serp
Замена 603атмо на 606атмо. Есть вопросы.
андрей80
ТУ144
ты от чего и какой поставил мотор? ТНВД какой?
Изменено пользователем андрей80
ТУ 144
андрей80 said:
ТУ144
Мотор от 210.    - 606.912  + заменен поддон и масляный насос.
ТНВД от 603.931 перенастроенный по тестплану ТНВД от 606.910
Изменено пользователем ТУ 144
не перенастроить его нормально под тестплан от 606. у него внутри тупо другое железо, кручением регултровочныx винтиков не изменишь. Тебе сказали что его перенастроили, не более.
это то же самое что двуxлитровый мотор перенастроить под параметры пятилитрового.
ТУ 144
Artem - если не в теме, то и не говори лучше ничего. Лучше ESI Tronic поизучай.
ян_
Тёма видимо в отпуске был.
Опять начинается!
ТУ 144
Опять начинается!
Smile Не надо ничего начинать Smile
давно уже все закончил. нефиг вводить людей в заблуждение, и что-либо читать. возьми в руки два плунжера, штангель и вопросы оотпадут.
А вы не о разных насосах спорите?
ТУ 144
Я не спорю Smile. Меня спросили, как я у себя сделал - я рассказал.
А что Артем додумал мне неведомо.
а я говорю о том что сделал у себя. при чем сделал сам и своими руками, и на сколько я знаю первым на форуме.
то что ты сделал будет работать, я так ездил год, но то что насос полностью подогнан под тестплан 606 это не верная информация. сделать это физирчески не возможно.
а вот проездив так год я поменял плунжера и как говорится почувствовал разницу
ТУ 144
Артем - сделал молодец.
P/S по тестплану, там есть такие параметры которые без стенда не отрегулируешь. Как ты с этим справился?
Можешь показать тестплан ТНВД 603.931 и тестплан ТНВД от 606.910
ТУ 144
Видимо нет, ну что ж, покажу я. Не все, но основное.
                                    тнвд 603.931                тнвд 606.910
предварительный ход от н.м.т  2.05мм                     1.75мм
блокировка после начала подачи 19.5 град вала тнвд    16.5 град вала тнвд
раздел "базовая настройка"
частота вращения          1000 об.мин                             1100об.мин
ход регулировки                12.05мм                              13.35мм
объемная подача            32.5см3/1000об           39.0см3/1000об
рассеивание                      2.55см3/1000об           2.55см3/1000об
частота вращения          290 об.мин                             290об.мин
ход регулировки                6.80мм                              7.3мм
объемная подача            7.0см3/1000об           8.5см3/1000об
рассеивание                      1.0см3/1000об           1.0см3/1000об
раздел "процесс объемной подачи"
частота вращения          1400 об.мин                             2000об.мин
объемная подача            32.8см3/1000об           40.1см3/1000об
рассеивание                      2.5см3/1000об           2.5см3/1000об
частота вращения          2200 об.мин                       2500об.мин
объемная подача            35.0см3/1000об           39.5см3/1000об
ТУ 144
Люди, ну подскажите подойдет ли помпа от 606 турбо на 606 атмо. И будет ли в этом смысл?
помпа должна подойти, кажется кто-то на форуме ставил.
а я и не говорил что регулировал сам. собирал насос сам, регулировали специально обученные люди, я стоял рядом. тот тестплан что они показали "несколько" отличался от того что выше. 40,1 это для 603. а для 606 60. ту же информацию мне давали на форуме топливщиков.
ТУ 144
Артем, те данные , котрые я написал из официального тестплана BOSH из официального источника (ESI Tronic). Нет сканера, а то скан бы показал.
40.1см3/1000об при 2000об.мин это как раз для 606.910.  Если ты говоришь про 60см3, то это, может быть, для турбовых версий 606 мотора? У меня-то атмосферник.
PVH
Артем, диаметр плунжера ТНВД на 603 и 606 атмосферном одинаковы.
ты про 606 турбо или атмосферник? если турбо то спорим на 100 баксов что разные?))
да, сулушай, косяк я запорол, виноват. я действительно говорю про турбо, про свой мотор. я пытался насос 603 подогнать под тестплан 606, понял что это утопия без замены плунжеров. если говорить про 603 и 606 не турбо то там действительно плунжера одинаковые.
PVH
Артём читаем внимательно ещё раз.
То что на 606 турбо, плунжер в диаметре больше грубо на 0,5 мм я знаю.
да просто некоторые товарищи утверждали что можно 603 без замены плунжеров подогнать под подачу турбо 606...
serp
засрали тему
название темы читаем!
genn
Я ставил себе помпу с 140-го 606 турбо, на свой 606.91
Вроде пашет. Еще поставил свой шкив от 603.912, у меня другого не было.
У меня сейчас такая солянка:
606.910 от Е-шки 95 года.
ТНВД-
гелик 3,0Д начало 90-х, перебран мастером, поправленна падача, угол впрыска 14 после ВМТ (риска) 18 ДО ВМТ (капелька).
Отличается от насоса Е-шки распредваликом, больше кулачки, больше ход плунжира.
Плунжира- одинаковые с Е-шкой.
Генератор 55А от старого мотора 617.
Стартер - от 603.912
Помпа- от турбованного 606
Радиатор - от 617, заменили блок сот, покрасил.
Вискомуфта и крыльчатка - пока стоит от 603.91 от гелика она больше, чем от Е-шки почти на 20мм, крыльчатка намного больше воздуха гонит.
Вентиляторы- Авди В8 2шт.
Воздушный филтр- от 617.
ТУ 144
Вроде пашет. Еще поставил свой шкив от 603.912, у меня другого не было.........
Genn - спасибо, что откликнулся. Скажи, если помнишь, эти помпы (турбо/не турбо) визуально отличаются? Ну там диаметром крыльчатки, количеством лопастей, улучшенной формой водяных каналов?
Я про помпы нетурбомоторов проштудировал елкатс и выяснил, что на атмосферники 603 и 606 шли одинаковые помпы были старого образца и нового (диаметр крыльчатки 69мм).
А про помпу 606 турбо ничего пока не нашел.
