Номера деталей подскажите
21 минуту назад, Костя G300 сказал:
По моему эпоксидник на кислотник не ложится по технологии..
Читал тоже об этом. Но чём тогда красить хз
Костя G300
Видимо обычным,потом уже сверху что то серьезное.
36 минут назад, Костя G300 сказал:
Так а что серьёзное?
Думаю кислотник покрыть акриловым грунтом, потом эпоксидным, а поверх эпоксидного промышленную полиуретановую краску
grom.
22 часа назад, Artem сказал:
Что здесь надо проварить?  Откуда вода попадает?
А что самодельные опоры не сварил ?это же очередная "гей" конструкция )))
Приварил бы площадку между труб к ней  нижнюю чашку опоры пружины ,которая на мосту и отбойник от семейства газ . Не познал дзен гелика , ой не познал:smiley36:
32 минуты назад, grom. сказал:
Ты меня то не путай с ижевским кренделем. Можно было между труб проварить квадрат из десятки и к нему кусок трубы под пружины. А можно гей конструкцию сделать гетеро
Опору Пружины провалил сплошным швом везде, сверху в площадке просверлил дырки под заливку нигрола
Я ни одного откровенно колхозного решения типа отбойников от газ в машину не внёс. Только доработки оригинальных конструкций
Ка463
12 часов назад, Artem сказал:
Глянь вот это полиуретановый грунт, далее там же покрытие защитное полиуретановое по типу раптора, думаю что будет хорошо держать, у меня машина в это целиком покрашена, 3 года сколов, царапин, нет, хотя я и по лесу и на дальняк гонял
3 минуты назад, Ка463 сказал:
Так тут вопрос химии, с которой я не дружу.  кислотный грунт,  полиуретановый и эпоксидный всё три являются первичными, т е на голый металл.  Один на другой нельзя. У меня покрыто уже кислотным, вот думаю как быть дальше
Ка463
1 минуту назад, Artem сказал:
По моему этот полиуретановый вполне ляжет на кислотник так как там разбавитель на основе акрила, но лучше всего им позвонить да спросить,
Мне на кислотник акриловый грунт наносили, но в то время полиуретанового небыло
Я вот и думаю на кислотник акрил для изоляции, а поверх уже мудрить
Ка463
Поверх еще можно Novol 620 но блин дорого и муторно его наносить на всю раму кисточкой, я им в районе бензобака все завозюкал, получилось как будто рама в резину закатана
grom.
1 час назад, Artem сказал:
По той конструкции из квадрата и трубы ничего путного не выйдет .
А вот нижнюю чашку  приварить к Г-образной  площадке приваренной между трубами это вечная дороботка онигинальной конструкции))
В чем колхоз газовского отбойника ? Найди десяток отличий )))
Изменено пользователем grom.
5 минут назад, grom. сказал:
Можно и так, при чём приварить можно так, чтоб лифтануть машину на стандартных пружинах. Но я предпочёл родную,  тем более вторая сторона у меня поменяна на родную при прошлой покраске
Хотя вот думаю я, сверху всю эту покраску один фиг заливать воском типа тектил. Там где смог им залить раму много лет назад вообще никаких измерений с тех пор. Так может не надо все эти эпоксидки и полиуретаны,  может просто пористый акриловый грунт сразу облить воском, который заполит поры грунта? Воск не высыхает, всегда пластичен.  Или тупо анигравием облить опять прям по пористому акриловому грунту?
Ка463
9 минут назад, Artem сказал:
Не, по моему идея плохая, правда если гелик после этого поставить в музей и не трогать то норма, но если на нем передвигаться то все это облезет через несколько лет, в местах механического воздействия пескоструя от дороги, к тому же воск высыхает все же и трескается, антикор на него основе это доказал
Вобщем кислотник облил акриловым грунтом,  акрил облил эпоксидным грунтом. Теперь на него можно промышленную полиуретановую краску
Позвонил в представительство тиккурила, вынес им весь мозг, взял телефон технолога.  Вобщем говорит он что эпоксидные краски более механически и химически стойкие чём полиуретановые.  Полиуретановые только хорошо держат цвет, эпоксидный быстро выгорает. Так что раму эпоксидом надо красить.
На стыках выхлопной системы между двух труб стоит уплотнотельное кольцо. Подскажите пожалуйста его номер для 606
Гоша
A 140 492 02 81
Позиция 77
Изменено пользователем Гоша
Забыл померять,  срочно надо диаметр больших труб в раме. Хоть примерно
Кронштейны на раме, на которых кузов стоит, те что под ногами водителя и переднего пассажира,  решил заглушить с обоих сторон.  Несколько лет назад менял их, сейчас опять много было ржавчины. В них внутри набивается песок и соль,  поэтому они гниют.
На опоры задних пружин сверху надо продумать какие нибудь полусферы или пирамидки, чтоб там не лежала грязь. Очень зря с завода там сделаны тарелки сантиметр глубиной. Из за этого опоры и гниют
Вобщем гниёт там где стоит вода между слоями железа или там где лежит песок. Если убрать бутерброды и песочницы, гнить не будет
На некоторых моделях передняя ТРуба рамы под радиатором,  это вакуумный рессивер.  Подскажите пожалуйста номера блинов которым эта труба заглушена. На трёхлитровом атмосферном дизеле точно есть такие блины
22 часа назад, Гоша сказал:
A 140 492 02 81
Позиция 77
62 это катализатор? У меня там бочка какая то колхозная
