st_simp
Бортовой журнал одного G350
st_simp
Tongue Ништячки приехали, впуск к турбине с патрубком вентиляции картера (старые были замотаны оригинальной изолентой) и бачок расширительный.
marshal said:
Купи феби 06568, она на 1,4.
Еще раз спасибо, так и сделал - пришла в этот раз как и просил 1,4. Поставлю, пусть будет для порядка.
А кто сможет подсказать, как правильно надевать патрубок на турбину? Сначала внутреннюю втулку резиновую, потом патрубок или сразу вместе с резинкой?
ян_
У Эвера спроси, он точно знать должен!
st_simp
Наконец добрался до Колючего, начали делать кулаки - к списочку еще правая граната прибавилась. Ждите продолжения LOL
ян_
А бывшие хозяева ни хрю, ни му?
Получается "впарили шрот" и теперь в отказку?
st_simp
Вот интересно, неужели поворотные кулаки такие слабенькие на гелике? На уазике конструкция похожая (правда подшипники скольшения а не качения), так за 15 лет ни разу внимания не попросили.
Roman_VID
Походу "клубный автомобиль" в Питере забывали регулярно шприцевать.
Самсон
Да нет кулаки там вечные да и гранаты очень прочные, когда сам перебирал убедился в этом. Просто плохо затянутые хомуты с гранат слетают ( у меня на обеих гранатах слетели), хотя и оффициалы делали. А так по правильному один раз сделал, ( только смазку в кулаки лучше белый оригинал, а не зеленые и синие, т.к последние на морозе дубеют и срывают пыльник) и можно раз в месяц под машину заглядывать, если смазку не давит то все ОК. И не надо периодически шприцевать эти кулаки, а то как раз от избытка это все и полезет. Набиваются они по 400 гр. при ремонте и если ни чего не давит, значит нечего их шприцевать потом.
st_simp
Роман, понимаю о чем Вы. Ну что теперь поделаешь, так карта легла. И потом - гелик хоть и сложная машина, но если последовательно устранять косяки то рано или поздно он станет конфетой ) Следуя списку колючего, я где-то на пол-пути к нирване )))
Самсон, была у меня задумка сделать все самому, но недавно лишился гаража и стало как-то несподручно. Так что пусть теперь об этом колючий заботится, с него и спрос будет.
P.S. Друзья, спасибо огромное за моральную поддержку! Я пока не теряю силы духа и не хочу никого ни в чем винить. Не суди, да не судим будешь.
DeD BABO
Держись браток.я свой уже восьмой год до идеала довожу,что характерно уже пора менять кое что по второму кругу,но продавать все равно не хочу
Roman_VID
Вот о том и речь. У меня в свое время был 350-й 1995г. в состоянии, близком к идеалу. Тоску при расставании с ним не описать словами...
st_simp
Продолжаем. Промкардан оказался неремонтопригоден (шлицы разбиты), заказали новый. Клюшка была погнута - выправили. Колючий попросил заехать спустя 1000 км на повторную замену масла в мосту, так как слили гудрон. А пока получилось вот так (может кому-то будут полезны номера запчастей для переборки кулаков):
st_simp
Иваныч_350 said:
Та что слева (под воздухозабор ) чуть больше и установлена ближе к двери, а правая как раз под вентиляцию масляного радиатора и есть. Когда летом жарко и включается принудительное охлаждение оттуда дует как из фена и пробке рядом стоящие стекла закрывают:))
Исследовал этот инженерный шедевр в правом крыле, снаружи он чистенький, масло циркулирует, а вот вентилятор не смог проверить - до датчика не добрался.
Зато разобрался со схемой включения доп. электроветиляторов основного радиатора (как и предполагал, перепутаны плюс с минусом), но отца демократии это не спасло, т.к. оба электровентилятора трупы - один заклинен наглухо, второй включается только если толкнуть. A 001 500 15 93 20 штук за один. Пойду приму лекарства...
st_simp said:
 НО не нравится что при "педали в пол" возникает громкое шипение в районе турбины (оно было и до ремонта).
Илья грешит на гофру выпускного коллектора (она действительно подтравливает), но IMHO больше похоже на дырку где-то в напорной части наддува.
Нашелся источник свиста (не зря впускной воздуховод поменял)
ян_
Вентиляторы кондея от W202 подходят. Valeo по 2 т.р. новые.
ян_
Вроде - да. Левый "хвост" вроде короче чем надо.
Паяльник в помощь!
Самсон
До датчика маслорадиатора в правом крыле можно добраться сняв фару.
st_simp
Может кому пригодится инфо по доп. вентиляторам.
Взял Siemens-VDO, номер X10-742-004-002V. Первая примерка...
...показала что по крепежным отверстиям все хорошо подходит, а вот сам диффузор пришлось немного напильником доработать (куда ж без этого Big smile ) Диаметр вентиляторов больше ~ на 2 мм.
Еще пришлось поколдовать с разъемами - они обратной полярности относительно штатных.
Заодно основательно промыл радиаторы. Раньше (об этом и Алвер предупреждал) при езде под 120 температурка ползла к 100. Сейчас (+28) для проверки разогнался, включил кондей на полную, в пробке постоял - выше 90 не поднимается. Так что время потрачено не напрасно.
st_simp
Поставили новый промкардан наши герои труда Колючий&co. За машиной поеду завтра Smile
Так-с... Что у нас далее по списку?
st_simp
Не даром колючий свой хлеб кушает - машинку не узнать. Пропал гул при движении (думал на подушки двигателя, а оказалось что это промкардан), пропал удар в трансмиссии при включении драйва. В общем "жить стало лучше, жить стало веселей".
Рулевые наконечники при внимательном осмотре оказалось еще походят (Ever не обманул), равно как и рулевой карданчик.
Тут был спор про марки масел - они указаны в заказ наряде, может будет полезно для новичков.
Приехало реле защиты от перенапряжения. Внешне похоже на старое, но 9-контактное (старое 7 контактов). Подскажите пожалуйста, подойдет или возвращать?
st_simp
Лёш, спасибо за подсказку, сам смотрел по ЕПЦ номер. Просто вчера вечером когда забирал - смутила разница в количестве контактов. А сегодня на трезвую голову глянул на схемку - там просто дополнительно 30а и 87 контакты запараллелены, так что все ОК.
P.S. Поставил новую релюшку, все подошло и работает нормально. Обороты ХХ теперь стабильные Tongue
Изменено пользователем st_simp
st_simp
Достал бихромат натрия, т.о. вся химия теперь в сборе, всё готово для цинкования )))
А подскажите чем правильнее заделывать стыки средней стойки и порога? Обычная шпатлевка думаю будет не комильфо...
