nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2019 Коробка, я так понял, тяговая с 1 пониженной (6,15), для гелика она идёт под номером 711.116. Пары в мостах 5,3? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2019 (изменено) 19 минут назад, nikola460 сказал: Коробка, я так понял, тяговая с 1 пониженной (6,15), для гелика она идёт под номером 711.116. Пары в мостах 5,3? Пары 5.28, коробка такая да. Изменено 4 июля 2019 пользователем Гренадер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2019 (изменено) А пробег какой на спидометре? Хотя, конечно, могли скрутить. И при случае сними видео работы мотора, интересно посмотреть, всё таки на нём много вряд ли наездили, сгнил он потому, что стоял после покатух по болотам. Карданы смотрите, щупайте в снятом виде -крестовины могли закиснуть от стояния с водой. Год его , судя по мотору , не моложе 90го. У бати был такой 460й 5тидверка- 90го года, пары и мотор, как у тебя, но на гражданском мкпп другая-алюминиевая.717.436 по передаточным числам похожа на 711.116(110), пятая прямая и включение передач классическое. Потом пошли уже 2,9л 602942, он поинтересней, конечно. Изменено 4 июля 2019 пользователем nikola460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2019 На Шильде написано ‘ uberholt’, обычно так говорят о восстановленных деталях или механизмах. Была капиталка в г. Кобленц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2019 9 минут назад, kovtun сказал: На Шильде написано ‘ uberholt’, обычно так говорят о восстановленных деталях или механизмах. Была капиталка в г. Кобленц Каждый заметил что то своё))). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2019 2 часа назад, Гренадер сказал: Пары 5.28, коробка такая да. Лучше бы ты у меня зеленый забрал на гусянках с такими же мостами... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2019 6 часов назад, nikola460 сказал: А пробег какой на спидометре? Хотя, конечно, могли скрутить. И при случае сними видео работы мотора, интересно посмотреть, всё таки на нём много вряд ли наездили, сгнил он потому, что стоял после покатух по болотам. Карданы смотрите, щупайте в снятом виде -крестовины могли закиснуть от стояния с водой. Год его , судя по мотору , не моложе 90го. У бати был такой 460й 5тидверка- 90го года, пары и мотор, как у тебя, но на гражданском мкпп другая-алюминиевая.717.436 по передаточным числам похожа на 711.116(110), пятая прямая и включение передач классическое. Потом пошли уже 2,9л 602942, он поинтересней, конечно. Пробег 35 т.км (одометр не работает). Педали стёрты на 350 т.км. 5 часов назад, kovtun сказал: На Шильде написано ‘ uberholt’, обычно так говорят о восстановленных деталях или механизмах. Была капиталка в г. Кобленц О...как интересно)) Мне Роман этот шильд объяснял как дату приема на службу... А оказывается это дата первого и последнего капремонта...))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2019 6 часов назад, nikola460 сказал: А пробег какой на спидометре? Хотя, конечно, могли скрутить. И при случае сними видео работы мотора, интересно посмотреть, всё таки на нём много вряд ли наездили, сгнил он потому, что стоял после покатух по болотам. Карданы смотрите, щупайте в снятом виде -крестовины могли закиснуть от стояния с водой. Год его , судя по мотору , не моложе 90го. У бати был такой 460й 5тидверка- 90го года, пары и мотор, как у тебя, но на гражданском мкпп другая-алюминиевая.717.436 по передаточным числам похожа на 711.116(110), пятая прямая и включение передач классическое. Потом пошли уже 2,9л 602942, он поинтересней, конечно. В мотор ещё не смотрели.. с виду он как новый. Напрягает то, что заводится плохо. Но до 120 на штатных колесах разгонялся легко и в горку на 4й пер без потери скорости. 5 часов назад, serp сказал: Лучше бы ты у меня зеленый забрал на гусянках с такими же мостами... Ну это ж не кабр))) Лучше б я деньги в сберкассу отнес!((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thunderguy 12 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2019 8 часов назад, Гренадер сказал: На вояках по вину не пробивается год выпуска. Но стоит шильд о приеме на службу (там ноябрь 1998года). Мотор установленный с завода на данной машине ставился с апреля 1985 по июнь 1993 года. Интерполируя данные от имеющихся винов с известными годами выпуска, смею предположить что скорее всего он выпущен в 1989, ну в крайнем случае в 1990 году. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2019 (изменено) 30.06.2019 в 17:48, Artem сказал: 1 час назад, Гренадер сказал: Пробег 35 т.км (одометр не работает). Педали стёрты на 350 т.км. Одометр перестаёт работать потому что стирается центральная часть пластиковой косозубой шестерёнки в счётчике пробега. И тут уж никак не 35 тыс. Это может быть и 335 и 435 когда она перестала передавать вращение. Тут или всю банку менять, но стоит она совсем негуманно, или разобрать, снять шестерню, распилить её посередине перевернуть половинки и надеть на ось нестёртыми сторонами друг к другу и посадить на клей. В моём случае умный немец установил в машине тахограф. Там счётчик шестиразрядный. Изменено 5 июля 2019 пользователем Fader Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Angst 690 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2019 1 час назад, Гренадер сказал: Мне Роман этот шильд объяснял как дату приема на службу... пздц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2019 34 минуты назад, Fader сказал: Одометр перестаёт работать потому что стирается центральная часть пластиковой косозубой шестерёнки в счётчике пробега. И тут уж никак не 35 тыс. Это может быть и 335 и 435 когда она перестала передавать вращение. Тут или всю банку менять, но стоит она совсем негуманно, или разобрать, снять шестерню, распилить её посередине перевернуть половинки и надеть на ось нестёртыми сторонами друг к другу и посадить на клей. В моём случае умный немец установил в машине тахограф. Там счётчик шестиразрядный. До ремонта шестерёнки ещё очень и очень долго... Есть более очевидные и препятствующие эксплуатации проблемы. Хорошо хоть спидометр работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2019 42 минуты назад, Гренадер сказал: До ремонта шестерёнки ещё очень и очень долго... Есть более очевидные и препятствующие эксплуатации проблемы. Хорошо хоть спидометр работает. Дима, это же ЛоренДитрих! - чего ты хотел?! Ну, а если всерьёз, то починишь и будет он ездить ещё достаточно долго. Не обязательно разом решать все проблемы. В первую очередь - передвижение - кулаки, мосты, коробки и движок. Кузовщина может и подождать я считаю. Ну, а по поводу денег - это цена твоей учёбы. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2019 24 минуты назад, Fader сказал: Дима, это же ЛоренДитрих! - чего ты хотел?! Ну, а если всерьёз, то починишь и будет он ездить ещё достаточно долго. Не обязательно разом решать все проблемы. В первую очередь - передвижение - кулаки, мосты, коробки и движок. Кузовщина может и подождать я считаю. Ну, а по поводу денег - это цена твоей учёбы. Говорят, что на учебу деньги жалеть не надо! ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2019 Для сравнения ,если ткнуть пальцем . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2019 1 минуту назад, grom. сказал: Для сравнения ,если ткнуть пальцем . Не сравнимые машины ИМХО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2019 Только что, Гренадер сказал: Не сравнимые машины ИМХО. Как это ,сел и поехал на охоту и не греешь мозг , а если помониторить рынок ,то можно и с кузовом взять ,аля гелик 6х6 . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2019 Только что, grom. сказал: Как это ,сел и поехал на охоту и не греешь мозг , а если помониторить рынок ,то можно и с кузовом взять ,аля гелик 6х6 . Это туристический / экспедиционный авто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2019 6 часов назад, Гренадер сказал: Говорят, что на учебу деньги жалеть не надо! ? Однозначно. Это даже не трата. Это инвестиция! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2019 7 минут назад, Danila Master сказал: Однозначно. Это даже не трата. Это инвестиция! тогда парочку надо было брать)) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2019 9 часов назад, thunderguy сказал: Мотор установленный с завода на данной машине ставился с апреля 1985 по июнь 1993 года. Интерполируя данные от имеющихся винов с известными годами выпуска, смею предположить что скорее всего он выпущен в 1989, ну в крайнем случае в 1990 году. 461 пошел с 90-го вроде. Так что 89 не может быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2019 18 часов назад, nikola460 сказал: Не знаю...Андрей, сколько с ним не общался, всегда на связи, всегда подскажет в трудных вопросах и поможет, делал мне два ТНВД, на 605ТД и на 602.983 механику в ивековском корпусе. Ну вот тем не менее... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2019 5 часов назад, Гренадер сказал: Не сравнимые машины ИМХО. 5 часов назад, grom. сказал: Как это ,сел и поехал на охоту и не греешь мозг , а если помониторить рынок ,то можно и с кузовом взять ,аля гелик 6х6 . Вот именно что "аля"... Внедорожник с легковушечным передним редуктором очень слабо подходит для охоты. Ну,разве что, в "брежневском" формате... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2019 Только что, iveco77 сказал: Вот именно что "аля"... Внедорожник с легковушечным передним редуктором очень слабо подходит для охоты. Ну,разве что, в "брежневском" формате... Уазки рвутся , а мы после арабов данашиваем и ничего , вроде и не слабый. Это из тех же сказок , что и на геликах - чулок гнется , если голова есть, то все у 70-105 нормально с редуктором . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2019 1 час назад, Danila Master сказал: 461 пошел с 90-го вроде. Так что 89 не может быть. Может. Посмотри таблицу выпусков. с 81го. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
