Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2011 BETEP777 said:Трубки и магистрали бы тогда заказал новые, а то твой новый ке превратится в старый. да они в принципе у меня даже лежат,хочу испытать что все работает, чтобы поставить точку в товарно-денежных отношениях с продавцом, а потом постепенно перебрать топливную трассу. тем более, что от бака до фильтра уже все новое :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2011 (изменено) купил недостающие ключики и поставил новый дозатор.как ни странно, все заработало без каких-либо настроек, однако решил не останавливаться на достигнутом и разбрать все нафиг, почистить...было все примерно в таком состоянии:Форум G-class - почему утрачено изображение?все что можно было снять помыл в УЗ-ванне:Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?но вот что делать с этим узлом - не знаю,там же подшипники, смазка и все такое :((кое-как привел в порядок, но хочется совсем красиво все сделать:Форум G-class - почему утрачено изображение?ну и непонятно что делать с ответной частью вот этого: как диагностировать износ дорожек?Форум G-class - почему утрачено изображение? Изменено 22 мая 2011 пользователем Dron/9K Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2011 Износ дорожек чего? Если потенциометра, по которому бегают эти контакты, то износ виден сразу, если до металла. А в принципе, здесь на форуме где-то было сообщение дядьки, который наносит новый лак на потенциометр. На обмен со старым - три тысячи рублей у него было. У меня ездил такой три года и с ним продал машину и он всё ещё ездит. Но если, конечно, всё новое, то в Кунцево есть потенциометры в Боше. Цена очень негуманная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2011 Fader,речь разумеется об этой детали:Форум G-class - почему утрачено изображение?как видно, лак стерт полностью (а он был?), а черное - прошкрябано, но не до дыр.это норма или замена? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2011 Чёрное, это как раз лак и есть. Это нормальное состояние. Царапки на лаке не страшны. Симптомы протёртых дорожек - гуляющие резко обороты от 1000 до 1500, либо внезапно глохнущий на холостых мотор. А перед тем, как заглохнуть, он резко поднимает обороты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2011 Fader,лака в месте контакта нет вообще (подозреваю, что он и не нужен там)"царапки" выглядят вполне нормально, однако с холостыми - беда, пока прогревается все ОК, потом начинают гулять 600-800 с периодичностью в несколько секунд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2011 Если бы лака там не было, было бы видно блестючее железо. Такой потенциометр меняют. А насчёт оборотов - нужно к Курантову ехать. Там куча нюансов, почему это может быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2011 (изменено) Комрады,заранее приношу извинения за смерть части картинок - это связано с наведением порядка в файловом хранилище :( По возможности постараюсь восстановить все.ps. собрал все назад, КАК НИ СТРАННО, не осталось ни одной лишней детали. к величайшему удивлению машина завелась и стала работать, на холостых работа стала сильно лучше, хотя я и оставил пока старый дозатор. К сожалению, без блока питания камера не отдает файлы, а то бы я выложил видео :) Изменено 22 мая 2011 пользователем Dron/9K Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман69 0 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2011 Я столкнулся с проблемой повышенных оборотов... Завожу машину, она держит на холостых около 1200-1500, бывает, что обороты резко прыгают до 2500 или до 3000, в основном в движении.. снимал датчик-регулятор хол. хода, почистил, помыл его, просушил, всё равно проблема осталась... думал не в нём дело, но если например, когда обороты подскочат до 2500-3000, стоит только слегка пристукнуть по регулятору хол. хода ключём, обороты падают до 1200-1500... Парни, в чем может быть дело?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман69 0 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2011 Dron/9K, скажи пжл, сколько стоит такой новый инжектор?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2011 Интересует размер багажника? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvbbn 0 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2011 (изменено) Dron/9K said:Нашел вот такие бамперы на ebay.deЦена вопроса - 700,- евро. Думаю, что доставка будет сравнима с НДС, т.е. цена здесь не должна быть выше.Форум G-class - почему утрачено изображение?Сижу вот теперь и мучаюсь :) На мой неискушенный вкус, замечательно подходит к эстетике W460.Я думаю это ближе к эстетике w460 + к всему можно снять , а можно поставить PS:Mercedes G Multi-Mount System for W460+W463 to use Warn-winches Price: 729,09 EURO incl. VAThttp://www.extrem-motorsport.de/fahrzeugbezogen/mercedes/mercedes-g-engl.htmlPS2: Скажи где багажник такой забабахал , он просто изумительный. Изменено 31 мая 2011 пользователем vvbbn Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2011 не выдержал и переделал подключение ксеноновых фар. в первый раз коряво получилось подсоединение трех проводов массы 2.5мм2 к приходящему проводку 1.5мм2. Плюс не давал покоя отрытый на просторах интернета "новый" способ скрутки :) В общем, получилось примерно так:Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2011 надеюсь паял без кислоты и спайку спиртом промыл? (как монтажник спашиваю, не смотри шо давно было) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2011 А чё за технология скрутки? Интересно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2011 iveco77 said: А чё за технология скрутки? Интересно. скрутка-по большому счсёту мнедрение одного кабеля в другое, ну типа как канаты заплетают. однако накрутив один на другой тоже скруткой называют, отчего и ненависть народа к этому соединению) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2011 puma,я нейтральным флюсом (на основе канифоли) пользуюсь, афаик после него ничего промывать не нужно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2011 Dron/9K said: puma,я нейтральным флюсом (на основе канифоли) пользуюсь, афаик после него ничего промывать не нужно. младца, тока всёравно защищай переход наконечник-провод хотябы термоусадкой, там чаще всего от вибрации отлетает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2011 (изменено) puma said: iveco77 said: А чё за технология скрутки? Интересно. скрутка-по большому счсёту мнедрение одного кабеля в другое, ну типа как канаты заплетают. однако накрутив один на другой тоже скруткой называют, отчего и ненависть народа к этому соединению) Есть нелюбовь.А что поделаешь... Потому и нет пайки в авто.Всё на зажимах да на скрутках с завода..Понравилась аккуратность этого способа.Красиво на вид. Изменено 21 июня 2011 пользователем iveco77 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2011 я был вдохновлен этой картинкой: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2011 Наконец-то приехала связная антеннко на крыло :) Макс. мощность - 100 Вт в диапазоне от 30 до 600 МГц с КСВ <2.Помимо всего прочего, внутри смонтирована антена GPS со своим разъемчиком.Для ощущения масштаба бедствия сфоткал на фоне мебели и стен-пола-потолка.Высота - 2200мм.Форум G-class - почему утрачено изображение?Завтра буду примерять к кронштейну. Интересно, подойдет без доработки или нет? :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2011 сегодня примерил разные деталюшки Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron016 0 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2011 А что это на багажнике такое? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2011 Вот это красавец! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2011 антенна Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
