DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2011 Dron/9K said: щас начну модерировать эту ветку :))))))сегодня пришла шестая посылка: на этот раз из германии.навигация по дорогам Audio 30 APS. большим ее плюсом является то, что в отличие от многих других, к ней есть и поддерживаются карты России! прекрасное дополнение к гармину с топографией.Форум G-class - почему утрачено изображение?надеюсь, эта хренотень не будет требовать от машины шины данных и прочих глупостей электрических :) скоко денег стоит данная вещь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2011 DIMA999 - в районе 200,- евро Сегодня закончили трансформировать 463 дверь в 460 - возни оказалось немного больше, чем предполагалось изначально. Снаружи: нужно заделывать отверстия для крепления 463 зеркала и, самое неприятное, сделать отверстие для второй точки крепления зеркала - это место непростое, там под квадратной дыркой установлен усилитель, которого в 463 нет.С торцов: два отверстия под соленоид замка + переделать квадратное отверстие для проводов на круглое (проще всего вварить часть старой двери).Внутри: три или четыре отверстия для крепления 463 обшивки, которые не закрываются обшивкой 460 + отверстие, через которое выходит "кнопка" замка 463. Из позитива: место для "кнопки" замка 460 в 460 дверях есть. Механизм стеклоподъемника встает нормально. Пока усе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2011 сегодня наступил на горло жабе и заказал оригинальные болты для 463 литых дисков (есть у меня новый комплектик 18" колес) - после всех подорожаний один болт (HWA140...) стал стоить 10,5 евро :(((((ps. на сдачу заказал пластиковый бак с установочным набором и новые обшивки дверей от 461 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2011 почём бак вышел? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2011 (изменено) бак - 20 тыщ, комплект крепежа - 41 Изменено 22 февраля 2011 пользователем Dron/9K Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2011 потихоньку начал подготовку к покраскенадеюсь, в середине марта уже начнется обратный отсчет - сборка :)лицо автомобиля - это решетка радиатора!Форум G-class - почему утрачено изображение?Новая штерн лежит в коробочке и ждет своего часа :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2011 Новый бачок омывателя... увы, но с ним еще возиться и возиться :(Похоже, придется делать новое отверстие для горловины и заваривать две дыры от старого бачка - для подключения насосов и для горловины :( Насосы уедут под крыло, и это мне не нравится, но вариантов других нет. Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2011 463 дверь после трансформации. Под квадратным отверстием приварен усилитель, срезанный со старой двери - все как положено :) Из лишнего - только третье отверстие от крепления зеркала, но его решили оставить как есть - от заваривания это место уже лучше не станет.Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2011 Изменения внутри двери:Форум G-class - почему утрачено изображение?Два новых отверстия - под приводы электрозамков 460.Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2011 Вот тебе фотки как применять детальки которые ты у меня забрал))Резинка вокруг ограничителя двериСверху болт потай (в ЕПЦ с гровером) крепеж замка. Снизу болт с круглой шляпкой - торцевой крепеж двери.Крепеж ручки изнутри. В запчасти приходят болты под крест, а не под торкс.Резиновое кольцо уплотнитель(зеленое на рис) стоит в перегородке внутри стойки и где выходит провод внутрь кузова. Провод(желтый) идет из двери, через гофру, потом проходит через эту перегородку(красная) и выходит внутрь кузова через круглое отверстие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2011 можно это все в отдельную тему? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2011 serp said:можно это все в отдельную тему?лучше удалить наши два последние сообщения, а картинки оставить - они нужны очень :)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2011 пошла примерка морды:Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?вместе - как-то так :)Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2011 ну и (надеюсь) разрешимый конфликт новой оптики и пластиковой облицовки:Форум G-class - почему утрачено изображение?Своей внутренней (круглой) частью пластик упирается в стекло фары, и похоже подрезать нужно именно внутри, миллиметра на три-четыре. Надеюсь, что это получится сделать относительно легко, зажав болгарку с 230 диском в тисках и "насаживая" сверху пластиковый элемент - плоскость гарантированна. А снаружи, похоже, ничего трогать не придется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2011 Официально заявляю: Мерцедес РУС = гомосеки. Цены на запчасти в розницу В ДВА раза выше розницы в Германии. Понимаю, что толку от этого будет мало, но пишу сейчас гневное письмо в Даймлер АГ, посмотрим что ответят. При этом будучи россиянином купить запчасти в германии нельзя: только гражданам ЕС... Чтобы не быть голословным (цены тут можно увидеть на мерцедес.вру)Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2011 Dron/9K said: Официально заявляю: Мерцедес РУС = гомосеки. Цены на запчасти в розницу В ДВА раза выше розницы в Германии. Понимаю, что толку от этого будет мало, но пишу сейчас гневное письмо в Даймлер АГ, посмотрим что ответят. При этом будучи россиянином купить запчасти в германии нельзя: только гражданам ЕС... Могу помочь хотя бы с дорогостоящими запчастями.Пересылать поездом крупные посылки, к сожалению стало трудно из за повышения антитеррористической бдительности в Москве, но если задаться целью, то можно неплохо сэкономить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2011 (изменено) А как в Киеве цены на запчасти с немецкими соотносятся? Чтобы наши дилеры удавились, я к вам сам за большими деталями приеду :) Изменено 12 марта 2011 пользователем Dron/9K Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2011 (изменено) Меня цены в Киеве не интересуют - у меня независимые цены К примеру, по 20й рабатгруппе в Днепропетровске будет цена неттопрайса немецкогоТ.е. если в мерседесовском прайсе нетто прайс будет 100 евро, то у меня в Днепре эта запчасть будет стоить 100 евро (для 20 RG) Изменено 12 марта 2011 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frog 1 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2011 Леша молодца! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2011 Dron/9K said: Официально заявляю: Мерцедес РУС = гомосеки. Цены на запчасти в розницу В ДВА раза выше розницы в Германии. А почему они должны быть одинаковыми?Таможня + транспорт + околотаможенные и околотранспортные услуги могут сожрать и 100 и более процентов от начальной цены. Это у нас не с Даймлером проблема, а с местом рождения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2011 На самом деле есть товары произведенные в Германии которые продаются у нас по ценам даже ниже ,чем на немецком рынке,например полипропиленовые трубы марки "Акватерм" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2011 (изменено) Anturage said: А почему они должны быть одинаковыми?Таможня + транспорт + околотаможенные и околотранспортные услуги могут сожрать и 100 и более процентов от начальной цены. Это у нас не с Даймлером проблема, а с местом рождения. С того, что дилер в мухине и москве имеет одинаковую скидку (прибыль), НДС у них даже больше на 1%: разница должна быть только на величину таможенного сбора (полагаю, что 10%). доставка = копейки и покрывается разницей в НДС (если не поштучно самолетом возить). Все остальное - лирика и оправдание собственной жадности и/или неэффективности.Пример: готовые автомобили. они же не стоят в два раза дороже здесь... а все потому что рынок заставляет продавцов конкурировать. А на рынке оригинальных запчастей конкуренции нет: я же не буду на мерцедес от БМВ запчасти приколхоживать. Изменено 13 марта 2011 пользователем Dron/9K Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2011 (изменено) Dron/9K said: С того, что дилер в мухине и москве имеет одинаковую скидку (прибыль), НДС у них даже больше на 1%: разница должна быть только на величину таможенного сбора (полагаю, что 10%). доставка = копейки и покрывается разницей в НДС (если не поштучно самолетом возить). Это ты глубоко ошибаешся. Попробуй привезти на юрлицо что-то и растаможить. Наша таможня это большая ж(*?а утонувшая в коррупции. Естественно все взятки, риски и сроки за счет конечного покупателя т.е. тебя.Кстати таможеный сбор считается не с той цены которая там, а со всех накладных т.е. цена + транспорт + страховка. А потом сверху всего этого еще и НДС. И еще плюс сбор за таможенное оформление и брокеру и СВХ и черту в ступе. И ставка не сквозная, а разная. Запчасти бывают разные и относятся к разным кодам ТН ВЭД с разными ставками.И здесь еще добавь налоги... Изменено 13 марта 2011 пользователем Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2011 Anturage said: Запчасти бывают разные и относятся к разным кодам ТН ВЭД с разными ставками. Да, все верно. У нас запчасти в зависимости от кодов облагаются акцизом от 15 до 80 процентов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2011 Ну не акцизом, а таможенной пошлиной.Акцизы это несколько иная вещь, хотя и может теоретически быть применима к запчастям. Пример - незамерзайка на этиловом спирте.Кстати именно в связи со сложностями перемещения через границу такую никто не возит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Вперёд Страница 10 из 17 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 10
