batareykin
Замена двигателя 616го на 606ой
Malinois
Интересный колектор получился.. выхлопные газы не будут друг другу мешать?
genn
Может тогда стоило "паук" сколхозить? Место вроде есть, и смотреться будет зачетно.
Все-равно, генератор очень толков и хорошь, но перебор.
Про одну трубу на выходе к глушителю- полностью за, двумя ногами.
Проварить место, где соеденяются трубы от двух коллекторов(причем варить снружи а не изнутри) очень сложно.
От чего будешь радиатор втавлять?
Реле накала свечей нужно будет 6-ти горшковое, подойдет и от старой, 6-ти цилиндровой BMW, один в один, только пластиковую крышечку поменять на мерсовскую. Провода к свечам мы протянули со стороны щита кабины, провода получились в 2 раза короче, надежнее и совсем не мешаются.
Так решил проблему с воздушником:
А это я катался за Ригу, снежок помесить:
Edited by genn
batareykin
Я хочу радиатор попробовать от 300ТД, только думаю, ведь надо и теперь допрадиатор АКПП в крыло ставить...
потап
AKПП радиатор в основнои вмонтирован.
Malinois
Женя, красотища! Каков получился бюджет?
Интересная пробка
genn
430-мотор без навесного и маховика
65- переварка поддона и коллектора+выпускного (я задобрил сварного металлом на бартер)
7+20+34+5 филтра, масло, прокладки под выпускные, трубки вентиляции
_________
561 Ls
Malinois said:
Интересная пробка
Надо было чем-то патрубок заткнуть, а тут как раз форсунка от японца подвернулась.
В 606.91 нет маслянного радиатора, зато есть нагрев/охлаждение масла в поддоне, нужно придумать более большой радиатор, пару карлсонов перед радиатором и расширительный бачек (если в радиаторе не будет пробки).
PVH
Под крылом стоит доп радиатор моторного масла, мне кажется не стоит заморачиваться и так всё усложнять, тратить время и деньги, ну а если собрался Африку пересечь, то заливай что нибудь типа 10W60
Радиатор АКПП стоит под двигателем, а через основной проходит моторное масло и далее идёт на тот самый радиатор под крылом.
Речь про 606й по умолчанию.
PVH
_________
561 Ls
Это в евро цена?
Оёёй как я угарел, купив осенью свой 606.962 примерно за 2800 евров и то до сих пор не пойму в каком он состоянии (компрессию не мерил) один выпускной клапанок явно пропускает, работает жесковато
Кстати куда трубку сапуна дел?
потап
По умолчанию речь об охлаждении масла АКПП, В условиях бездорожья воздушное охлаждение мало эффективно.
Здесь про радиаторы.
ТЫЦ!
Edited by потап
потап
_________
561 Ls
Это в евро цена?
РИГА (евросоюз)- ЧЕЛЯБИНСК (центр мира)-почуствуйте разницу, прежде чем голову о стену расшибать. 2800 евро в Риге гелики праворукие стоят.
Ls- это Латы.
Edited by потап
PVH
Ls- это Латы.
Ладно, ладно успокоил раз центр мира, то всё нормально
Эй внутри МКАДа слыхали...?
genn
мотор 606.91 осенью 2009 года стоил 780-800 латов это 900-1100 евро
мотор 606.96 стоил 2000 евро
теперь цены упали в 2 раза
мне продали мотор с гарантией, т.е. я его ставлю, ничего в нем не меняя и завожу.
Чтобы не переплачивать за стартер/генератор/гур/сцепление я все это не покупал с мотором.
Так-бы стоил 560-600 латов с гарантией, что все работает хотя-бы 90-100 дней после запуска мотора.
Кстати, у мужика лежат:
606.91 от 124-го
БРАБУС 3,6 со всем барахлом
5 кузовов от 460-х
2 моста от 460 4,88
Мотор АМГ (точно не посмотрел какой)
Все заводится.
Он собирает 2 460-х, закидывает туда 617-е моторы (мой забирает) и отправляет на родину- в Германдию.
batareykin
Все правильно в 606м и стоит радиатор, я переделываю из 616го (см. название темы)))
Африку не надо, возможно пока... Но на Ладоги и пр. без такого радиатора АКПП умрет.
genn
Ну как процесс?
Очень интересно.
batareykin
Так, короче. После с совещания с группой авторитетных товарищей, я сделал как они в один голос советовали. Т.е. не стал ставить допрадиаторы ни АКПП, ни масла двигателя.
У меня стоит основной радиатор двухконтурный, соотвественно вода\масло. В "воду" завел воду двигателя, а в "масло" - масло АКПП. Двигатель у меня от 124го, а там допрадиатор масла находится в поддоне движка. Поддон я оставил родной без переварок и пилений.
Мост я отдавал на переборку (т.е. кулаки, ступицы и суппорта теперь от 463го) РОМАНУ и сегодня мост был установлен. Поставили без пружин - дабы пока в статике посмотреть артикуляцию моста и двигателя, на предмет нежелательных встреч. Вроде в статике - ни что ни чего не коснулось.
Кулису АКПП установили от 124го.
Осталось решить проблему с промкарданом и все - можно выезжать!
inc
Ето не 606тои но зато с турбинои, оригиналним ЕBУ и А/W интеркулером.
Serg124
интеркулер отличный - нашли битурбу в разборе или новый? только почему к воде неподключили?
inc
Кулер нови с ебаy. На следуюшцеы неделе будет патрубки и радиатор на крише.
PVH
А кулер от чего?
От 290GDT наверно тоже должен подойди?
inc
Кулер от С600АМГ битурбо достал за ~200еур. От Г290ТД тозе било би неплохо, но очен редкие ети Г290.
андрей80
народ подскажите, решил заморочиться заменой 603 го на 606.910
в целях достижения большей тяги и скорости.
приходиться таскать прицеп со снегоходом, и по трассе бывает тяжко, про обгоны вообще молчу, сейчас макс. скорость до момента поднятия температуры 90-100 км/ч при 3500-3600 об.
можно ли получить скорость хотябы 120-130 без такого напряга, с запасом мощности для обгонов?
машина у меня 463.327 90 г.в. с МКПП, 3-х дверный, на машине все стоковое, кроме пружин (добинсон +45мм) и гудрич АТ 265х65х18
при этом есть несколько вопросов:
1. МКПП с 603го подойдет без проблем и переделок на 606й?
2. подушки двигателя только переваривать или все таки можно собрать из оригиналов?
3. радиатор ОЖ у меня с масленным охлаждением + есть резьба видимо для АКПП, его будет достаточно или замена на что то?
4. обязательно ли нужно ставить доп. эл. помпу ОЖ?
5. какой воздушный фильтр прийдется ставить? с правой стороны у меня практически нет места...
6. подойдет ли по креплениям на 606й генератор с моего мотора 603го (герметичный со шноркелем)
7. случаем не подойдет ли от 603го гелековского поддон на 606й? или все таки переварить родной?
и какие еще дополнительные нюансы могу возникнуть если заморочиться заменой на турбовый 606й без электронники с тех же 124-х
Edited by андрей80
kotka
недавно заморачивался подобной идеей - только на 606 атмосферник.
из главных засад - оба коллектора - их надо мудрить, новая бошка и поршня.
так как не нашёл пока 606ю бошку на примерку то просто капиталю свой 603й. если бы у кого была в любом состоянии бошка - то может быть и поприкидывал на замену
Одно уточнение - тяга увеличится, но скорость - нет. Мосты ведь прежние останутся.
андрей80
я и хочу поставить 606 атмосферник со 124 го
только я не отдельно голову а целиком мотор хочу поставить!
про голову я уже читал тему, все понятно, но думаю бюджет будет не меньше, тебе во сколько обходиться капиталка?
kotka
у меня очень лёгкая капиталка - один горшок гильза + поршень - один расточить - прокладка пара-тройка компенсаторов и всё. голова в идеале - так что снята всего одна десятка - тока чтоб прокладку почистить
