпиНу и куда уж без примеркиИзначально лист был размером 2*1м. на всё про всё ушло ровно половина,вторая часть пойдёт на вторые внутренние двойные стенки, завтра нужно будет найти не толстый лист асбеста ,для шума -тепло изоляции между двойными стенками и завтра же нужно сделать "зеркало" второй такой же на правую сторонуТеперь когда можно "в живую" потрогать корпус, с высокой долей вероятности можно предположить , что весь модуль будет скорее всего из 5-ти камер, очень надеюсь ,что этого хватит для того , что бы мотор был реально "немым" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2013 Игорь, а промежутки между перегородками не будут звенеть? Ну, или резонировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2013 Glinolub said: Игорь, а промежутки между перегородками не будут звенеть? Ну, или резонировать? Леша привет, а кто знает? как сейчас можно на все 100 утверждать ,очень надеюсь ,что нет , так то я не вредный Всё что до этого не делал ,получалось и работает, думаю и тут не облажаюсь. Есть пара мыслей-идей ,скоро сам всё увидишь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2013 Есть хорошая поговорка: "дуракам полдела не показывают"ее можно и ко мне применить :)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2013 (изменено) Говорить особо нечего,теперь их ДВАЗавтра к аргонщику Изменено 10 марта 2013 пользователем Shuraley Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2013 забрал корпуса глушаков с Аргона, на мой взгляд круто,я бы так не смог, купил ещё лист на внутренние стенки и материал шумо-теплоизоляции. Начинается самое интересное,на днях наконец то жду пламя гасители и соединительные фланцыНу вот теперь точно всё , закончил с полировкой мотора,теперь доволен, завтра к малярам покрывать защитным лаком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2013 супер рукатый ты чел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2013 Что есть - то есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данила 3 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2013 Рукатый, не поспоришь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 2 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2013 И головатый! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2013 Очередная порция, вернее назвать данную работу"Изготовление Пламягасителя"Очень, очень долго ждал детали , вся проблема в том , что всё из нержавейки , а в наше время даже на заводах с этим туго.....Сегодня всё варил сам , обычным КЭМПИ ,но с проволокой из нержавейки, поэтому красотой швов похвастаться не могу, но зато крепко Приварена передняя стенкаРазрезана труба и вставлен дроссель подпора выхлопаОдна из первых примерок по местуВварен дроссель, труба от центрована по местуПосле не сложных математических вычислений , стало понятно ,что нужно по 74 отверстия с каждой стороны от дросселя диаметром 5,5 мм.Конечный вид после обварки и зачисткиПримерка Лямбда зонда с обманкой, в варить не успел,оставил на завтраКаких то 10 фото , сам смотрю и думаю , на что потратил 10 часов, сказать , что устал ,всё равно что промолчать , едва притащил домой ноги, но доволен как слон....... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-girl 99 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2013 У тебя руки золотые.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2013 G-girl said: У тебя руки золотые.. руки как руки, хобби у меня такое...и цель есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-girl 99 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2013 Shuraley said: G-girl said: У тебя руки золотые.. руки как руки, хобби у меня такое...и цель есть В наше время человек с целью - редкость. Получается ты уже полгода эим занимаешься?Продолжай и побольше фото! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2013 G-girl said: Shuraley said: G-girl said: У тебя руки золотые.. руки как руки, хобби у меня такое...и цель есть В наше время человек с целью - редкость. Получается ты уже полгода эим занимаешься?Продолжай и побольше фото! Ну во первых если бы пол года , четвёртый год пошёл как гелен стоит на "якоре" Не скажу ,что после мотора всё закончится , но всё последующее будет уже в штатном режиме т.е. машина уже будет ездитьВо вторых ты меня удивляешь, до сих пор кроме как в курилке ,не пересекались Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-girl 99 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2013 Я "читаю" Женские советы в мужских темах раздавать - увольте Авто на всю жизнь? Мне было бы сложно продавать такое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2013 G-girl said:Авто на всю жизнь? Мне было бы сложно продавать такое Раньше небо упадёт на землю ,чем я с ним расстанусь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2013 Добавить кроме того что их теперь два ,нечего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-girl 99 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2013 я вот немного не въехала с выхлопом.. Таки это будет нечто меняющее резонанс? с лепестком на выходе или нет? ведь по объему глушака там можно помудрить со звуками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2013 Занимаюсь выхлопом самодельным на 110м (6 цилиндров) моторе, по заводу у меня он сдвоенный от начала до конца.Вопрос, что это за конструкция в виде бочек, и что за датчики вкручиваются после. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2013 G-girl said: я вот немного не въехала с выхлопом.. Таки это будет нечто меняющее резонанс? с лепестком на выходе или нет? ведь по объему глушака там можно помудрить со звуками Да таки будет. Звук будет меняться, скоро всё покажу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2013 shexpir said: .Вопрос, что это за конструкция в виде бочек, и что за датчики вкручиваются после. Спасибо. Бочки это пламягасители( заменители катализаторов) датчики за бочками лямбды зонды, но стоят на ножке проставке так называемый механическая обманка, если сильно интересно выложу ссылку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
