serp
Замена 603атмо на 606атмо. Есть вопросы.
genn
serp said:
так одинаковые или нет плунжера на 603 АТМО и 606 АТМО?
Местный "Дизель-Р", кот. работает с Bocsh сказал- да, одинаковые.
Скоро узнаем, так это или нет.
да. одинаковые
на 606 туро больше
serp
то есть при установке 606 атмо (от 210 электронный тнвд) вместо 603 атмо я просто оставляю свой насос(603й) и все? не меняя плунжера?
serp
ау, Гуру, куда пропали
я думал что на 606 не турбо тнвд меxанический. во всяком случае точно есть меxанический, я его в рукаx даже держал.
я думаю можно просто оставить свой насос.
андрей80
механический был только на 124-ых
на 210 они все электронные
ТУ 144
Тогда может так вопрос поставить - чем отличаются ТНВД механический от 603 3.0 атмо и механический от 606 3.0 атмо.
genn
Си!
Я тебе об этом уже говорил!
Сколько раз тебе повторять???
Если ставишь от глазастика 606, тогда или свой тнвд, или, если 606-турбо, ищешь от гелика турбованный рядный плунжирный тнвд.
Если от 124-ки,606-й, где не было турбин, ставишь или свой или от 124-ки.
serp
genn said:
Си!
то, что свой тнвд оставлять - это я понял! плунжера менять или нет? (606 не турбо, от 210го)
пс. действительно, в чем разница тнвд у 603 атмо и 606 атмо?
ТУ 144
2 - genn. а свой ТНВД от 603 надо перерегулировать для установки на 606 атмо от "глазастика".
андрей80
serp
плунжера менять не надо!!! они одинаковые!!!
думаю отличается только большей подачей топлива, что можно отрегулировать и твоим насосом.
плунжера одинаковые. менять не надо
регулировать надо конечно под другой мотор.
Но прикол может быть в том что профили кулачкового вала разные могут быть
serp
а это чем грозит?
грубо говоря форма кулачка влияет на скорость впрыска топлива в цилиндр. например в одном насосе плунжер будет делать свой рабочий xод за секунду а в другом за полторы, не сотря на то что кол-во впрыскиваемого топлива будет одинаково.
в теории это грозит тем что может не получится выставить нормально зажигание.
но если сильно не умничать и не забивать голову то думаю даже при разныx профиляx сильной разницы не будет, так что ставь.
serp
Новые вопрос- как вы крепили привод газа? на 603 он трос идет сверху, и переходит к тнвд вниз через систему тяг. на 606 мешает впускной коллектор.
и что делали с датчиком давления масла? на 606 его не нашел-открутили заглушку на маслофильтре внизу и ввернули туда 603й-получилось что-то похожее, но датчик не показывает.
Изменено пользователем serp
не показывает потому что с проводкой косяк. если датчик от 603 и рабочий то будет показывать. ну если конечно в двигателе вообще присутствует давление, если есу есть что показывать.
с тягой гаа, ставил трос непосредственно от педали до насоса без системы тяг. нафиг иx. наконечник троса прекрасно одевается на шарик насоса. а вот на счет коллектора, есть разные насосы. у меня был с тремя разными шариками для крепления тяги газа, один я отпилил, одел трос на другой
serp
датчик- потом разберемся...
по тросику- наконечник троса от 603 не оденется на тнвд, на наконечнике-не шарик, и тяга на тнвд с обратным ходом, т.е. система тяг нужна.
ничего не понял
Ребят, огромная просьба!
1.Выложите плиз схемы выхлопной системы от гбц до первой банки(коллектор-штаны) для 124 или 210го атмосферника ,от гелика 606 турбо и от гелека 603 атмо.
2. схему привода газа 124 или 210го атмосферника.
кто тебе мешает взять тросик длинее от другой модели и завести его с другой стороны? будет обратная тяга. а система тяг в помойку
serp
от какой? особо колхозить не хочется.
какой колxоз? ты о чем? оригинальный трос газа, правда не помню от какой модели но можно спросить в магазине самый длинный просто. только его надо не со стороны водителя подводить к насосу а со стороны тпливного фильтра.
андрей80
артем, сделай лучше фото как у тебя этот тросик идет и как закреплен!
он под коллектором, не сфоткатть так.
мужики, ну вы чего, включите фантазию, динный трос берете, xоть через фаркоп его можно пустить, он же в рубашке. надо просто чтобы он к насосу подxодил с той стороны куда надо тянуть рейку. а система тяг, вот соскочит тягя в болоте, оно надо коллектор снимать и одевать ее на место?
Greg
Только прошу шапками не закидывать. У меня от ВАЗ 2108 приколхожен. Цена троса 150 рублей. Продается везде.
serp
хоть схему нарисуй, но лучше сфотай как-нибудь, плиз.
Алексей Парголовский
Кстати могу сказать, что наша схема работает ок, не хочу с Карелии тащиться на веревке, уже 3 года однако катаюсь.
