Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2013 Все замки для честных людей. Вряд ли есть замок который нельзя открыть, выбить, спилить и т.д., а если и есть, то стоимость Гелика по сравнению с таковым будет мизером. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2013 (изменено) Взял со скидкой моторчик заднего стеклоочистителя. Таким образом, после замены гидрокорректора и ремонта рулевого редуктора, всё будет готово для прохождения техосмотра. Изменено 18 октября 2013 пользователем st_simp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2013 Чертовщина какая то... Взялся поменять моторчик заднего стеклоочистителя, а гайка крутится вхолостую. Болгаркой его чтоли резать?P.S. Вот эта, №23 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2013 Резьба ёк. Попробуй подсунуть под гайку отвёртку и отжимать от кузова, а одновременно крутить гайку. Или тащить за мотор, создавая натяг в гайке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2013 Fader said:Резьба ёк. Попробуй подсунуть под гайку отвёртку и отжимать от кузова, а одновременно крутить гайку. Или тащить за мотор, создавая натяг в гайке.Точно так. Отвертка не помогла. Будем пилить... Шайбочки-муфточки заказал, будем приводить в порядок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2013 Собрал комплектик для приведения в порядок заднего стеклоочистителя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 Установил наконец-то задний стеклоочиститель. Лепота! Правда, старый пришлось срезать болгаркой (Вопрос по электрообогреву лобового стекла. При сегодняшних +10 оно на ощупь должно быть теплое или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 st_simp said: Установил наконец-то задний стеклоочиститель. Лепота! Правда, старый пришлось срезать болгаркой (Вопрос по электрообогреву лобового стекла. При сегодняшних +10 оно на ощупь должно быть теплое или нет? Теплоту и в -15 на стекле рукой не ощущаю, а снег и лёд тают, как то вот так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 Спасибо Олег! Дело в том, что ток на обогрев поступает существенный (ампер 20), а тепла ощутимого нет. Вот я и начал сомневаться, все ли в порядке. С другой стороны - что эти 240 Вт дадут на такую большую площадь... Значит зимой испытаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2013 Самсон said: Теплоту и в -15 на стекле рукой не ощущаю, а снег и лёд тают, как то вот так. Так и есть. Работает. Отличнейшая вещь, я даже готов смириться с рябью и плохой работой GPS от проволочек обогрева.+ замена рулевого карданчика (Колючий)+ капремонт рулевого редуктора (Гидролаб)Всё готово для ТО. Держите кулачки ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2013 А сколько стоит перебрать рулевой редуктор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 shexpir said: А сколько стоит перебрать рулевой редуктор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2013 Подскажите, повторители указателей поворота, которые сбоку в крыльях - поставляются с лампочками или без оных? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2013 st_simp said: Подскажите, повторители указателей поворота, которые сбоку в крыльях - поставляются с лампочками или без оных? С лампочками,если белые повторители нужны, то номер у нихА4638220020 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2013 Gran merci. Их и заказал, а то у старых рассеиватели потрескались, что не есть хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2013 Всегда пожалуйста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2013 Спасибо, за информацию! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 Самсон said: st_simp said: Подскажите, повторители указателей поворота, которые сбоку в крыльях - поставляются с лампочками или без оных? С лампочками,если белые повторители нужны, то номер у нихА4638220020 Лампочка есть, а винта крепежного нет Надеюсь старые винты не ржавые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2013 Прошли техосмотр! Эксперт был суров, но справедлив ) Подробности чуть позже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2013 В общем, всё смотрели довольно пристально. Претензии были следующего плана:1. Не все лампочки горят в повторителе стопов на спойлере2. Диодная подсветка номера (по мнению эксперта, должна быть галогеновая)3. Знак аварийной остановки старого образца (должен быть с красной клеенкой внутри, а у меня без нее)4. Отсутствие знака Ш (я его заготовил, но не успел наклеить).Всё. Остальное всё работает и соответствует. "Зачем я этим занимался, можно было бы купить" - верно, но для меня это некий рубеж, после которого я считаю, что машина действительно в рабочем состоянии. От "рабочего состояния" по мнению Ever'а ее сейчас отличает примерно год работы и 340 тысяч рублей. (это без учета всякой "блажи" типа модернизации системы охлаждения, и без расходов на ТО).Дел еще много. Не знаю, на сколько еще меня хватит в этой самоотверженной любви к гелику, но во всяком случае мне за него сейчас не стыдно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2013 Самому пройти как минимум дешевле)) 700р стоит примерно и ехать никуда не надо(у меня от дома 5мин пешком станция).Обычно к штатному огнетушителю привязываются(маленький или срок годности истек). И смотрят на самом деле лажево. У меня не смотрели уровень фар и омыватель фар вообще. Я уже не говорю о корректоре фар, тем более автокорректоре на ксеноне. Газоанализатор не подключали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 (изменено) Самому пройти дешевле, когда авто в порядке. А когда ведро с болтами, проще заказать с доставкой на дом.Кстати, вопрос более конкретный - рассеиватели подсветки номера под диодные лампочки и под обычные софитные чем-то отличаются?P.S. И еще 2 вопросаНасколько затратно установить подогрев заднего сиденья?Где можно закрепить огнетушитель помимо штатного места? Изменено 11 декабря 2013 пользователем st_simp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2013 Подскажите, какие лампочки стоят в спойлере? Дядька на ТО придирается, что не все горят. Хочу привести в порядок к след. осмотру. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2013 Вроде HELLA светодиоды. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2013 Красавец! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
