Номера деталей подскажите
11 минут назад, Ка463 сказал:
да нафиг ты этот пол ваще оторвал ? ну вырезал бы квадратиками там где дырки, да вварил бы заплатки, оно еще лет на 20 хватило бы....
Данунах. Там гнилой каждый стык с каждой балкой,  плюс стыки с арками. И он не плоский. Там 550 квадратиков надо гнутых форм и киллометр швов.
Не говоря о том что усилители внутри надо чистить и обрабатывать.  Тоже сразу хотел квадратиками, после пескоструя увидел что надо новый
Полумеры это не моё. Я делаю так чтоб не лазить больше никогда
Fader
10 часов назад, Artem сказал:
И что, не протираются?
Протираются. Всё протирается.
AndreyVP
22 часа назад, Artem сказал:
Любители подлёдной рыбалки есть?  Отдайте мне пол, вам он только мешает
Ни чего из этого хорошего при замене пола не получиться. Арки в плачевном состоянии. При сварке придется ставить растяжки ,чтобы сохранить геометрию.
Вот сейчас выложил полностью пол. спроси фото
1 минуту назад, AndreyVP сказал:
Арки в идеальном состоянии.  Сгнили сами швы по стыку с полом. Геометрия арок нужна не больше чем Геометрия локеров
Ка463
33 минуты назад, Artem сказал:
Гы, так в данный момент ты вообще все оторвал, так какая разница гнутые они или нет ?
у меня с левой стороны по стыку с аркой тоже было проблемное место с дыркой, так я вырезал кусок ржавый, согнул уголок из оцинковки и на клепки посадил, перед этим все закатав полиуретановым герметиком, 3 года прошло, неделю назад смотрел, все как вчера сделано, без намека на коррозию
Короче нормально всё будет. Оторвал потому что новый хотел заказать
44 минуты назад, Ка463 сказал:
Я сто раз писал об этом. Если герметик из шва выдавливает от болтов или заклёпок,  шов вечный.  А если герметик выгорает при сварке, как на заводе, то шов гниёт. Нах сварку. Или сплошным швом варить
филипп
12 часов назад, Artem сказал:
Люди много чего делают. Только это тоже не на долго. Если рассматривать будку как расходник,  то да, можно менять, каждые лет пять, если в москва и питере.  А типа новая будка то тоже далеко не новая, у нее так же точно изнутри  всё сгнило,  но наружу ещё не вылезло.  Гел гниёт изнутри. Очень хороший пример фотка пола выше который мне предложили купить. Год назад он выглядел сверху нормально, а что сейчас видно на фото. И эта хрень лезет изнутри, не снаружи он ржавеет. Много мест обнаружил где на ссоединениях внахлёст металл втруху, а в паре мм от ссоединения девственный заводской грунт без пятнышка ржавчины
ну может вы и правы. я был вшоке от крепежа аморта заднего он как будто специально бутербродом сделан шоб ненадолго я его сделал из 65 уголка думаю на всю остаток жизни. даже мысли не было оригинал заказать т к мусор этот кронштейн. а народ заказывает оригинал и ничего другова.
Я заказал оригинал. Но обварил его так чтобы был герметичен
HISHNIK
22.09.2019 в 19:33, Artem сказал:
Может бывают трубочки на Пружины из 20 прутка?  типа орк, или ещё что нибудь?
Я на прошлой машине использовал какие-то трубки от масляных шлангов на пружинах - за 4 года ничего не протерлось, все было в отличном состоянии, в отличие от родных подкладок под пружины - они за пару лет ушатывались.
1 минуту назад, HISHNIK сказал:
А какие именно?  Как их найти?
HISHNIK
Я не помню где покупал, в магазине каком-то по совету - приятель также на своей машине делал, доволен был как слон. Маркировка шланга следующая: ВПТ 18х26-0.63 ГОСТ 10362-76  III 10. Фотку, как выглядит, чуть позже скину, если нужно.
2 минуты назад, HISHNIK сказал:
Да Да скиньте пожалуйста.  Шланг резиновый?
HISHNIK
Прямо маркировку вбивай в поиске - выдаст кучу вариантов, можно подобрать нужный по размерам. Как раз это маслобензостойкий шланг, выдерживающий высокие давления и т.п. - поэтому и устойчив к истиранию и нагрузкам, как я понимаю, поэтому мне его и посоветовали.
HISHNIK
Как я понимаю, если под 20 диаметр, то нужен вот такой шланг: https://spb.rti-service.ru/shop/raznoe/rukava/rukava-maslobenzostojkie/rukav-20x285-063-maslobenzostojkij-gost-10362-76-m/  , либо такой: https://spb.rti-service.ru/shop/raznoe/rukava/rukava-maslobenzostojkie/rukav-22x305-029-maslobenzostojkij-gost-10362-76-m/ , у меня как раз такой и был, только другого диаметра (пружины другие).
Изменено пользователем HISHNIK
16 минут назад, HISHNIK сказал:
Я удивлён.  Резиновый шланг не протёрся за 4 года? Я думал он и неделю не протянет
Что здесь надо проварить?  Откуда вода попадает?
Ка463
1 час назад, Artem сказал:
через верхнюю чашку, там тонкое железо, туда грязь и песок набивается и быстренько гниет, лучше ее полностью замазать герметиком
Ещё одно тупое место.  Кронштейн переднего аммортизатора. Сзади он заварен герметично,  спереди дыры через которые навстречу движению внутрь летит песок. Решил сделать его герметично, просверлил отверстия для антикора, которые закрою резиновыми заглушками
Трубы решил заваривать и залить в них нигрол.  Для этого в шайбы вставлю резиновые заглушки
AndreyVP
в тонкие трубы входит заглушка от ступицы ГАЗ
1 час назад, AndreyVP сказал:
Мне тема с шайбой понравилось потому что до уровня центрального отверстия можно залить нигрол. А если заглушка на весь диаметр то сложно
После недели поливания рамы кислотой с цинком дубль два
Покрасил сразу после второго пескоструя кислотным грунтом. Думаю чем теперь сверху кислотника красить?  Грунт наполнитель не нужен на раме, выравнивать нечего. Может эпоксидным грунтом поверх кислотного покрасить?
Только что, Artem сказал:
Костя G300
По моему эпоксидник на кислотник не ложится по технологии..
