Номера деталей подскажите
Fader
58 минут назад, Artem сказал:
Гофры дверной проводки подходят от чего нибудь?
Дайте пожалуйста фотку,  как выгдят динамики в задних стойках. Хочу себе поставить
Гофры относительно недорогие. У тебя круглые или прямоугольные?
Для магнитов динамиков в задних стойках не слишком много места, поэтому придётся мудрить дистанционные проставки. У меня в самом первом гелике стояли сзади тринадцатые колонки. Максимум, чем их удалось заменить - это семнадцатыми. На одной из последующих машин там кто-то вкорячил большие овальные динамики через страшненькие проставки. Я их снял, потому что смотрелось это ужасно. Сейчас у меня спереди стоят 13 HERTZ, а в дверях 17 Pioneer. Мне нравится как звучит. Гелик вообще сложный в качестве музыкальной шкатулки.
Гофры у меня прямоугольные.  в задних стойках штатные колонки бывают. Хотелось бы увидеть как выглядят, где именно стоят
Последовательно фотки одного и того же участка
Шпаклёвки под краской почти нет. Все ямы заливал полуавтоматом и болгаркой выравнивал
Ка463
2 часа назад, Artem сказал:
Красил сам ?
Изменено пользователем Ка463
32 минуты назад, Ка463 сказал:
Красил сам ?
Да
Здесь тоже шов заварил нах сплошняком и для вида пропилил болгаркой
Ка463
2 минуты назад, Artem сказал:
Да
Хорошо получилось
1 минуту назад, Ка463 сказал:
Хорошо получилось
Красил на улице а воздух брал от грузовика.  Без всяких фильтров и влагоотделителей
Не выкладывал бы этого всего, но когда я некоторым товарищам говорю что они что то сделали хреново, они меня диванным критиком называли.
Я в детстве Красил жигули самодельным распылителем из двух трубок и ножным насосом, в качестве рессивера в этой конструкции использовалась запаска)
Вобщем бюджет покраски гелика по деньгам это цена краски и проволоки сварочной,  наверное в десятку уложился, но вот по работе это жесть. За триста наверное не стал бы эту работу делать
Костя G300
Будем посмотреть это место через годик-два.
Будем будем. Я в этих местах уверен. Обычно при покраске ставят заплатки на точках,  а не сплошным швом и заказыаают шпаклёвкой. Я при покраске 8 лет назад требовал чтоб варили сплошным швом. Так вот в одном месте в шве оказалась пора, именно по ней под шпаклёвкой пошла ржавчина. А там где шов был герметичен нет и намёка на ржавчину
Как говорится я книги не читаю, я их пишу. Лет 10 экспериментально пробовал разные варианты борьбы с коррозией. То что делаю сейчас это результат изысканий
grom.
3 часа назад, Artem сказал:
Покритикую :smiley36:
Для себя хоть веником позаимствованным у попа можно и это будет хреново ибо без всяких фильтров ,на улице  да осенью .Все это благополучно напитает влагу и зацветет , а диванные критики даже скупую слезу  не пустят.
Вот когда зацветёт, тогда и поговорим
1 час назад, grom. сказал:
Что ж тогда будет со всеми машинами, которые в сервисе шлифуют с водой
Malinois
Да рамка сильно из нутри гниёт, там надо внутреннию полость тоже обработать, особенно после сварочных работ.
7 часов назад, Malinois сказал:
На первой фотке серии есть в углу рамки просверленая дырка,  через нее задувал антикор. Сейчас перенёс эти отверстия на торец,  где водостоки. Отверстий должно быть три с каждой стороны. Над нижним швом рамки, под верхним и над верхним. Там внутри три разные отсека
Ка463
Дырки конечно жостко, вообще там можно антикор задуть и без дырок, если потолок снять то доступ есть к полостям
grom.
12 часов назад, Artem сказал:
Так же цветут после пару зим  или отваливается сантиметровая шпакля.
7 часов назад, Ка463 сказал:
Если снять потолок, что я и делал в прошлый раз, есть доступ только к полости над верхним швом. Все 4 стороны рамки закрыты со всех сторон.  Только СВерлить. А дырки закрываются заглушками и не видны
Danila Master
8 часов назад, Artem сказал:
Артём, а дырки только наверху или ниже еще есть?
6 минут назад, Danila Master сказал:
Там же две фотки и подробнее описание. Три с каждой стороны. Две  вверху и одна над нижним швом
Но если не убирать этот гей шов под резинкой над лобовым, дырки не спасут
levborism
Аналогично мыслил, но верх сверлить не стал.
Задувал от души, из гнезда потолочного плафона салона валил обильный туман. )
Danila Master
20 минут назад, Artem сказал:
Да, увидел, спасибо.
Дырки может и не спасут, если шов оставлять, но все равно продлят жизнь рамке.
