BETEP777
Замена мотора
genn
BETEP777 said:
genn said:
BETEP777 said:
Не могу найти реле
Спасибо за советы!
продай блок мне, в личку
не смогу, я его себе ставлю.
BETEP777
genn
сварил или как?
Повело или нет?
как варили?
genn
Повело?
ЗЫ: у меня корыстный интерес, думаю что про-запас себе еще один картер придется варить...
Изменено пользователем genn
M_G
потдон у тебе очень хороший получился. а у меня вопрос- можно ли потдона НЕ варить? думаю проблема ето у меня будеть. лапь колхозить буду, так решил, может бьть подальше от подушки поставлю. идея такая...
genn
Если потдон не варить, лапы самодельные придумывать, получится крайне ненадежная конструкция. Вернее 50/50% либо поедет, либо будет сыпаться.
Нужна соосность агрегатов, как можно меньшие нагрузки на промежуточный кардан и так далее.
Пробуй.
Я- варил.
BETEP777
genn said:
Повело?
нет, делали профи
BETEP777
Седня звонил мастер, сказал что кардан короче на 4см
genn
Как это короче? Мотор же назад уходит, лапы не на те места что-ли привинтили?
BETEP777
который между коробкой и раздаткой
oris
это мелочи. можно проставку выточить. а можно и вал новый.
BETEP777
какой вал?
leon75
genn said:
Вот картинки моего 617-го лудзу!
Покажи, плиз, подключение магистрали к баку.
BETEP777
Я только не понял, как эта штука, которая в баке меняеться, выглядит?
BETEP777
еще раз позвонил:
1. ГУР не подходит
2. Кондер вообще некуда вешать
3. Про выхлоп и так понятно
4. к коробке походу надо свой радиатор
5. Стартер не лезит
6. ж*па, да простят меня модераторы
Изменено пользователем BETEP777
oleg-gen
BETEP777 said:
еще раз позвонил:
1. ГУР не подходит
5. Стартер не лезит
По пятому пункту помогу. Какой код двигателя? 603912?
Изменено пользователем oleg-gen
BETEP777
oleg-gen said:
BETEP777 said:
еще раз позвонил:
1. ГУР не подходит
5. Стартер не лезит
именно такой, а чеm поможешь?
BETEP777
BETEP777 said:
еще раз позвонил:
1. ГУР не подходит
5. Стартер не лезит
Должны из-за бугра скоро привезти, иэх заведу
genn
А наши "молодцы" заставили все боксы старым калом, теперь незнаю где мотор перекидывать.
Скорее всего прямо на стоянке, подгоню ДАФ с манипулятором, будет лебедка.
Завтра узнаю, как моторы вытаскиваются из 460-х геликов.
M_G
а я наконец тачку - донора притаскал, мотор работает как чась щвейцарские, на етом возкресении планирую аго вьтащить, только одно притеснение у меня - больно много електроники поставили, даже "хомпютора" есть
M_G
ОМ 603.931 из 126го Мерса, 1987 год производства, турбованний. Вьтащу - фотки будут.
  • Создать...
