st_simp
Бортовой журнал одного G350
st_simp
Приехал весь комплект для замены помпы, нового образца 72 мм.
Теперь бы найти время чтоб это дело установить...
Интересный момент - и помпа, и термостат без каких-либо опознавательных знаков производителей, только звездочки мерседес и OEM номера. Ни Behr, ни Wahler - даже не знаю что посоветовать в качестве заменителя.
st_simp
Господа товарищи, дурацкий вопрос - что из агрегатов могло протечь из неподвижного (хранящегося неделю на подземном паркинге) гелика по признакам в виде лужи ATFки объемом где-то с пол-литра?
ян_
Сальник рулевого. Бачок открой и посмотри уровень.
st_simp
Воистину, пол-бачка утекло. А кто у нас умеет делать этот механизьм?
ян_
В Ю.Бутово ребята в сервисе. Можно и самому, сальник рублей 20-300 стоит. Отчет тут был когда то Серп-а по этому поводу.
Гоша
чет вроде слабо помогает ремонт
st_simp
Замена сальника или капремонт?
P.S. Или Вы глобально обо всей теме? LOL
ян_
6-й год у Серпа уже не течет на "БЭлом". Помогло значит.
280GE460
st_simp said:
Достал бихромат натрия, т.о. вся химия теперь в сборе, всё готово для цинкования )))
А подскажите чем правильнее заделывать стыки средней стойки и порога? Обычная шпатлевка думаю будет не комильфо...
Наверное чем-то вроде этого: http://www.app-rus.ru/pokraska/germetiki/429-app-pu-50.html
Иваныч_350
6 лет не течет, менял после Серпа. Сальник в то время покупал за 180 руб. Главное -это иметь хороший съемник и подготовить место (обработать -промыть-прочистить)для сальника.
st_simp
Просто у дедули случился энурез при виде соседних бентлей и эс классов Big smile
Dauren
st_simp said:
Самсон said:
У меня вот такой. Надеюсь штуцеры по размеру (8 мм). Шалом.
У меня как у Самсона фильтр был (еще с Европы), 5 лет ездил и как то не "обнаруживал" его, к своему стыду...
Но заводился зимой без особых проблем.
st_simp
Бошевский из Израиля нормально подошел, так что можно брать.
Вопрос. А за что отвечает эта релюшка? Она издает эпизодически "трели", будто частое вкл-выкл.
trandichih_XI
по номеру - реле стеклоподъемников, может контакт отгорел как тут http://www.benzworld.org/forums/w124-e-ce-d-td-class/1643853-convenience-relay-module-001-542-78-a.html
st_simp
Почти угадал, трубка от радиатора ГУРа прохудилась.
Спасибо! (правда ссылка не работает). Релюшку эту поменял, для порядка. А за соленоиды ЦЗ тоже это реле отвечает?
st_simp
Подскажите, как повесить амбарный замок на запаску? А то ночами не сплю, мучаюсь.
Fader
Может, её на ночь домой уносить?
st_simp
Зачем брал оригинальный ремень... Contitech со звездочкой...
Подскажите, чем лучше промыть систему охлаждения перед заменой помпы?
Изменено пользователем st_simp
ян_
Ортофосфорной кислотой.
Кока-Кола, Фанта. Потом водой.
Иваныч_350
Поменял или отмылось так?
Denis
Ставь на стоянку и спи спокойно. На всё амбарный замок не навешаешь.
st_simp
Если бы фанта еще дырки устраняла ) Поменял. У старого антифриз сочился по стыку горловины и пластика. И наконец-то правильную пробку на 1,4 бар установил. Ну это все до кучи к замене помпы.
Так воруют то и у ашанов, и у работы Ouch Видел у Колючего чью-то машину с замочком, ерунда конечно но отверткой уже не снимешь.
А вообще думаю дерьмантин поставить как на УАЗике. Дешево и сердито.
kotka
бесплатный совет:
