Гелен и TLC70 для вне дорог
Автор:
yelisey, в Полный привод
Maverick 11
iveco77 139
yelisey said:iveco77 said:Это какого года раздатка?Maverick said:1kz-t полностью механиеский и однораспредвальный.
606й сильно электриеский. не забывайте об этом.Я согласен что у мерса нет грузового дизеля на геликах.Но и тойотовский идеальным назвать трудно. Про трансмиссию даже спорить не буду. Мосты хрустят на ура. Да и цепь в раздатке не вечна.
где там цепь в раздатке ? проще и надежнее не бывает . менял я как то в ней сальник запотевший куплю и сфотаю - железный и двойной. раньше в мерсах ставили по два сальника и они ходили ..сейчас оставили один одинарный и у всех он регулярно течет меняю на раз ну и опять же большая цена за менее качественный товар.
yelisey 2
iveco77 said:yelisey said:
iveco77 139
Ну 90-го года-то понятно. Они такие и были. Я смотрел этот каталог.Нифига не понял. У брата тлк-100 явно с цепью.Сам видел раздатку. В каталоге шестерни. На 80-ках цепь,а в каталоге шестерни. Чё за хрень непонятно... И наскока знаю,везде щас цепь идёт.Но уточню у спецов по "охотнику".
Изменено пользователем iveco77
Костя G300 123
Glinolub 167
Gangster said:Glinolub said:
В заводской документации сказано, что просвет 217мм при максимальной загрузке (для пятидверной машины - 800кг, для трехдверной - 585кг)
Все равно же не понятно на каких покрышках этот просвет намеряли
На Гелик можно и 29 колесики поставить, а можно и 32 ( 265х75/16 - как на 461-м юбилейном) и разница на этих колесах в просвете будет больше 3 см
Дорожный просвет 217мм указан для автомобиля, обутого в покрышки 265/60R18, т.е. базовые для G500
А ты уверен, что на юбилейном "Эдишн Пур" стоят 32е колеса? Сейчас специально пересмотрел фото из граца, в том числе с конвеера - ничего подобного не заметил.
Gangster 106
Glinolub said:Дорожный просвет 217мм указан для автомобиля, обутого в покрышки 265/60R18, т.е. базовые для G500
Про 32-е колеса БФГ АТ я сказал отталкиваясь вот от этой темы Юбилейный W461 Это же все-таки заводской автомобиль? А колеса 265х75/16 БФГ АТ ставят с завода, пусть и в качестве опции. Так же по книжке "Мерседес-Бенц Гелендеваген 1989-2005. Бензиновые двигатели G300, G320, G500" вычитал в разделе "колеса", что в качестве опции на некоторые автомобили так же могут устанавливаться шины размерностью 235х85/16 - по сути теже 32 дюйма.
Когда переобую своего в летние тапки опять померяю просвет на 265/60R18
puma 109
мерсогеленос неизлечимус)))
пысы: я такойжо)
kuk 11
Опции есть на все автомобили, надо стандарт. Пока принципиальных отличий между 70 и 463 не увидел. Отличие СТАНДАРТНЫХ ЗАВОДСКИХ автомобилей в наличии межколесных блокировок на 463. Все правильно? Наличие электроники это на любителя и ее отсутствие преимущества практически не дает. Вес это однозначное преимущество на болоте при остальных примерно равных параметрах. На твердых грунтах большую роль имеют мощность и дорожный просвет, блокировки. Здесь ситуация обратная. 90% всех соревнований в России проводят в болотах. Исходя из этого 70-ка для соревнований в болоте скорей всего лучше. Из истории создания гелика - он создавался именно для гор и я думаю этим все сказано. Кузов гелика заменяет каркас безопасности. 4,2 мотор на 70-х участвующих в соревнованиях ни разу не видел.Gangster said:Бензиновые двигатели G300, G320, G500" вычитал в разделе "колеса", что в качестве опции на некоторые автомобили так же могут устанавливаться шины размерностью 235х85/16 - по сути теже 32 дюйма.
Gangster 106
kuk said:Опции есть на все автомобили, надо стандарт. Пока принципиальных отличий между 70 и 463 не увидел...Gangster said:Бензиновые двигатели G300, G320, G500" вычитал в разделе "колеса", что в качестве опции на некоторые автомобили так же могут устанавливаться шины размерностью 235х85/16 - по сути теже 32 дюйма.
Мне кажется сам Гелик целиком это и есть огромный список опций. Полностью одинаковые машины редко когда встретишь. Особенно у 460-х и 461-х кузовов это ярко выражено - может отсутствовать или присутствовать передняя блокировка, есть или нет дополнительные баки, различные типы задних бамперов, жесткость пружин в подвеске, есть или нет расширители на кузовах, диски стальные или аллюминиевые 15-ки. У меня на 460-м с завода тоже колеса не самые обычные стояли - по ВИНу были "Мишелен 255х75/R15 шины для движения по песку" на аллюминиевых дисках - т.к. машина была для Арабских эмиратов, размер покрышек 255х75/R15 очень редкий сейчас, поэтому в последствии был заменен на ближайший 31х10,5/15, если б не ВИН, так и не знал какие колеса были на авто с завода. Поэтому и на 463 могут быть разные покрышки
Gangster 106
На резине Гудиер Ультрагрипп 500, размерностью 275х70R16 при давлении 2.5 атм. и температуре наружного воздуха -1, имеем:
Под картером редуктора переднего моста 244 мм,
Под картером редуктора заднего моста 242 мм.
Если за родную, стандартную резину принять размерность 265х70R16, то она имеет высоту, согласно шинному калькулятору, 781 мм.
Покрышка размерностью 275х70R16 имеет высоту 795 мм. Т.е. разница в радиусах и просвете 7 мм.
Значит на колесах 265х70R16 463-й Геленд будет иметь:
Под картером редуктора переднего моста 237 мм,
Под картером редуктора заднего моста 235 мм.
Вот такая несложная арифметика
Откуда там на рисунке 217 мм, остается только догадываться
yelisey 2
yelisey 2
Gangster 106
yelisey said:Это уже прикладная геометрия , субъективная где то что то мы уже меряли . Но ттх в стандарте они на схемах. и 275й резины у гелика в допусках нет это уже самодеятельность. у мня вообще 32 11.5 R15 .
Я вообще-то и сказал что у меня не стандартная резина. Но стандарт всего на 14 мм ниже по диаметру. Ближе к лету переобую Г500 в самые что нина есть стандарные 265х60/18 асфальтовые колеса и еще раз померяю, но все равно сильно сомневаюсь что там будет только 217 мм У меня на 460-м тоже 32х11.5 МТ-тка и просвет под картерами мостов более 25 см
Каков заводской стандартный размер для 70-ки?
Gangster 106
yelisey 2
7,5 R16 узкие.. мы поставили mik tom 265/65 R16 ...я ведь что донести хочу. когда один без буксира далеко от сервисов ехать собираешься без дорог где стиль и имидж некому оценивать на говенном топливе на первое место ставлю практичность грузовместимость надежность и ремонтопригодность и доступность запчастей... новый атмосферный дизель способный ехать на всем что горит только у тойоты .. два бака по 90 литров соляры !!! рама мосты не хуже. Вариантов кузова 4 - пикап 79 5дв 76 3дв 71 и 3дв длинный 78 Наряжать оригинальным обвесом можно до бесконечности как елку новогоднюю. Из 20ти летних геликов и тойот для бездорожья выбирать надо то ..что меньше убито за это время , а ежели убито одинаково, то тойоту дешевле и интереснее готовить тк все есть включая оригинал до последнего винтика как у мерса и куча всего дополнительного.
вот еще два варианта интересных
продается она без надписей амбулатория .. тоже можно под избушку использовать , кстати ввозится без таможенных платежей
kuk 11
Изменено пользователем kuk
yelisey 2
Дакар 2011 этап 13й победители
Автомобили. 13-й этап.
1. Карлос Сайнс (Volkswagen) — 01:16:08.
2. Нассер Аль-Аттия (Volkswagen) +00:00:38.
3. Кшиштоф Холовчик (BMW) +00:01:25.
4. Жиньель де Вильер (Volkswagen) +00:01:58.
5. Марк Миллер (Volkswagen) +00:02:02.
6. Стефан Петерансель (BMW) +00:02:57.
Автомобили. Итоговый общий зачёт.
1. Нассер Аль-Аттия (Volkswagen) — 45:16:16.
2. Жиньель де Вильер (Volkswagen) +00:49:41.
3. Карлос Сайнс (Volkswagen) +01:20:38.
4. Стефан Петерансель (BMW) +01:43:48.
5. Кшиштоф Холовчик (BMW) +04:11:21.
6. Марк Миллер (Volkswagen) +04:54:42
Эти соревнования вас устраивают? и еще угадайте какая модель Volkswagena всех давно имеет? только тема немножко другая.. не будем уходить.. а то совсем грустно станет.
nikola460 409
yelisey 2
По данным минюста США, Daimler давала взятки госслужащим и их посредникам в Китае, Хорватии, Египте, Греции, Венгрии, Индонезии, Ираке, Кот-д’Ивуаре, Латвии, Нигерии, России, Сербии и Черногории, Таиланде, Турции, Туркмении, Узбекистане, Вьетнаме.""
Им пока некогда. Но мы то терпеливые дождемся. жизнь их заставить обратить свой взгляд на людей а не на чиновников с лихим баблом и откатами.
kuk 11
Тойота 70 новая 4,2 л -2100р
Гелик 3 л 2010г - 4900р
Ну покажите мне человека тащащего полированный шкаф Людовика IV в лес, а бабушкин сундук за грибами так всегда пожалуйста. Хотя бывают варианты.
iveco77 139
А разве мерс не делает всего этого???yelisey said:7,5 R16 узкие.. мы поставили mik tom 265/65 R16 ...я ведь что донести хочу. когда один без буксира далеко от сервисов ехать собираешься без дорог где стиль и имидж некому оценивать на говенном топливе на первое место ставлю практичность грузовместимость надежность и ремонтопригодность и доступность запчастей... новый атмосферный дизель способный ехать на всем что горит только у тойоты .. два бака по 90 литров соляры !!! рама мосты не хуже. Вариантов кузова 4 - пикап 79 5дв 76 3дв 71 и 3дв длинный 78 Наряжать оригинальным обвесом можно до бесконечности как елку новогоднюю. Из 20ти летних геликов и тойот для бездорожья выбирать надо то ..что меньше убито за это время , а ежели убито одинаково, то тойоту дешевле и интереснее готовить тк все есть включая оригинал до последнего винтика как у мерса и куча всего дополнительного.
высота Геленда 1936 - ошибка
http://www.youtube.com/watch?v=NIcQjdSWIwY
+1...я тоже скорее всего фанатик.
