Мы рождены чтоб сказку сделать былью
Автор:
Dron/9K, в Сложный случай
Anturage 95
genn 3
Dron/9K 46
рекламная пауза.
собрался с силами и навесил на стену полки и панели с перфорацией.
получилось как-то так:
а то уже стало невозможно работать, потому что все свободное место в гараже занимают какие-то запчасти :)
Изменено пользователем Dron/9K
kovtun 105
Dron/9K 46
Dron/9K 46
ну вот, ощущаю себя игроком "поля чудес", который угадал все буквы, но не может назвать слово.
в общем, припаял все провода, подключил основной разъем, обжал контакты разъема габарита...
...и собрать разъем не могу:
извиняюсь за ужасное качество фото. но ситуация следующая: пины влезают в разъем и вылезают с обратной стороны примерно на 2мм, по идее дальше нужно защелкивать красную рамку, но она никаким шаманством не хочет двигаться... что я делаю не правильно?
ps. какая правильная полярность габаритной лампочки - масса на 1 или 2? по логике основного разъема должна быть на 2 контакте.
Anturage 95
Dron/9K 46
Игорь,
это разъемы, которые мне продали в ORC комплектом. вряд ли могла быть ошибка... хотя, есть еще одна партия пинов - попробую их сегодня, если хоть какие-то отличия найду.
разъемы хоть и 100% аналогичные, но маркировка разная, правда и там и там AMP.
что касается разъемов: какой принцип фиксации пинов? я так понял, что красная рамка буду задвинутой на место, должна обеспечивать фиксацию контактов.
ps. вот такая пайка проводов - правильная?
pps. массу требуется развести на три провода. как правильно разводить: делать мега-скрутку из 4 проводов или делить на два, а там еще раз на два? сделать нормальную "проходную" скрутку из четырех проводов ну никак не получается :(
iveco77 139
Dron/9K 46
как говорицо, треугольник будет выпит... в общем, оказалось достаточным развернуть пины на 180 градусов вокруг продольной оси, после чего в точке невозврата что-то щелкнуло и перестало пускать из назад, а красная хренотеть ограничила им путь с другой стороны.
ксенон порадовал абсолютно четкой границей света, что позволяет отрегулировать фары элементарно по стене, благо пол абсолютно горизонтальный.
осталось разработать тактику спаивания контактов для второй фары и дело подойдет к концу. наверное, буду массу сначала разводить на два конца, а потом еще раз раздваивать.
Dron/9K 46
Дошло дело до впрыска.
Получил сегодня новый инжектор:
Попытался приколхозить и посмотреть что получится, но сразу уперся в непреодолимую проблему: для разборки этого узла нужно два ключа на 12, а у меня есть только один :) Если завтра успею в магаз - продолжу.
Продолжение следует...
PS. Завтра же планирую заказать новые трубочки к форсункам - эти уже на издыхании :(
BETEP777 422
Палестинец 167
Dron/9K said:
Вот когда у меня железная хрень в которую пружинки цепляются лопнула - я шайбу приварил и уже года два езжу.
ЗЫ Сори за офф - просто фоткой навеяло..
number дай плз
