BETEP777
Замена мотора
M_G
genn said:
А ты родной на своем коротыше к нам зимой приезжай...
-20, ветерок под 15 м/с, влажность под 80%...
Тут-то тебе дизельный топливо-приемник и понадобится.
Off Topic - зима у нас началась в конце октября и кончилась в конце апреля. температурь упали несколька раз до -40, в среднем -25, ветерок 70 км/ч, всего снега упало 475 см. Может топливо-приемник и понадобиться, поживем - увидим .
Илюха
Vitaluj said:
Илюха said:
Vitaluj said:
103й снял,поставил 113й,всё встало как родное!
Знаем мы вас ОРКов, для начала предъявите списочек того, что шло с этим 113-ым, начиная от лап и заканчивая панелью приборов! Мы тут выведем вас на чистую воду!
мотор в сборе с коробкой.
Всё остальное,как лапы крепления ,кардан,проводку ,блок управления ,блок управления коробкой брал отдельно
Значит если 103 без проблем влазит на 460ый, то и 113-ый войдет Пища для размышлений...
M_G
Вот как дело прошло: Форум G-class - почему утрачена ссылка? . Очень сожалею что все описания по иностранскому , если что то не понятно - спрашивайте.
szorro
Открывается только сайт а картинки-то где?
leon75
Эта загадачная фигня в баке - сетка через которую топливо проходит. На гайке написано бензин или дизель. У дизельной ячея крупнее. Через бензиновую солярка плохо проходит. Дело каждого, я себе поменял. Вчера доделал систему охлаждения - теперь не только заводится, но работает. Осталось сделать - свечи накала, глушилку, тросик крана отопителя и тахометр.
КПП сдвинулась вперед примерно на 25 мм. Кардан выдвинулся в шлицах, нормально стоит.
genn
Колдую над глушителем.
Сложное мероприятие.
Как разместить в туннеле рядом с передним карданом две трубы по 51мм, когда до перестановки мотора там была одна на 51мм.
Задний фланец подрос на 81м, гайка заднего фланца навернута на 2/3 резьбы. Поставлю ее на резьбовой герметик а то слетит нафиг.
Как все успеть?
ЗЫ: вчера помошник ради прикола посчитал, сколько я вбухал на мотор и запцацки...
Он ржал, я - плакал!
Изменено пользователем genn
Serge.Fr
Жень, и оно того стоит?..
genn
А как-же! А как геморой!
M_G
А я уже километров 500 наделал, пока все нормально, солярки жрет 13 литров на сотни, толька по городу (счастлив как слоненок ). В пятницу уезжаем за городе, ивижу как по говном будет.
тоже самое как у меня, вьглядит вполне нормально, вибраций никаких.
M_G
leon75 said:
Осталось сделать - и тахометр.
А вот етого еще не сделал и как сделать - не знаю вообще. так что - помагайте, у меня самого идей нету никаких .
genn
Я долго над этим "имел мозг"
Варианта всего 2
1.вариант
-на маховике нижнего шкива есть пупырышек.
-докупается датчик оборотов Холостого Хода (ХХ)
-Покупается дизельный тахометр и подрубатся к датчику в цепь.
2.вариант (как сделано у меня и не факт что панацея)
-генератор от 617-го мотора имеет клемму "W".
-при прохождении ежегодного ТО дают распечатку оборотов ХХ
-купил дизельный тахометр и поставил его на клемму W
-при перестановке мотора обнаружил, что на генераторе от 603-го мотора клеммы W нет в помине.
-перекинул потроха генератора от 617 в переднюю крышку от 603-го генератора и все.
Сейчас тахометр показывает 900 оборотов в минуту.
После посещения сенда выставлю правельные обороты и все.
Еще один датцик положения коленвала или ХХ вкручивается в заднюю часть картера и смотрит на задний маховик.
oleg-gen
Варианта всего 2
1.вариант
Еще один датчик положения коленвала или ХХ вкручивается в заднюю часть картера и смотрит на задний маховик.
На правильном ом617 клемма w на генераторе заглушена(изолирована) колпачком.
Двигатель имеет датчик оборотов, генератор по причине неточности не задействован.
Клемму w можно сделать, припаяв провод к одной из обмоток статора, надо ли это вам?
А нужен ли трахометр? Я на него никогда не смотрю.
Изменено пользователем oleg-gen
Илюха
Тахометр нужен! У него очень важная функция! Он дырку на панели закрывает!
genn
Кста, тоже поэтому заморочился
потап
А я Билтему поставил. Всего 1000 руб. Спасибо Бабо-помог.
szorro
Что есть Билтема? тахометр?
Sid
Организация такая железки всякие делает
M_G
Варианта всего 2
1.вариант
Спасибо genn за советь. Вот как ситуация у меня - клемь W нету, зато есть какой то датчик в задней части картера. Он кажется подключен бьл к компютеру, но я компютра не переставил, так что сейчас проводки висят. как подвязать их к тахометру - не знаю, схема какаято нужна. Тоже кажется что надо найти дизельного тахометра, но не вполне уверен. давньм давно когда то подключил на другой машине провод от алтернатора к бензинового тахометра и показания бьли очень странньми - 1800 оборотов на холостом ходу. Ну ничего, что то придумаем, а если у кого то идеи есть - давайте.
А не люблю я когда что то не работает, а уж к тахометру привик, всегда один глаз туда.
После три дня езжения по говнам вот рапорт: солярки хорошо пожрал, литров 20 на 100 км; АКПП от седана вполне непригодна для тежелого бездорожия и 34 тье колеса; потдон очень близко над моста стоит, еще первьм днем продирявил, слава Богу маленкая дьрка, херметиком заклеил, масла потерял не много, своим ходом дома пришел; на магистрале при скорости над 95 начинает грести, убиваю скорость - сразу температура назад к нормалу уходит; по говнам не греет, что же ето может бьт? Кроме етого держался вполне прилично.
genn
Картер очень хочет встретиться с углом редуктора. Расстояние между редуктором и картером до переварки картера- 18мм. После- 32мм.
Буду переваривать снова. Постараюсь довести расстояние до 50мм.
Тогда маст вряд-ли найдет картер, хотя придется ставить прокладки под правый отбойник.
У меня с кпп - полный ПРИВЕТ.
а когда поставлю другую кпп придется переделывать тяги, стабилизатор раздатки, фланец кпп, смотреть что с карданом и наверняка глушитель, а вот это уже засада.
BETEP777
Это что на моем пути еще одна проблема с картером?
genn
Ну скорее всего- ДА.
Пока тебе до этого еще далеко.
Пару дельных "ХЕЛПОВ"
Прокладку картерную ставь, болты на герметик для резьбы- обязательно, затягивай руками а не трещеткой.
Umka
ага, я тоже все болты до 44 пальцами дотягиваю [:P]
