Номера деталей подскажите
1 час назад, levborism сказал:
Аналогично мыслил, но верх сверлить не стал.
Задувал от души, из гнезда потолочного плафона салона валил обильный туман. )
Под нижним швом можно не сверлить, туда доступ из под торпеды есть.  А заклёпки лучше резинками заменить и каждый год повторять процедуру
филипп
мне кажется что рамка гниет не изнутри а от резинкии там вода постоянно стоит  поэтому смысла не вижу дуть изнутри.я резинку посадил на герметик посмотрим скока проходит.
Костя G300
А может эти дырки изнутри сделать в рамке. Штуки даже по три-четыре. Ну панель придется снять..раз в пятилетку может.
А вообще..чё мы жрём этот кактус и мучаемся? Тойота не гниёт..
Ну это вы жрёте и мучаетесь) Я срезаю колючки
Костя G300
1 час назад, Artem сказал:
Сам себя успокаиваешь..
levborism
4 часа назад, филипп сказал:
Может и так, но уверенности в этом нет.
От задувания консервантов в скрытые полости хуже не будет.
Раз так, то почему бы и да...
пуховик
5 часов назад, филипп сказал:
новую резинку покупаешь ( эластичность= плотному прилеганию,ни какая влага не проникает) и можно не заморачиваться герметиком, если ставить рестайловые водостоки то в области сопряжения водостоков с молдингом  уплотнение производиться оригинальной мастикой, которая не теряет эластичности не гигроскопична и не полимирезуется, идет метражем  в категории водостоки в любой программе,еще бывает не плотное прилегание из за недостаточного количества крепления,клипс (утраченных ранее при съеме молдинга) или их прослаблении из за старости на двух старичках 460 и 463  проблем с этим швом не было, молдинги и клипсы были меняны на том и на другом, на 460 был задут воск для скрытых полостей со стороны салона со снятым потолком (скорее для самоуспокоения) с нижним швом были проблемки, ради эксперимента даже лудился, по итогу лучший результат был достигнут при следующем комплексе, пескоструй ,высверливания трех, четырех точек контактной сварки крепления рамки с водительской и пассажирской стороны, сопряженные поверхности обрабатывались покрывались эпоксидный грунтом, стягивались и точки проваривались заново затем эпоксидный грунт,оригинальный шовный герметик и покраска, точки контактной сварки высверливали больше не для обработки сопряженных поверхностей а для более плотного сжатия сопряженных поверхностей, в результате эксплуатации и локальных ремонтов было замечено что со средней частью шва проблем нет а с краев, что с водительского что с пассажирского примерно сантиметров 10, сначала появлялась паутинка мелких трещин лака затем вспучивание краски, видимо при эксплуатации эти части более подвержены нагрузкам и в следствии этого деформации сварочных точек контактной сварки,герметик уже не компенсировал растяжение в этих местах и лак трещал, затем влага,морозы,соль делали свое дело
Ка463
17 часов назад, Artem сказал:
С низу есть доступ к рамке из отверстия поворотника, а так же дверной проводки
Кто в химии разбирается?  Жидкое стекло из хозяйственного магазина случайно не то же самое что по космической цене продают для авто?
Гоша
Нет, но ты всё равно проверь ?
Я и собираюсь) кстати на али уже есть за копейки
grom.
41 минуту назад, Artem сказал:
:lol2: ты мой кумир
Зы. на али "стекло" на две -три мойки и давай досвидания ,но эффект мало мальский есть.
А какое хорошее?  только по опыту использования а не по совету соседа
Danila Master
5 минут назад, Artem сказал:
Мне, кстати, тоже интересно.
Гоша
Если недорого, то вот более менее не плохой состав.
920,89 руб.  39%СКИДКА | 9H керамическое покрытие автомобиля жидкое стекло водонепроницаемый нано керамический уход за автомобильной краской жидкость против царапин супер гидрофобное стекло покрытие
https://s.click.aliexpress.com/e/bfCDbCmW
Но, как и при любом нанесение защитного покрытия, требует тщательной подготовки кузова.
Danila Master
1 минуту назад, Гоша сказал:
а если смотреть больше на качество?
Гоша
4 минуты назад, Danila Master сказал:
http://forum.car-care.ru/ изучай)) повторю, нанесение защитного покрытия- это финишный этап, перед этим нужно тщательно помыть авто несколько раз, пройтись глиной, затем полировальной машинкой, минимум двумя пастами, обезжирить,а уже потом защита.
Гоша
Вообще,для начала, я бы рекомендовал sonax )) https://www.drive2.ru/l/502821236984776120/
Danila Master
Гоша, спасибо. Почитаю.
Изменено пользователем Danila Master
Гоша, а ты пробовал Пользоваться теми штуками по ссылкам? Сколько какая из них держится на машине?
Мне бы такую чтоб с осени до весны держалась, чтоб зимой не прилипала грязь
Danila Master
2 минуты назад, Artem сказал:
По-моему мнению утопично сиё желание. В нашем климате, да в городе.
Если утопично, в чём тогда разница между той что за 500 рублей и той что за 5000?
Danila Master
3 минуты назад, Artem сказал:
видимо в удобстве пользования, эффекте и сроке службы.
Гоша
15 минут назад, Artem сказал:
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/poliroli_i_ustraniteli_defektov-c1784/willson/pokrytie_polirol_zhidkoe_steklo_willson_dlya_temnykh_avto_140ml_ws_01239-597721.html#tabs_feedbacks
Реально точно держится пол года
Изменено пользователем Гоша
