Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2013 лучьше без герметика.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2013 Tappet said:лучьше без герметика..понятно, что лучше, перед этим было с новым оригинальным кольцом без герметика и побежало! оно как то там не очень плотно сидит! и на этом моторе насос уже тоже стоял на герметике, видимо не спроста! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2013 Подскажите, вчера загорелось табло красным, что уровень масла маленький, остановился подождал, проверил по щупу, было выше половины, поехал, снова загорелась, заглушил, проверил через щиток написал какую то хрень (не запомнил, но ни как обычно!), через час вышел проверил по шупу уровень тот же, проверил по датчику при включенном зажигании через щиток, показал ОК, поехал снова загорелась, долил масла почти по максимуму, опять загорается, утром проверил в гараже по щупу уровень в норме почти по макс по датчику ОК, пока ехал до работы снова загорелась.я так понимаю датчик умирает?реанимировать его уже нельзя, только замена?а то ценник в 5500 руб..... и еще вчера когда вечером ехал, после того как загорелась лампочка, поехал на обгон и нажал педаль почти в пол. т.е. коробка переключила на две передачи в низ соответсвенно обороты подскачили до 3500-4000 и двиг затупил, на педаль не реагировал, загорелась на щитке EPC визит в воркшоп остановился у обочины, он заглох, зажигание выключил, включил завел и поехал дальше, больше газовать не пробовал! было так же как год назад когда насос до ремонта не выдавал 30% мощности. после ремонта за год такого не было ни разу!может быть это из за датчика? или совпало просто и что то опять умираетстара в радиусе 300 км. нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2013 Похоже на датчик.Можно вынуть, промыть, просушить (обязательно) и поставить на место. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2013 Glinolub said:Похоже на датчик.Можно вынуть, промыть, просушить (обязательно) и поставить на место.подумал уже об этом, помыть чем лучше?ПСпрочитай пожалуйста вторую часть сообщения я отредактировал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2013 Точно не помню, но могу предположить, что мотор не стал крутиться, получив сигнал о низком уровне масла от датчика. Ему ведь, в конце концов, не сам уровень нужен, а сигнал о том, что все в порядке. Если датчик врет, блок управления все равно его слушает.Помыть можно всем, что удаляет масло и продукты износа. Потом я бы еще спиртом промыл, чтоб он связал и удалил воду. Просушить обязательно. по самой идее этого датчика, внутри должно быть только масло - никаких примесей. В датчике нет никаких подвижных частей - не сломаешь ничего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2013 Glinolub said:Точно не помню, но могу предположить, что мотор не стал крутиться, получив сигнал о низком уровне масла от датчика. Ему ведь, в конце концов, не сам уровень нужен, а сигнал о том, что все в порядке. Если датчик врет, блок управления все равно его слушает.Помыть можно всем, что удаляет масло и продукты износа. Потом я бы еще спиртом промыл, чтоб он связал и удалил воду. Просушить обязательно. по самой идее этого датчика, внутри должно быть только масло - никаких примесей. В датчике нет никаких подвижных частей - не сломаешь ничегоспасибо, буду пробовать, наверное лучше средство в баллонах для мытья карбюратора и впускного тракта, оно хорошо грязь масло вымывает и испаряется быстро. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2013 613-е есть по 60-70т.р. с навесным от легковых. эт. так на будущее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2013 Васёк said:613-е есть по 60-70т.р. с навесным от легковых. эт. так на будущее.это к чему? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2013 Это намёк на возможность имплантации шести цилиндрового мотора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2013 kovtun said:Это намёк на возможность имплантации шести цилиндрового мотора.нет, я ничего не имплантирую и услуги не предлагаю, просто написал что есть возможность продать привозной мотор из англии без проблем! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2013 Кстати, 613 по звуку почему-то гораздо приятнее чем 612. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2013 Мне 612-й обошелся полностью со всем навесным с доставкой из литвы до меня в 75т.р.К 613 му еще много чего нужно купить и все это установить! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2013 андрей80 said:Мне 612-й обошелся полностью со всем навесным с доставкой из литвы до меня в 75т.р.К 613 му еще много чего нужно купить и все это установить!Если не секрет, как это дело оформляли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2013 st_simp said:андрей80 said:Мне 612-й обошелся полностью со всем навесным с доставкой из литвы до меня в 75т.р.К 613 му еще много чего нужно купить и все это установить!Если не секрет, как это дело оформляли?а разве нужно что либо оформлять? глупости! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2013 st_simp said:Кстати, 613 по звуку почему-то гораздо приятнее чем 612.647,последыш 613.. еще приятней урчит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2013 st_simp said: андрей80 said:Мне 612-й обошелся полностью со всем навесным с доставкой из литвы до меня в 75т.р.К 613 му еще много чего нужно купить и все это установить!Если не секрет, как это дело оформляли? Какое дело? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2013 Васёк said:st_simp said:андрей80 said:Мне 612-й обошелся полностью со всем навесным с доставкой из литвы до меня в 75т.р.К 613 му еще много чего нужно купить и все это установить!Если не секрет, как это дело оформляли?а разве нужно что либо оформлять? глупости!Ну, Вам как профи это конечно лучше известно, но мне бы например, гипотетически, работая в налоговой, было бы интересно, почему лошадей больше а налоговых поступлений столько же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2013 st_simp said: Васёк said:st_simp said:андрей80 said:Мне 612-й обошелся полностью со всем навесным с доставкой из литвы до меня в 75т.р.К 613 му еще много чего нужно купить и все это установить!Если не секрет, как это дело оформляли?а разве нужно что либо оформлять? глупости!Ну, Вам как профи это конечно лучше известно, но мне бы например, гипотетически, работая в налоговой, было бы интересно, почему лошадей больше а налоговых поступлений столько же. А кто мне лошадей добавил то? У меня все родное осталось! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2013 Вопрос к товарищу из налоговой, у меня по документам и налогам 156сил, а стоит дизель 88 сил я три года 6-7т.р. плачу. Тему даже создавал с просьбой помочь переоформить. Знаю работника налоговой который вообще не платит за супермощный и супердорогой автомобиль- денег жалко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2013 (изменено) Повтор! Изменено 16 сентября 2013 пользователем shexpir Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2013 Tappet said:st_simp said:Кстати, 613 по звуку почему-то гораздо приятнее чем 612. 647,последыш 613.. еще приятней урчит 647 - последыш 612 , 648 - последыш 613 ! 611,612 и 613 вышли на смену 604,605 и 606 , эти заменили соотвественно 601,602 и 603 . Вся разница в цилиндрах - 4, 5 и 6. По этому и звук у них будет разный - именно в вашем сравнении. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 Поставьте блю тек и будет счастье. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2013 Димыч said:Поставьте блю тек и будет счастье.кому и в чем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2013 андрей80 said: Glinolub said:Точно не помню, но могу предположить, что мотор не стал крутиться, получив сигнал о низком уровне масла от датчика. Ему ведь, в конце концов, не сам уровень нужен, а сигнал о том, что все в порядке. Если датчик врет, блок управления все равно его слушает.Помыть можно всем, что удаляет масло и продукты износа. Потом я бы еще спиртом промыл, чтоб он связал и удалил воду. Просушить обязательно. по самой идее этого датчика, внутри должно быть только масло - никаких примесей. В датчике нет никаких подвижных частей - не сломаешь ничегоспасибо, буду пробовать, наверное лучше средство в баллонах для мытья карбюратора и впускного тракта, оно хорошо грязь масло вымывает и испаряется быстро. Не помогло! Замена... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
