Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 ХЗ по моему места рамы под баком это не спасет, там тупо механически протирает от бака, краска слишком тонкая, зря не замазал раму там герметиком Гайки в магазине крепежа, на 22 по моему, в Москве крепмаркет, у вас там наверное тоже чето подобное должно быть... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 Это что? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 И это? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 Это подобие салонного фильтра колхоз или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 Что сделать с мотором печки для профилактики? Работал нормально. Пока снят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 Блок цз и блок сигнализации Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 Щётки короткие или нормальные? 19 минут назад, Гоша сказал: Блок цз и блок сигнализации Центрального замка вроде в гробике. Я его пропаивал когда кнопки не хотели работать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 Вобщем мотрчик разобрал, и не зря. Под одной из втулок закоксовалась старая Смазка, крутился плохо в этом месте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 43 минуты назад, Artem сказал: Щётки короткие или нормальные? Центрального замка вроде в гробике. Я его пропаивал когда кнопки не хотели работать Этот блок цз работает в паре с блоком сигнализации)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2019 Чтоб бак механически не тёр раму, положил резину между ним и рамой. И подумываю над тем что пол багажника не варить, а сделать съёмным Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2019 Топливные трубки поставил пластиковые, купленые в гидросканде. Тормозные медные. Что интересно, у меня с завода на питание вебасты идёт пластиковая трубка, а на двигатель железные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2019 27 минут назад, Artem сказал: Тормозные медные. Мне вот не понравились медные, я на суппортах менял, после зимы они как то подозрительно имели окислы, думаю если буду менять длинные, то надо или железные брать, или закрывать в пластиковую оплетку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2019 54 минуты назад, Ка463 сказал: Мне вот не понравились медные, я на суппортах менял, после зимы они как то подозрительно имели окислы, думаю если буду менять длинные, то надо или железные брать, или закрывать в пластиковую оплетку Ну во первых они не дорогие и легко прокладываются, т е можно менять года через два три, а во вторых в отличии от оксида железа, оксид меди кажется не пористый и не проницаем для воды. Во всяком случае оксид алюминия точно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2019 На самых задних опорах будки слева тоже должны быть шайбы на подушке толще чем справа, или сзади одинаковые? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2019 Подскажите плиз номер большой шайбы под кузовом. Та что на подушке лежит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2019 С водительской стороны под кузовом лежит по две шайбы, с пассажирской по одной. Я все шайбы вместе сложил когда снимал, а оказывается номера у правых и левых шайб разные. Кто знает чем они отличаются? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2019 Номер резиновых овальных заглушек нужен которые идут по низу порогов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2019 Купи себе MB EPC-WIS и не делай людям голову по мелким глупостям. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2019 4 часа назад, ян_ сказал: Купи себе MB EPC-WIS и не делай людям голову по мелким глупостям. Ты в разведку то на волке поедешь с десантным велосипедом?) Будка вернулась на своё место Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2019 Дошла очередь до капота и дверей. Наивные владельцы геликов думают что мелкие паучки на передний кромке капота от камушков. Изба индейская национальная. Это сквозные дыры изнутри от внутреннего бутерброда. Усилитель спереди и усилитель аммортизатора капота вплотную прилегают и конечно же там стоит вода. Кретины, не могу спокойно уже реагировать. А снаружи капот нормальный, думал даже не красить его сначала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2019 21 час назад, Artem сказал: Ты в разведку то на волке поедешь с десантным велосипедом?) Всезнайка, иди на ЙУХ, тебе привычней так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2019 2 часа назад, ян_ сказал: Всезнайка, иди на ЙУХ, тебе привычней так. Да мне то твой ответ заранее известен был, считай что ты волкодаву ответил) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2019 Вобщем кузов и рама у меня были живые относительно. Ржавчина только косметическая можно сказать. А вот задние боковые двери по низу подгнили. Думаю пока что с ними делать. В задних дверях есть рамка железная в которой ходит стекло. Она как весь кузов красится или на ней какое то покрытие должно быть а не краска? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс767 3 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2019 1 час назад, Artem сказал: В задних дверях есть рамка железная в которой ходит стекло. Она как весь кузов красится или на ней какое то покрытие должно быть а не краска? Если как по заводу, то можно покрасить чёрной матовой краской. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2019 1 минуту назад, Алекс767 сказал: Если как по заводу, то можно покрасить чёрной матовой краской. С завода они матовые? Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
