андрей80
замена двигателя 270 CDi
андрей80
bird said:
андрей80 said:
Кто подскажет, где можно купить маслонасос, по нормальной цене?
На экзисте 20 т.р. Дороговато, учитывая что
В геленд.ру 13 но ждать 3-4 недели
Может где есть в наличии в пределах 13-15т.р?
в Питере в наличие только 17 с чем-то там, вроде 600, с подшипником. надо москвичей трясти Tongue   Tongue   Tongue   .
а экзист возьмет  где-нибудь  у соседей  и продаст тебе за 20 .
набери в броузере "зап.ру" и там тебе выдаст у кого и почем.
Не трясется ни кто!
андрей80
Если только маслонасос менять то заднюю часть не нужно разбирать?!
Позвонил в Сургут офицалам сказали 3800 за замену, лучше наверное к ним свожу, а то опять чего нибудь сломаю по незнанию
Изменено пользователем андрей80
BerezyukG350TD
bird said:
BerezyukG350TD said:
насосы бывают со втулкой и с подшипником. посмотри на свой какой он. Если у тебя с подшипником, то тот который предлагают, не подойдет.
насосы заменяемы, хош со втулкой хош с подшипником.
если не прав, правьте меня.
не пойму, как я на прошлой неделе поставил вместо насоса со втулкой, насос с подшипником Angry Angry Angry OuchOuchOuchOuchOuchOuchOuchOuchOuchOuch
Попробуй поставь наоборот. там где стоял с подшипником поставь со втулкой. А потом я посмотрю какие ты смайлики будешь ставить.
Провернет эту втулку и все масло выльется с коробки через передний сальник.
андрей80
Я так понимаю
1402700197 это на втулке
7222700197 это на подшипнике?
андрей80
А на моем насосе номер 1402270220 ?!?!
bird
без проблем, со втулкой есть, и есть куда поставить, свежая такая кпп есть, с подшипником. экзекуция запланирована на  выходные. я потом еще и не такие смайлики пропишу .
на ВСё пойду ради интереса. ну или на многое.
хочу век прожить, да чтобы весь в учебе.
bird
без проблем/...
не пойму...... 3 дня прошло......пока ничего не клинит и не проворачивает........
когда ожидать-то ???????????   Ouch     Ouch      Ouch
андрей80
не прошло и двух месяцев....
вчера я его собрал и завел!Tongue
заводил правда очень долго, минут 30-40, сначало было такое ощущение, что компрессии вообще нет, как будто без форсунок двигатель крутиться!насос перед запуском проверил, качает очень быстро!
андрей80
marshal said:
Всё нормально?
работать вроде работает нормально, я на него практически всю свою навеску переставил, от присланного соталось только блок с внутрянкой+ГБЦ с впускным коллектором и все!
еще не выезжал из гаража, т.к. б куда то стопор с кулисы, заказал, должен на этой неделе прийти.
Изменено пользователем Гоша
siraj55
После такой переборки, обязательно диагностика и желательно до выезда. Причина - форсунки долго лежали в бездействии и могли набрать влажности и  соотвественно подклинить, если в обратку - это ещё пол-беды, а если в распыл - это уже беда.Тем более и заводил долго .....
андрей80
Да однозначно надо сделать дигностику, только до выезда не получиться...Unhappy
Свеча еще походу какая то не работает! сначало загорается спираль, заводиться нормально при +22 с полпинка, и потом через несколько секунд загорается и не тухнет спираль! когда двиг прогрелся, я его заглушил и снова завел и спираль не загорелась, сегодня утром завел опять в гараже и загорелась!?
какие свечи лучше брать если не оригинал бош или беру? или только оригинал?
siraj55
Категорически только BERU, кстати оригинал тоже BERU.
андрей80
по беру два номера:
Beru GN003
Beru 0 100 226 379
какой правильный на мое авто 4633231x130781
андрей80 said:
по беру два номера:
Beru GN003
Beru 0 100 226 379
Это два номера одного и того же изделия по BERU
андрей80
Glinolub said:
андрей80 said:
по беру два номера:
Beru GN003
Beru 0 100 226 379
спасибо!
а реле только старом проверить можно?
андрей80
номер реле накала подскажет кто или где оно на схеме?
marshal
A0005453516     A0005453616     A6489000000
A0255452832     A0285454032     A6461536579-вот все номера.
андрей80
G-раф said:
А сам,что без рук?
№85
схему эту видел, но смутило то что она в салоне, а блок под капотом, на самом же блоки половина цифр стерлась!
андрей80
у меня на этот ссылаетсяOuch
андрей80
кто подскажет, по вину дает, что подушка двигателя
правая и левая одинаковые с номером A 460 240 70 18 с сылкой - белая
и A 460 240 67 18 левая желтая - это что такое, чем она отличается?
marshal
A4602407018- левая белая и правая белая, у меня так пишет.
marshal
Правильно, это последний номер
андрей80
съездил на диагностику, кроме электрического догревателя (не стал ставить т.к. мой был не исправен, а на этом моторе не было) и 4 не исправных свечей накаливания, ошибок больше нет!
жду новые подушки двигателя Embarrassed
