Леха 203 Report post Posted October 30, 2014 puma said:контрольная втулка позволяет увидеть куда была нарушена центровка Ага, чуваки на заводе собрали, покатались, разобрали, а.. было смещение вниз,переделали, опять разобрали, смещения нет, хорошо, можно продавать Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted October 30, 2014 Леха! Ты мне так и не написал,как ты центруешь кулак! Или это гостайна? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted October 30, 2014 Вал 36 мм. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted October 30, 2014 Извиняюсь! 36 мм -это где стоит втулка,по которой сальник работает. Сегодня буду снимать-напишу диаметр вала. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted October 30, 2014 Нее...Гуталин -это жидко . Там должна быть смазка,как литол при -40 градусах Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ТУ 144 69 Report post Posted October 30, 2014 Штуцер вентиляции картера переднего моста проверяли? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 203 Report post Posted October 30, 2014 akassy said: Вал 36 мм. Как может быть вал 36, если сальник 40х50х8. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 203 Report post Posted October 30, 2014 ТУ 144 said: Штуцер вентиляции картера переднего моста проверяли? судя по рисунку пол втулки спилило, дренажка точно не причем, хотя как вариант при всем остальном целом имеет место быть. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 203 Report post Posted October 30, 2014 akassy said: Леха! Ты мне так и не написал,как ты центруешь кулак! Или это гостайна? Не какой тайны, каждый раз индивидуально. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
pabloo 4 Report post Posted October 30, 2014 Товарищи у кого нибудь есть чертеж втулки которая ставится в чулок при центровке кулаков ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
TERE 11 Report post Posted October 30, 2014 pabloo said: Товарищи у кого нибудь есть чертеж втулки которая ставится в чулок при центровке кулаков ? Здравствуйте!Проверьте, она ли это. Рисунок не мой- взял у кого-то из немцев...Себе делал по этому чертежу.С уважением, Сергей. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Dima Kolesnikov 50 Report post Posted October 30, 2014 puma said:контрольная втулка позволяет увидеть куда была нарушена центровка и не дает полуоське летать в чулке в случае убивания шруса. И я того же мнения Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Два_Моста 8 Report post Posted October 30, 2014 akassy said: И кто,извините,будет измерять( А ГЛАВНОЕ-КАК?) изменение диаметра углубления????? Это уже на паранойю смахивает.... Орешек знаний, сук@, твёрд..-))))Старая втулка - Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Не появилась ли какая версия - куда именно был завален кулак?Не пропало ли желание искать инструмент для измерения диметра? З.Ы.Техническую паранойю в наших гаражах уважают -)) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
iveco77 139 Report post Posted October 30, 2014 Два_Моста said: akassy said: И кто,извините,будет измерять( А ГЛАВНОЕ-КАК?) изменение диаметра углубления????? Это уже на паранойю смахивает.... Орешек знаний, сук@, твёрд..-))))Старая втулка - Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Не появилась ли какая версия - куда именно был завален кулак?Не пропало ли желание искать инструмент для измерения диметра? З.Ы.Техническую паранойю в наших гаражах уважают -)) Ты ж сам описал причину.Просохатили нижние регулировочные шайбы,собрали,кулак ушёл вверх,прижал вверх полуось.Всё более чем логично.Вот только как они тебе люфт в шкворнях убрали,без нижних регулировочных шайб??? Диаметр померил. 36,6мм. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
iveco77 139 Report post Posted October 30, 2014 Леха said: puma said:контрольная втулка позволяет увидеть куда была нарушена центровка Ага, чуваки на заводе собрали, покатались, разобрали, а.. было смещение вниз,переделали, опять разобрали, смещения нет, хорошо, можно продавать Народ думает именно так. Видимо,предполагают,что как на роллс-ройсе раньше было.Собрали,покатались,разобрали,снова собрали.А чё такого... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
iveco77 139 Report post Posted October 30, 2014 akassy said: Вал 36 мм. Это точно не тот диаметр,по которому фтулка работает? или всё же он? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted October 30, 2014 Я сегодня померил вал,где работает втулка. У меня получилось 36 мм. Значит в первый раз я не ошибся...Теперь по делу...Чертеж центровочной втулки правильный. Наружний-50 мм,внутренний-40. Я сегодня вскрыл левую часть моста-длинная полуось. Никаких следов трансмиссионки в кулаке НЕТ! Сальник идеально стоит без всяких потертостей. Втулка (контрольная) за сальником НИГДЕ не протерта(тем более ,до такого состояния),как нам показали на фото выше...Да....Там и так все понятно и измерять НИЧЕГО не надо..Либо вообще человек без центровки ездил,либо сверху ГОРА шайб,а внизу Н----- . И еще.. Ни одна из смазок НЕ ПЕРЕМЕШАНА друг с другом. Синяя-отдельно,светлая-отдельно....Опять сделал центровку(уже с применением ни электронного штангеля,а микрометра. Да..Забыл сказать..В ТРУБЕ моста есть эта белесая жидкость-смесь трансмиссионки со смазкой для шаров...Завтра буду вскрывать вторую сторону...Вот там ,думаю,меня ждет сюрприз.... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted October 30, 2014 Леха! То место,где ВАЛ заходит в КОНТРОЛЬНУЮ втулку с перфорацией ИМЕЕТ ДИАМЕТР-36 мм!!! А ты говоришь,не может быть. Померь сам и убедишься..А вот дальше этого места,вал,конечно,тоньше,но я не мерил сегодня. И при чем здесь "каждый раз индивидуально"? Я тебе говорю О ЦЕНТРОВКЕ с 0. Когда нет НИ одной шайбы на шкворнях. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted October 30, 2014 Только зачем на чертеже ТОЛЩИНА центровочной втулки 14 мм? . Там и 8 за глаза хватает...Не буду спорить с немцами,все размеры правильные,смущает лишь ТОЛЩИНА втулки...Зачем ей ЗА трубу выходить? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 203 Report post Posted October 30, 2014 Ты же написал что размер втулки где работает сальник 36, вот и- поправил так сказать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted October 30, 2014 Да не САЛЬНИК! За САЛЬНИКОМ! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted October 30, 2014 Перепутал! Ты меня сбил! То место полуоси,КОТОРОЕ ЗАХОДИТ В КОНТРОЛЬНУЮ ВТУЛКУ в трубе. Вот там диаметр-36 мм! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted October 30, 2014 Для ТУ-144. Вентиляцию и сапуны проверял. Все нормально.... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 203 Report post Posted October 30, 2014 Это кто писал?: Извиняюсь! 36 мм -это где стоит втулка,по которой сальник работает. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted October 30, 2014 Ну ошибся. Бывает...Рассказывай о центровке! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
