Номера деталей подскажите
Штиль
34 минуты назад, Oleg999 сказал:
Так что получается, на 606-м топливо тупо догарает в катализаторе? И никак этот процесс не управляется?
управляется, ЦУП тут находится https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Санкт-Петербургская_психиатрическая_больница_№_1_имени_П._П._Кащенко
ведущие специалисты по форумам сидят
Гоша
21 минуту назад, Xacku сказал:
Там кмк даже ката нет по умолчанию. Сажевый фильтр.
Вроде как в подобных двигателях расход воздуха принимается за константу. Если отклонения в сторону бедной/богатой смеси, то получим белый/черный дым на выхлопе и нестабильную работу по параметрам.
Конструктивно старый движок. Если вопрос в выхлопе и управлении, то прямой путь в CDI кмк.
Пзд умники)) да, стоит просто катализатор,да он не управляется,да cdi тоже стоит и не управляется)) назначение ката- убрать вонь, на звук выхлопа не влияет абсолютно)
grom.
Кат ,нужен убрать вонь и дожечь остатки смеси  ослиной мочи и ежикиного кала  , снизить  свист турбины и уберечь резонатор и банку от выдувания набивки , которой уже и нет в принципе.
RANGER379
У меня на 606 стояла просто одна 63 фортлюфтовская банка серии оффроуд с правой стороны и сразу выход под порог. Банка по форме как родная, вниз не торчит. С закрытыми окнами вообще выхлопа не слышно, если правое открыть, то прикольно рычит басовито и турбина душевно свистит)
Сейчас купил все на 76 трассу
Dima Kolesnikov
47 минут назад, Гоша сказал:
Пустая банка без ката звенеть начинает и меняется звук выхлопа, а керамика в кате за 10тыс без драг металлов на вонь выхлопа не влияет абсолютно
Dima Kolesnikov
В этом кате за 10 тыс и катализатора как такового нет, ускоряющего процесс догорания
1 час назад, Штиль сказал:
Колян, ты это, когда под другими никами пишешь какой молодец Колян из ижевска, меняй хоть столь речи,  а то как в кино про штирлица,  радистка кет говорила что по почерку сразу поймут что не она за рацией
Изменено пользователем Artem
RANGER379
1 час назад, Dima Kolesnikov сказал:
Сколько выбивал катов,  по звуку уловимой разницы нету.
Нужен номер планочек,  в которые вставляются салонные порожки.  Порожки которые бывают пластиковые или с подсветкой, вот они вставляются в длинные пластмасски,  прикрученые к кузову. Номер этих пластмассок нужен передних левой и правой
Алекс767
A 461 686 03 36 передняя левая, A 461 686 04 36 передняя правая.
Эти планочки кстати очередное плохое место в плане коррозии. Под ними пол прогнивает насквозь, а снизу он замазан резиной и ничего не видно. При чём по непонятной мне причине гниёт только вокруг шпилек крепления этих самых планочек
Ка463
1 час назад, Artem сказал:
там все понятно, ниша для стока воды с ботинок отменная, болты с гайками единственное не прокрашенное место, от тедова и начинает гнить, что бы открутить гайки я их стачивал на половину, иначе шпильки обламывает легко, ну и потом все замазал антикором
1 час назад, Ка463 сказал:
Почему непрокрашенное?  Кузов весь в ванну опускают и красят уже со шпильками
Ка463
1 минуту назад, Artem сказал:
А кто потом их красит после сборки ? как только гайку накрутили все, вот и очаг гниения
11 часов назад, Ка463 сказал:
Как то сомнительно мне это. Шпильки расположены не на дне этой лузы, а на боковой стенки, т е вода стекает.  Это раз. Кроме того, на покрашенную шпильку одевается пластмасски, а гайка сверху. Т. Е краску под пластмассой никто не портит.
Поэтому и говорю что по непонятной мне причине. Дно этой лузы понятно, там всегда вода и бутерброд порога. А вот вокруг шпилек, не понимаю. А раз не понимаю причины,  не знаю что устранять
Ка463
Просто автопластелином залепи эти шпильки с гайками, и забудеш о проблеме
Забыл как стояли задние Пружины. Частый шаг витков вверху или внизу должен быть?  Или пофиг вообще?
Кстати, поднимал раму краном,  мост висел на пружинах только.  Чтоб вырвать их с посадочных мест мост привязывал к земле.  Оказывается Пружины из 20 прутка мои настолько плотно захотят в чашки, что вообще не шевелятся там, поэтому никакие шланги на Пружины не надо мне
Заварил передние кронштейны и сверху просверлил дырки для заливки нигрола внутрь. Шов крепления кронштейна кривой и который варили мне в сервисе мать их
Проблемная часть рамы покрашена эпоксидной краской от тиккурила, индустриальной.  На отлип сохла дней 5 наверное,  полное высыхание думаю больше месяца. Но оно того стоит. Раму как будто окунули в жидкий пластик. После индустриальных покрытий понимаешь что все эти авто хреновины, пусть и премиум сегмента, ерунда полная.  Я покупал не самую крутую эпоксидную краску, та что самая крутая имеет допуск транснефти для покраски нефтепровода внутри. Но у нее фасовка только больщими вёдрами. Если ей покрасить, думаю можно забыть что что то может ржаветь. Но проблема опять же в кооэфициенте теплового раширения.  Посмотрим не потрескается ли после зимы.
В тиккуриле я сказал что мне надо красить спецтехнику которая соль сыпет на дороги, типа всё время в соли. Посмотрим
Хочу расстроить тех кто делает что то подобное не снимая будку. Основные очаги коррозии сверху на раме, там где лежит соль. Низ и бока в заводской краске могут быть, а сверху в этом же месте жуть просто.
Облил раму по новой краске тектилом. Сначала белым
А потом чёрным.  Думаю через год когда рама грязью обрастёт, попить обильно эту грязь нигролом, надеюсь гнить не будет после всего этого
Гайки задних аммортизаторов можно где то купить?  Там какой то свой шаг резьбы,  старые спилил,  не откручивались.  Аммортизаторы жёлтые у меня с синими пластиковыми пыльниками,  производителя не знаю, скорее всего бильштайн
