iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 34 минуты назад, oleg-gen сказал: С доступом для сварки там беда. Писал уже об этом. Особенно по стыку с панелью крыши. Вот и интересно кто как изловчится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 Идиотская констпукция изначально. Она не может не гнить. Трёхслойные бктерброды, в которые вообще никак не залить антикор. Гей констпукция. Надо быть идиотом чтоб ее повторять. Нельзя панели ставить на сварку. Они должны ставится без нагрева на предварительно залитый в шов герметик. А внутри всё надо антикором задуть до установки панелей. Если варить, сгорит и герметик и антикор, и снова сгниёт. Завтра буду думать вариант крепления Кстати, внутри к усилителю панели приклеены на двусторонний скотч. Я сначала думал сварка, фиг оторвёшь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 Люди, расскажите лучше как печку и кондей снять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 Тут кое что https://гелендваген.рф/gwagen/index.php?topic=4589.msg22325#msg22325 насколько помню, собрать сложнее, чем разобрать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 2 часа назад, Artem сказал: Кстати, внутри к усилителю панели приклеены на двусторонний скотч. Я сначала думал сварка, фиг оторвёшь. Это герметик шовный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 Надо менять панель крыла и задка вместе. Это не идиотское решение, просто конструкция 70 годов. Хочешь проще? Купи новый гелик. Идиотизм не разобравшись в конструкциии, решить, что умнее завода))). 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 Умнее, поверь. Почему у этих педиков герметик пористый? Он реально имеет структуру паролона. Похоже и воду впитыает. А приклеены панели именно на скотч. Сваркой заменили клёпку корпусов кораблей американцы во время второй мировой, т к сварка дешевле и быстрее. Но точно не качествнее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 Номера резинок ктороые в панели вокруг петель пятой двери подскажите плиз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 24 минуты назад, Artem сказал: Умнее, поверь. Почему у этих педиков герметик ... Купи другую, у других. Ну, раз умнее, ты показывай, мы поржем. 3 минуты назад, Artem сказал: Номера резинок ктороые в панели вокруг петель пятой двери подскажите плиз У педиков спроси, они же ставили.??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 Интересно, а мерсовская инструкция как предусматривает ремонт, раз запчасти продаются Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 1 минуту назад, Grandzj сказал: Интересно, а мерсовская инструкция как предусматривает ремонт, раз запчасти продаются Вот этого даже представить не могу. Уверен что в официальном сервисе точно не будут делать те операции которые я делал. Может у них предусмотрено панели менять вместе с крышей, хз 10 минут назад, oleg-gen сказал: Купи другую, у других. Ну, раз умнее, ты показывай, мы поржем. У педиков спроси, они же ставили.??? Ты то понятно почему их любишь, из за их конструкций печки или панелей люди тебе бабло несут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 5 минут назад, Artem сказал: Вот этого даже представить не могу. Уверен что в официальном сервисе точно не будут делать те операции которые я делал. Теоретически в WIS должно быть, но это не точно. За лет 10 еще не узнал автосервиса по кузовщине гелика, у которого сказал=сделал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 Я вис не владею и Пользовался не умею Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 3 минуты назад, Grandzj сказал: Теоретически в WIS должно быть, но это не точно. За лет 10 еще не узнал автосервиса по кузовщине гелика, у которого сказал=сделал. Эд, вис не нужен поверь, нужны мозги, коих нет у современных сервисменов. Раньше в сервисе чела без высшего образования не найти было, а сейчас одни Артемы))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 Может инструкцией предусмотрена контактная сварка...а не полуавтоматом.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 15 минут назад, oleg-gen сказал: Эд, вис не нужен поверь, нужны мозги, коих нет у современных сервисменов. Раньше в сервисе чела без высшего образования не найти было, а сейчас одни Артемы))) Ойдаладно. А я думал что обычно гайки крутят и в мазуте сидят как раз пэтэушники. Где ты видел в сервисе людей умеющих думать? Они как паровоз по рельсам делают одно и тоже, ни на шаг не отступая. Даже врачи выписывают таблетки сами не понимая механизма их действии, просто так положено по инструкции 18 минут назад, Костя G300 сказал: Может инструкцией предусмотрена контактная сварка...а не полуавтоматом.. Не может, а Однозначно. Вот только как я выше сказал при заводском способе сборки всё снова сгниёт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 41 минуту назад, Grandzj сказал: Теоретически в WIS должно быть, но это не точно. За лет 10 еще не узнал автосервиса по кузовщине гелика, у которого сказал=сделал. WIS хорошая штука,особенно для тех кто с логикой дружит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 (изменено) 28 минут назад, yurok22031971 сказал: WIS хорошая штука,особенно для тех кто с логикой дружит. Это не про эту тему))) Изменено 5 сентября 2019 пользователем oleg-gen 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 30 минут назад, oleg-gen сказал: Это не про эту тему))) Хорош засирать тему. В курилке обсуди какой я плохой 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2019 6 часов назад, oleg-gen сказал: Это герметик шовный. На такой склеена вся будка у рефрижираторов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2019 6 часов назад, Artem сказал: Номера резинок ктороые в панели вокруг петель пятой двери подскажите плиз Вот каталог где всё можно найти. Я им пользуюсь. https://www.ilcats.ru/mercedes/?function=getGroups&class=2&catalog=25Y&aggtype=FG&model=463331 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2019 (изменено) 6 часов назад, Artem сказал: Хорош засирать тему. В курилке обсуди какой я плохой Для начала сам чужие темы "засирать" прекрати. Олег, в отличие от большинства здесь, занимается ремонтом Гелендвагена профессионально и знает много полезной информации. Изменено 6 сентября 2019 пользователем Гренадер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2019 1 час назад, Гренадер сказал: Для начала сам чужие темы "засирать" прекрати. Олег, в отличие от большинства здесь, занимается ремонтом Гелендвагена профессионально и знает много полезной информации. Еще один специалист в ремонте. Всё до последнего слова написанное олегом в этой теме ерунда. Я боюсь представить как он ремонтирует чужие машины. Одно только заявление что база это акрил чего стоит. В гугле забейте ради интереса. Акрил можно покрыть лаком, но банки на которых написано базовая эмаль это точно не акрил 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2019 И видишь ли, я в чужие темах пишу то в чём разбираюсь, ты же только чужими руками и головами машину ремонтмруешь. Олег вообще ни одного совета здесь по теме не дал. Все его слова сводятся к тому что это невозможно, а когда появляются фотки что возможно, он тихонько язвит уже о другом 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2019 (изменено) И вообще олега как то странно порой читать, то он машину продаёт потому что в эмиграцию собрался, то ремонт сам дома делает. В этой же теме писал что свою машину не стал ремонтировать, хотя уже купил кузовное железо, потом машину поменял. Мне как то это всё странно Свою не стал, а чужие ремонтирует, забавно Изменено 6 сентября 2019 пользователем Artem 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
