Serg124 98 Report post Posted February 8, 2010 Роман ставил такой мотор кому-то и у него были фотки Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
batareykin 350 Report post Posted February 9, 2010 Serg124 said: Роман ставил такой мотор кому-то и у него были фотки Какой Роман? Который РОМАН?! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted February 9, 2010 batareykin said: Serg124 said: Роман ставил такой мотор кому-то и у него были фотки Какой Роман? Который РОМАН?! Нет, который ROMAN!Извини, не удержался от флуда Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
genn 3 Report post Posted February 9, 2010 batareykin said: можете измерить расстояние от фланца вискомуфты до отверстий крепления радиатора,? 75mm по отвесу от шкива помпы до середины радиатора. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Serg124 98 Report post Posted February 9, 2010 (edited) Glinolub said: batareykin said: Serg124 said: Роман ставил такой мотор кому-то и у него были фотки Какой Роман? Который РОМАН?! Нет, который ROMAN!Извини, не удержался от флуда Леш спасибо ато я 3 часа думал чо б написать штоб не ....... Edited February 9, 2010 by Serg124 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
batareykin 350 Report post Posted February 10, 2010 genn said: batareykin said: можете измерить расстояние от фланца вискомуфты до отверстий крепления радиатора,? 75mm по отвесу от шкива помпы до середины радиатора. Спасибо! У меня около 50 мм, есть мысль поискать вискомуфту потоньше.Вчера установили генератор с водяным охлаждением, фоты выложу попозже. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
genn 3 Report post Posted February 10, 2010 Поехал!Максималка осталась та-же. 4000 оборотов при 80-90км/час.Зато запас мощности для обгонов приятно радует.Есть две непонятки- у нас сегодня -1 градус, проехал 20 км от сервиса до работы, термостат на большой круг не открылся. Но температуры выше 100 градусов не подымалась.Вторая непонятка- снял расширительный бачек от 124-го кузова, вместо него стоит родной 460-й корпус воздушного филтра, вот думаю- бачек нужен или нет, если есть крышка в радиаторе?Пока доволен. В тепле мотор запускается с 1/2 оборота, работает ровненько и не громко.Расход, потолок скорости и моща- все потом. ЗЫ: batareykin догоняй быстрее! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Serg124 98 Report post Posted February 10, 2010 если крышка есть бачек не нужен Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
genn 3 Report post Posted February 10, 2010 (edited) Serg124 said: если крышка есть бачек не нужен спасибо Сергей!От чего кпп подобрать, чтобы быстрее пошла?Главная пара 5,27, поменять мосты нереально.на спринтер ставились такие коробки 711.110 ( 4ст) 711.113 ( 5 ст)1 передача: 3,167 3,167 2 передача: 1,619 1,619 3 передача: 0,897 0,969 4 передача: 0,657 0,657 5 передача: - 0,543 задняя: 2,750 2,750Получается, что надо искать кпп от спритака и вставлять короткий первичный вал? Edited February 10, 2010 by genn Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
потап 0 Report post Posted February 10, 2010 (edited) 711.110-113 Ничего общего со спринтером не имеют. А на 208-м бусе(мотор 80 лошадок) на 5-и передаче 0.5-бред. Как он поедет груженыи?...Это про 'Спринтер'Форум G-class - почему утрачена ссылка? Женя, меняй источник информации!Форум G-class - почему утрачена ссылка? Edited February 10, 2010 by потап Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
genn 3 Report post Posted February 10, 2010 6-ти ступку? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
потап 0 Report post Posted February 10, 2010 Там привод кулисы совсем другой. И передаточное на 6-й глянуть надо. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Serg124 98 Report post Posted February 10, 2010 I: 3.82; II: 2.20; III: 1.40; IV: 1.0; V: 0.81; R: 3.71 это коробка от 300гд 460го и лучше ты врятли найдеш Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Serg124 98 Report post Posted February 10, 2010 потап said: Там привод кулисы совсем другой. И передаточное на 6-й глянуть надо. кулиса это ерунда Серый Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
потап 0 Report post Posted February 10, 2010 Serg124 said: I: 3.82; II: 2.20; III: 1.40; IV: 1.0; V: 0.81; R: 3.71 это коробка от 300гд 460го и лучше ты врятли найдеш У Гена и так на 5-й 0.81. Смысла нет. Сер-124, а где инфа по 6-ти ступкам есть ( передаточные) ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Serg124 98 Report post Posted February 10, 2010 на 6й коробке 2я как тут первая а первая чтото 5...легковая такая I: 4.46; II: 2.61; III: 1.72; IV: 1.25; V: 1.0; VI: 0.84; R: 4.06 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
genn 3 Report post Posted February 10, 2010 увы, тогда только пары???? Это-же "полный PRIVETъ!" Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
inc 0 Report post Posted February 10, 2010 У меня на w460 ОМ602 турбо стоит коробка от ЦДИ Спринтера. Пришлос менятс вал, и делат кулису. Коробка више, и стоб залезла надо резат тунел. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
потап 0 Report post Posted February 11, 2010 genn said: увы, тогда только пары???? Это-же "полный PRIVETъ!" Здесь не дорого всё. 4 зл=1евро. А переднии мост без блокировки - под заммену. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
genn 3 Report post Posted February 11, 2010 есть мосты 4.9Буду думать. Если захотят меняться на мои- это одно, а если тупо за деньги- это не подходит.Мотором пока доволен. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
потап 0 Report post Posted February 11, 2010 genn said:Мотором пока доволен. И это главное! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
потап 0 Report post Posted February 11, 2010 genn said: увы, тогда только пары???? 35-е колёса помогут. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Umka 3 Report post Posted February 11, 2010 genn said: Главная пара 5,27, поменять мосты нереально. Будешь во Львове - заезжай - парами махнемся.У мну 4.88 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
genn 3 Report post Posted February 11, 2010 Если ближе не наду- может так и сделаемспасиб. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
batareykin 350 Report post Posted February 17, 2010 Выкладываю обящанные фото генератора с водяным охлаждением и выпускного коллектора Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
