nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2016 Я может, не понял, но как в вашем варианте для регулировки развода колодок с надетым барабаном вставлять/доставать стопорный шплинт через смотровое окно? По зазору в 3мм, дело ваше, конечно)). Одним словом,"ремонт двигателей широкого профиля". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2016 Янина said: зазор между колодкой и раскаленным барабаном катастрофически мал,и после нескольких нажатий на тогрмоза колодка за счет маленького зазора .....не остывает хоть и давно барабаны у меня были, но раскаленными не могу их представить. Максимум горячие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2016 Grandzj said: Янина said: зазор между колодкой и раскаленным барабаном катастрофически мал,и после нескольких нажатий на тогрмоза колодка за счет маленького зазора .....не остывает хоть и давно барабаны у меня были, но раскаленными не могу их представить. Максимум горячие. Я о тех кто жалуется на тормоза. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2016 nikola460 said: Я может, не понял, но как в вашем варианте для регулировки развода колодок с надетым барабаном вставлять/доставать стопорный шплинт через смотровое окно? По зазору в 3мм, дело ваше, конечно)). Одним словом,"ремонт двигателей широкого профиля". сначала регулируются с одетым барабаном,потом снимается барабан и просто вставляется шплинт в уже отрегулированные нижнюю опору колодок... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2016 Да уж... А немецкие инженеры этого и незнают... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2016 ян_ said: Да уж... А немецкие инженеры этого и незнают... Все банально просто,немцы может и знают,но политика такова что бы вы платили бабло за новые механизмы в связи с поломкой старых.Хотите платить ?!Платите,а просверлить отверстие ни чего не стоит и штифт стоит 3р.Есть че по теме говорить?ГОВОРИ...а нет,тогда не пиши ни чего.А то создается впечатление,что я-женщина умнее вас,ЯН. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2016 Янина said: nikola460 said: Я может, не понял, но как в вашем варианте для регулировки развода колодок с надетым барабаном вставлять/доставать стопорный шплинт через смотровое окно? По зазору в 3мм, дело ваше, конечно)). Одним словом,"ремонт двигателей широкого профиля". сначала регулируются с одетым барабаном,потом снимается барабан и просто вставляется шплинт в уже отрегулированные нижнюю опору колодок...Ну вот с вашим ноухау я про это и говорю...Установил новые колодки-отрегулировал, они притёрлись- снова снимай барабан и регулируй, потом они подносились -опять снимать и регулировать . Притёртые колодки при заводском зазоре 0,3 не греются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2016 nikola460 said: Янина said: nikola460 said: Я может, не понял, но как в вашем варианте для регулировки развода колодок с надетым барабаном вставлять/доставать стопорный шплинт через смотровое окно? По зазору в 3мм, дело ваше, конечно)). Одним словом,"ремонт двигателей широкого профиля". сначала регулируются с одетым барабаном,потом снимается барабан и просто вставляется шплинт в уже отрегулированные нижнюю опору колодок...Ну вот с вашим ноухау я про это и говорю...Установил новые колодки-отрегулировал, они притёрлись- снова снимай барабан и регулируй, потом они подносились -опять снимать и регулировать . Притёртые колодки при заводском зазоре 0,3 не греются. Если Вам так сложно поймать зазор 0.3мм берете детский пластилин лепите на калодку в трёх местах,сверху по середине и снизу,одеваете тормозной барабан АККУРАТНО,потом снимаете и видите сколько пластилина осталось-это и есть высота которая есть в тот момент...а потом подгоняете трещетки..одевая снимая барабан для нужной высоты по пластилину... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2016 Мне-то не сложно вовсе его поймать. И пластилин у ребёнка не надо отбирать для этого. Не превращайте свою техническую тему в цирк, публикуя подобные посты. Без обид, Янина, но на тормозных щитах, в аккурат в середине колодки, есть специальные отверстия прямоугольной формы с резиновыми " затычками" для того, чтобы через них с помощью щупа выставлять зазор между рабочей плоскостью колодки и барабаном, крутя отвёрткой пресловутые зубчатые колёсики, которые у вас зашплинтоваты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2016 Николай, мы тут читаем внимательно, а ты взял и все испортил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2016 Несколько странно видеть, как взрослые и опытные дяденьки тонко стебутся над девушкой. Наверное, это не тот случай, чтобы блестать остроумием или реализовать свои комплексы. Ребятам в Севастополе нужен Ваш опыт, знания, идеи, квалифицированная экспертиза их решений ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2016 Пациент в коме уже лет пять.Похоронить с почестями беднягу по программе утилизации на дастера какого нибудь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2016 Нержавеюшшие болты в ходовой и моторе спасують любого пОциента Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2016 Состояние двигателя и некоторых других узлов этого "пациента", выпущенного в 1982 г., ничем не хуже нового. Я не уверен, что многие из нах способны так отлично сделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2016 Nick said: Несколько странно видеть, как взрослые и опытные дяденьки тонко стебутся над девушкой. Наверное, это не тот случай, чтобы блестать остроумием или реализовать свои комплексы. Ребятам в Севастополе нужен Ваш опыт, знания, идеи, квалифицированная экспертиза их решений ... Николай,спасибо вам за поддержку..но я уже устала повторять на протяжении 24 страниц что нам НЕ НУЖНЫ СОВЕТЫ по техническим доработкам.ОНИ СПРОСИЛИ я дала ответ..если их мозг не усваивает информацию и как всегда стебутся то пусть так и делают...посмотрим на конечный результать.ПОКА что они справшивают,А не МЫ у них... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2016 nikola460 said: Мне-то не сложно вовсе его поймать. И пластилин у ребёнка не надо отбирать для этого. Не превращайте свою техническую тему в цирк, публикуя подобные посты. Без обид, Янина, но на тормозных щитах, в аккурат в середине колодки, есть специальные отверстия прямоугольной формы с резиновыми " затычками" для того, чтобы через них с помощью щупа выставлять зазор между рабочей плоскостью колодки и барабаном, крутя отвёрткой пресловутые зубчатые колёсики, которые у вас зашплинтоваты. Через окошко вы видите только одну часть колодки,смещения колодки верх или низ через это ОКНО вы никогда не увидите,по этому я и написала ПЛАСТИЛИН либо МЕРНЫЕ ПЛАСТИНЫ надо ставить в трех точках.Это говорится для того что бы найти ИДЕАЛЬНУЮ точность...если она вам нужна.А через ОКОШКО любой ЛОХ может. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2016 grom. said: Пациент в коме уже лет пять.Похоронить с почестями беднягу по программе утилизации на дастера какого нибудь Что,ГРОМЧИК...мстишь с прошлой темы? Месть -бабаская привелегия странно что я её не применяю тут. Нашему пациенту 34года,а сколько вашему кубику? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2016 Янина said: Что,ГРОМЧИК...мстишь с прошлой темы? Месть -бабаская привелегия странно что я её не применяю тут. Нашему пациенту 34года,а сколько вашему кубику? Громчик я не мстительный))пока вы извлекаете ему гланды через задний проход ,тут сменится поколение ,неудивительно что страдаю склерозом так что за тема, стесняюсь спросить?зы. нашим кубикам 25-ть и 15-ть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2016 Серег, Они вас с Лехой путают.Память девичья, чЁ уж там... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2016 Nick said: Несколько странно видеть, как взрослые и опытные дяденьки тонко стебутся над девушкой. Наверное, это не тот случай, чтобы блестать остроумием или реализовать свои комплексы. Ребятам в Севастополе нужен Ваш опыт, знания, идеи, квалифицированная экспертиза их решений ... Дали чётко понять-не нужен им опыт и тем более экспертиза решений -любые советы воспринимаются в штыки. Первый неходячий гелик и уже сами хоть кого научат здесь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2016 Nick said: Состояние двигателя и некоторых других узлов этого "пациента", выпущенного в 1982 г., ничем не хуже нового. Я не уверен, что многие из нах способны так отлично сделать. Это так называемая гипербола, т.е. красочное преувеличение. Старое есть старое. Я вот в зеркало смотрюсь и понимаю, что тридцать лет назад я выглядел и был гораздо бодрее.У меня кстати вопрос - зачем весь мотор красить разными цветами? Просто любопытно. Да и вообще - зачем его красить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2016 А! Ну и единственная реставрация не в кавычках, которая вызывает бесспорное уважение и интерес это та, которую осуществил Игорь Антураж.Редкая и качественная работа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2016 Мда-а-а, начали мериться п...с..ками ... И это на форуме, где владелец машины, которой меньше 10 лет ископаемая редкость, где рейстайл 2001- 2006 уже почти новый автомобиль, где треть машин, если и не уколхожена китайско-тарабарским "тюнингом", то обязательно обклеена фирменным латексом и блестяшками под AMG 63, в постоянной гонке за "год" и "мощность" ... А вот Мишель, Яна и Михаил производят РЕСТАВРАЦИЮ любимого всеми G-class, выпущенного в 1982 г,, стремясь сохранить даже оригинальную обивку дверей! Кто из Вас готов на такое?! Роман, Роман-калининградский, Антураж, Таппет и всё ...?Заявление Яны - "Мы сами с усами" следствие её здорового максимализма , природного достоинства и вполне обоснованной веры в способности своего любимого супруга Михаила. Но почти каждый из нас прошёл непростой, а иногда весьма дорогой путь, поддержания машины в нормальном техническом состоянии, накопив неоценимый опыт, знания и навыки. И если бы Вы не стебались, а поддержали ребят, то они набили бы меньше шишек и не истратили бы лишние деньги для решения для многих уже простых проблем. Долго делают. Может ещё несколько лет будут собирать. Но обязательно у них всё получится!!!! 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2016 Реставрация это "маленько" другое)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2016 Нв и расскажите, пожалуйста: чем реставрация автомобиля, произведённая, например, искренни уважаемым мною Игорем, лучше работы Яны с Михаилом?Кто-то считает, что ребята из Севастополя в элитный клуб реставраторов автомобилей не могут войти? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
