BETEP777
Замена мотора
leon75
genn said:
leon75 said:
Поставил моторчик.
Первая проблема похоже не подходит выпускной коллектор.
от чего от 616 на 617? или от 617 на 617?
Выпускной коллектор может быть разным. От 123 - там глушитель по ддругому идет. Если память не подводит даже без гофры.
Неподходит на Г.
А по поводу штанов, так они и на Г стоят без гофры на 617
genn
У меня на пухе "штаны" с гофрой, причем гофра- мерседесовская, которую называют "узкая", не в оплетке а как шланг от душа.
Без этой гофры штаны не поставить, кардан мешает.
Видимо есть несколько вариантов.
leon75
Со штанами мне вообще на понятно. Хочу купить новые (понятно что от 110 не подходят). ЕПС дает две трубы (8 и 10 на картинке), зачем две (обе без гофры), если выход у коллектора один.
genn
У Вас турбованный 617, по нему вообще мало чего знаю :(
Теперь придется искать ВиН гелика с таким мотором.
Могу только сказать, что мои штаны диаметр трубы 51мм.
Если дело дайдет до самовара- пригодится.
Труба идет "одлизывая" туннель кпп справа, потом крепеж уздечкой на двух гаечках 6мм к кпп, потом поворот налево за кпп. там стоит бугдуль первого резонатора, потом от бундуля параллельно раме слева, потом поворот на 90 градусов и в глушитель.
Но на турбину нужен выдох побольше, а как его сделать, если влезает только труба в 51 мм? Следующий размер 54мм и 55 мм, точно не влезет, уже пытался.
Наверное поэтому и сделали двойной выпускной коллектор как на 603-м
моторе?
Я на своем тоже уперся в штаны глушителя. Двойной патрубок. Скорее всего закажу эту трубу - оригинал. За 450 евро!
Изменено пользователем genn
genn
Мужики!
Дайте из ЕПЦ номер приемной трубы глушителя на 3,0Д 603,912 не турбованный, на 460 таких не было!
Желательно за отлив!
dex
если номера коллектора, то вот они:
на 1-3 цилиндры: 6031420602
на 4-6 цилиндры: 6031420702
если хочешь выхлопную систему - лучше с вином, вы котором этот двигатель
genn
Нету ВИНА :(
Откуда я возьму ВИН от 463, когда у меня 460й и я мотор ему менять собрался?
А смогешь помочь без ВИНА?
dex
вот то что идет после коллектора на 603.972 (350TD) , но С ТУРБИНОЙ. (Без - не нашел)
4634922601
то что вижу это 603.931 3.0D, но там с банкой элемент первый с номером
Изменено пользователем dex
genn
dex said:
вот то что идет после коллектора на 603 , но С ТУРБИНОЙ. (Без - не нашел)
4634922601
А картинко можете вставить с ЕПЦ, как эта труба выглядит???
genn
Огромное спасибо за помощь, помогло!
Но вроде-бы у меня коллектор по другому смотрит. Оба сопла коллекторов смотрят более- мение параллельно.
Боюсь, что закажу, а он не подойдет.
Еще раз спасибо. Буду делать "самовар" :)
leon75
У меня не турбо, простой.
genn
Разглядел, если надо фоток- пофоткаю свой и скину.
Только у меня 89 год, уже термомуфта стоит.
Спрашивай.
genn
Вот картинки моего 617-го лудзу!
Приецигус :)
Мужчины! Может кто-нибудь сфотографировать выпускной коллектор и приемную трубу глушиеля на 603.931, был бы очень признателен!?!
leon75
Спасибо. Получается мне нужен вып. коллектор
А может и не нужен. На Г бывает два вида коллекторов - более новый, как у тебя, и более старый, который абсолютно такой же как у Ц123, т.е. по идее должен подходить. Но он реально вплотную к лапе. Может дело в ней. Они то же бывают двух видов более новые и старые. Я заказал более новые, потому что старые было не заказать. Возможно они согласованы.
Ладога близко, а ещё ни хрена не сделано.
Изменено пользователем leon75
genn
Ладога близко- У МЕНЯ МОТОР ВООБЩЕ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ВИСИТ!
Прикольно. Надо до 5 апреля все перекинуть.
Anturage
genn Сорри за офф.
У тебя судя по фотам сохранился шнорхель генератора родной.
Правильно я понимаю что он(шнорхель) просто крепится хомутом к генератору, сверху к нему на хомутах прикреплен кабель генератора и больше он нигде и ни с чем не контактирует?
genn
Anturage said:
genn Сорри за офф.
На Боше-генераторе есть крышка, которая закрывает контакты. провода в генератор идут через резиновую заглушку, вода туда (внутрь генератора) попадет только если на машине заехать в лужу по фары.
На крышке генератора, о которой я писал выше, есть специальный носик для шнорхеля. Шнорхель вообще не за что не закреплен, только хомутом к генератору. На самом резиновом шнорхеле есть ушко для зацепления чего-то, я туда провод стяжкой прицепил. Вроде все.
Anturage
Спасибо. Я правда не ожидал что он резиновый. У меня его не хватает, а генератор как раз с крышкой под шнорхель. В оригинале судя по EPC там еще должен быть кронштейн к головке блока.
genn
не знаю, есть кронштейн-трубка, от лапы до впускного коллектора
BETEP777
Поставили вчера мотор, буду переваривать потдон. С выхлопной походу .....тоже придется
BETEP777
Не могу найти реле розжига б/у, нет ни у кого?
genn
У меня есть.
Вари потдон так:
Купи прокладку для картера.
Прикрути потдон к железному верстаку через прокладку и герметик.
(Это осень важно)
Через сливную пробку наполни на 1/3 потдона водой.
В принчипе все, можно резать.
Мешает угол который будет задевать за подушку.
Удачи!
BETEP777
genn said:
У меня есть.
Вари потдон так:
(Это осень важно)
Удачи!
Спасибо за советы!
продай блок мне, в личку
