Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2010 Роман ставил такой мотор кому-то и у него были фотки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2010 Serg124 said: Роман ставил такой мотор кому-то и у него были фотки Какой Роман? Который РОМАН?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2010 batareykin said: Serg124 said: Роман ставил такой мотор кому-то и у него были фотки Какой Роман? Который РОМАН?! Нет, который ROMAN!Извини, не удержался от флуда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2010 batareykin said: можете измерить расстояние от фланца вискомуфты до отверстий крепления радиатора,? 75mm по отвесу от шкива помпы до середины радиатора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2010 (изменено) Glinolub said: batareykin said: Serg124 said: Роман ставил такой мотор кому-то и у него были фотки Какой Роман? Который РОМАН?! Нет, который ROMAN!Извини, не удержался от флуда Леш спасибо ато я 3 часа думал чо б написать штоб не ....... Изменено 9 февраля 2010 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 genn said: batareykin said: можете измерить расстояние от фланца вискомуфты до отверстий крепления радиатора,? 75mm по отвесу от шкива помпы до середины радиатора. Спасибо! У меня около 50 мм, есть мысль поискать вискомуфту потоньше.Вчера установили генератор с водяным охлаждением, фоты выложу попозже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 Поехал!Максималка осталась та-же. 4000 оборотов при 80-90км/час.Зато запас мощности для обгонов приятно радует.Есть две непонятки- у нас сегодня -1 градус, проехал 20 км от сервиса до работы, термостат на большой круг не открылся. Но температуры выше 100 градусов не подымалась.Вторая непонятка- снял расширительный бачек от 124-го кузова, вместо него стоит родной 460-й корпус воздушного филтра, вот думаю- бачек нужен или нет, если есть крышка в радиаторе?Пока доволен. В тепле мотор запускается с 1/2 оборота, работает ровненько и не громко.Расход, потолок скорости и моща- все потом. ЗЫ: batareykin догоняй быстрее! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 если крышка есть бачек не нужен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 (изменено) Serg124 said: если крышка есть бачек не нужен спасибо Сергей!От чего кпп подобрать, чтобы быстрее пошла?Главная пара 5,27, поменять мосты нереально.на спринтер ставились такие коробки 711.110 ( 4ст) 711.113 ( 5 ст)1 передача: 3,167 3,167 2 передача: 1,619 1,619 3 передача: 0,897 0,969 4 передача: 0,657 0,657 5 передача: - 0,543 задняя: 2,750 2,750Получается, что надо искать кпп от спритака и вставлять короткий первичный вал? Изменено 10 февраля 2010 пользователем genn Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 (изменено) 711.110-113 Ничего общего со спринтером не имеют. А на 208-м бусе(мотор 80 лошадок) на 5-и передаче 0.5-бред. Как он поедет груженыи?...Это про 'Спринтер'Форум G-class - почему утрачена ссылка? Женя, меняй источник информации!Форум G-class - почему утрачена ссылка? Изменено 10 февраля 2010 пользователем потап Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 6-ти ступку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 Там привод кулисы совсем другой. И передаточное на 6-й глянуть надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 I: 3.82; II: 2.20; III: 1.40; IV: 1.0; V: 0.81; R: 3.71 это коробка от 300гд 460го и лучше ты врятли найдеш Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 потап said: Там привод кулисы совсем другой. И передаточное на 6-й глянуть надо. кулиса это ерунда Серый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 Serg124 said: I: 3.82; II: 2.20; III: 1.40; IV: 1.0; V: 0.81; R: 3.71 это коробка от 300гд 460го и лучше ты врятли найдеш У Гена и так на 5-й 0.81. Смысла нет. Сер-124, а где инфа по 6-ти ступкам есть ( передаточные) ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 на 6й коробке 2я как тут первая а первая чтото 5...легковая такая I: 4.46; II: 2.61; III: 1.72; IV: 1.25; V: 1.0; VI: 0.84; R: 4.06 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 увы, тогда только пары???? Это-же "полный PRIVETъ!" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
inc 0 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 У меня на w460 ОМ602 турбо стоит коробка от ЦДИ Спринтера. Пришлос менятс вал, и делат кулису. Коробка више, и стоб залезла надо резат тунел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2010 genn said: увы, тогда только пары???? Это-же "полный PRIVETъ!" Здесь не дорого всё. 4 зл=1евро. А переднии мост без блокировки - под заммену. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2010 есть мосты 4.9Буду думать. Если захотят меняться на мои- это одно, а если тупо за деньги- это не подходит.Мотором пока доволен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2010 genn said:Мотором пока доволен. И это главное! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2010 genn said: увы, тогда только пары???? 35-е колёса помогут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2010 genn said: Главная пара 5,27, поменять мосты нереально. Будешь во Львове - заезжай - парами махнемся.У мну 4.88 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2010 Если ближе не наду- может так и сделаемспасиб. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2010 Выкладываю обящанные фото генератора с водяным охлаждением и выпускного коллектора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
