Палтарашкин
Надоевшая многим замена 603 на 606
Veter
Т.е. говоря по простому топаю в магазин, что продает всякие турбокиты, закись азота и прочие штуковины и прошу у них патрубки определенного диаметра...
Палтарашкин
В общем то да. Только желательно четко знать, как будешь строить систему, где вести, на каких диаметрах. Я это делал первый раз без всякого плана как-две недели ежедневно я ездил в продавцу патрубков к трубогибщикам, а картинка как оно должно идти сложилась потом внезапно за один вечер. Ну и хомуты конечно силовые желательны.
А вообще пока строил, порой сожалел что не в Москве. По московскому авито объявлений о продаже всяких разных патрубков-не счесть, а у нас грубо говоря один частник и полтора магазина.
Кстати по хомутам подсказка-если нет времени/желания их заказывать с ебеев и прочих, можно посмотреть в магазинах грузовиков, хомуты те же, уена в три раза меньше(70 против 200)
Veter
у меня и так 606-й.
И похоже приходит смерть к первому патрубку (тому что перед интеркулером).
iveco77
Правый патрубок на 606-ом я сделал из труб охлаждения ретардера. это такая байда на грузовиках. Диаметр наш,изгибов куча.можно найти на разборе грузовиков. теперь ничего не трёт и даже близко не достаёт.
Палтарашкин
Сегодня наконец то в полуразобранном состоянии но своим ходом съездил к глушителистам и переварил выхлоп. Стык к турбине нашел от 210 мерса, от него выгнули трубу 65 диаметра и приварили, концепция не поменялась, фотографировать не стал. Просто теперь весь выхлоп идет в глушитель без лишних прорывов.
А так, после нескольких месяцев простоя неоднозначные ощущения-потек антифриз в паре мест, одно пофиксил, второе не могу локализовать точно, течет гур, но справедливости ради-им я еще даже не думал заниматься. Вроде едет, едет достойно, но то ли я отвык от аскетичности дорестайла, то ли сказался разобранный салон и отсутствие уплотнителей дверных, но что то не то.
ТУ 144
Палтарашкин said:
......-потек антифриз в паре мест, одно пофиксил, второе не могу локализовать точно....
У 606 моторов есть такая болячка - образуется наружная протечка под прокладкой ГБЦ в районе 6 циллиндра со стороны выпускного коллектора. Лечится заменой прокладки.
Палтарашкин
Интересня инфа, не знал раньше. Хотя тогда наверное там была бы сырость? А у меня одна протечка из шланга радиатора(хомут дерьмовый, снова потек, надо сменить), вторая черт знает где, но вся рама со стороны водителя в антифризе
Палтарашкин
Экстренно пришлось вводить гелик в эксплуатацию. Все баги с антифризом пофиксил-сменил хомум на нижнем шланге радиатора, заменил шланги, идущие между гбц и моторным щитом, один из них дал легкую течь, фриз тек по раме к раздатке и по тросу газа в салон.
Так же на заправке не смог открыть бак стандартным способом-пришлось сдергивать обшивку и убирать
Свалившийся к сервоприводу болу невесть откуда взявшийся болтик.
В остальном вроде бы едет неплохо, с нормально свареным выхлопом и новых резинках на дверях стало очень даже тихо в салоне. Бонусом для себя быстро перепаял всю подсветку в кнопках на панели-теперь все горит. Кстати, если кто полезет в кнопки на дорестайле-кнопка аварийки разбирается отлично от остальных кнопок.
Палтарашкин
Моездил вечерок, по привычке на стоянке глянул под капот-появилась потение дизеля около фильтра, на шланге обратки. Шланг, хомуты, прокладочные кольца-новые. Но чего то ему не хватает, буду разбираться
Палтарашкин
Проехано примерно 1500 км, двигатель работает шикарно, считаю что мотор прижился. снова встаю на свап, теперь уже коробки, об этом в специальной теме
iveco77
Это на каком пробеге происходит?
Руслан811
Пардоньте, просто не хочу мастырить новую тему, можно тут спрошу?!
Кто то гонял на длинном 460 гелике с мотором 602 у которого 95 кобыл и на механике? Интересует то как он едет, ну в смысле реально на нем фуру обогнать на трассе и как он по городу!
Я гонял
Примерно как на груженом бусе.
С легковыми машинами не сравнить
Руслан811
Короче тяжело ему очень, да? Или ездить можно?
Ездить можно, но ему тяжело
Руслан811
На его место получится сунуть 603 или что нибудь подобное? Вернее 617 наверно
Палтарашкин
Думаю на место 602 603 в гелик воткнуть не составит проблем, про 617 не знаю, не видел.
Мосты все равно "грузовые" останутся
Я менял на 603971 (3.5 турбодизель)
Быстрее только разгоняется, а едет все равно медленно.
На заднем приводе буксовал при трогании на сухом асфальте. С АКПП (!)
Но не ехал все равно
Руслан811
Суть в том что когда то на нем стоял как я понял 110 мотор, а теперь 602 там и пары наверно не грузовые. Или не фак? Предложили машину, вот и кубатурю сижу! Возму его, а он улитка не прущая, мне он еще в лес иногда нужен!
serp
606 в него поставь.
Палтарашкин
+1 к 606, благо их еще не дефицит. Хоть атмо хоть турбо.
Руслан811
Я как бы не против 606 ммотора, но мне кажется он будет на много сложнее 602 мотора?! не? Я как бы с дизелями никогда не связывался, очкую!
ТУ 144
606 он по сути как 603 только с 24 клапанной ГБЦ
Руслан811
Ща по рылся в тырнете, этих моторов как грязи! А долго переделывать бензиновую топливную от бака до мотора в дизельную? Чет дизельный мотор захотелось!
Палтарашкин
По переделке магистрали не подскажу, не знаю.
По поводу 606 сложнее 602(603)-есть некоторые сложности, но не критичные, я в этой теме постарался подробно их описать, что не описал спрашивай в случае чего, подскажу.
А есть еще 606 атмосферный-там вообще геморроя нет, фактически ставь и езди.
