oris
обзор рынка ремонта наших карданных валов в МСК
Костя G300
Нашли мне кардан там новый,почти как геленовский.
Это какой?Слыхал у нас кто то от мицубиси челенджера ставил с небольшой переделкой..но конкретно тишина..
leon75
Я немножко помолчал в этой теме, потому что думал, что решил свою проблему купив оба кардана. Но хозяин передумал их продавать (типа себе пригодится), хочет их назад.
Передний кардан у меня под замену, т.к. стоит неродной через проставки - куплю.
На заднем разбило посадку под чашку крестовины в ухе - подлежит он ремонту?
Beeper 460
Нет.С разбитым посадочным ухом кардан ремонту не подлежит.
От чего купил кардан я-я не знаю. Они-тоже. Сказали что какой-то европейский но на гелики его до меня в течении 2х лет ставили 5 раз.Рекламаций не было.
leon75
А я у них на сайте видел услугу по замене вилок.
Но я спрашивал - может как-то сварочкой, потом разверткой.
DeD BABO
Новый передний кардан,авто не узнать даже коробка по другому работает,может глюки у меня,но так кажется,пробег авто 300660км.поглядим сколько безмасленочный пройдет
Костя G300
Хачу новые карданы!!! Хотя у меня вроде ничего..но вот отбалансировать бы...
Деда G-оля
Токо что сын поставил передний кардан отремонтированный в Солнечногорске. Ремонт обошолся в 19044 р. Правда балансировали до 5000 об/мин. Будем посматреть.
Serg124
а чо так дорого то?
Fader
Стоимость ремонта стремится к стоимости покупки нового. Это неправильно. Себестоимость з.ч. и работы - около 6-ти 7-ми тыс. руб. Остальное за марку Г?
Dron/9K
Ребята, спасибо за супер-тему!
Похоже, нужно ехать в Солнечногорск и мне.
Теперь вопрос от блондинок: снимаецо кардан просто отвинчиванием болтов или нужно что-то где-то отметить, или еще какие меры предпринять?
Был тут спор небольшой на эту тему. Есть мнение что надо метки делать на кардане и фланцах моста и раздатки, чтобы поставить кардан в том же положении. Но я лично думаю что не стоит. Особенно при замене крестовин. Не факт что фланец на самом кардане не повернут на 180 градусов при установке новой крестовины.
А на счет мер, там на раздатке болты не вынуть. Поэтому надо запастись гайками чуть большего размера, после снятия кардана одеть эти гайки на болты которые остаются на фланце раздатки и закрутить родные гайки на место. Теоретически гайки одноразовые, так что желательно новые поставить при установке кардана, но судя по форуму после этого солнечногорска с первого раза кардан не остается на месте надолго, поэтому я бы гайки новые поставил позже, после проверки.
Dron/9K
Artem,
спасибо за ответ!
Я правильно понял, что манипуляция с гайками нужна лишь для того, чтобы можно было ездить?
Кстати, всегда интересовал вопрос: гайки и болты, которые ставятся на заводе (за исключением специальных типа крепящих головку блока) - они какие-то волшебные или совершенно обычные?
Оцинковка или нержавейка? Где бы накупить разных болтов/гаек, чтобы менять по ходу сборки/разборки узлов... Неужели на стройрынке? :)
Да, с гайками для того чтобы ездить можно было. Болты и гайки не волшебные, но основная их часть не подойдет из строительного магазина. Либо шаг резьбы не тот либо прочность. Кстати прочность болта всегда указана на нем. Строительные болты обычно 8.8, автомобильные от 10. Я все болты которые имеют не декоративную функцию заказываю новые оригинальные если есть необходимость. Очень опасное заблуждение что новый строительный болт лучше чем родной ржавый и побитый.
Dron/9K
Artem,
твои слова отлично подтвердили мои предположения :) Теперь знаю как это объясняется научно. Хотя, нашел сегодня на рынке точку, которая торгует болтами-гайками из нержавейки. где-то в районе 5 рублей гайка выходит и примерно столько же болт.
А ты детали пытаешься очищать от грязи/старой смазки или не доводишь дело до абсурда, как я? :)) Подсмотрел тут у Олега-гена как чистить детали, сооружу себе пожалуй такой же агрегат :)
У меня керхер есть в гараже. Стараюсь мыть все что грязное. Болты щеткой желательно почистить.
Нержавейка ОЧЕНЬ мягкий металл, если не декоративная функция у это болта, то не советую
ВАМ
Не совсем в теме. Есть передний кардан, крестовины новые, отбалансирован. Но ... одна крестовина неродная (по-моему от TLC), поэтому на торцах стоят заглушки на прихватках. Отдам за 10 тыр.
batareykin
на скольких болтах крепится фланец? Нужен на 6ти.
oleg-gen
Сосед через бокс торгует оптом метизом, в том числе и нержавейка, есть оцинковка 88.
Но это только на ненагруженные детали. Не кидайтесь помидорами, на кардан превосходно встают карданные болты с москвича 2140, таких еще полно в магазинах, и по моему они еще сделаны при совке.
oleg-gen
Миша, нельзя быть таким доверчивым. Wink Они не знают от чего? А как они его заказывают тогда? LOL  Эээээ дайте нам эээээ кардан такой, ну такой..., так что ли?
Я вчера подшипник продал на бентли, игольчатый на генератор, так я знал что он на говеный форд восьмидесятых, и не скрывал этого. А бентли 2001Confused.
puma
по теме карданов всётки: на сей момент изучаю каталог промышленных карданов, нашел там по фланцам подходящий тип(на 460,мож есть и на 463), надо определиться с длиной. будет новый бюджетный кардан со съёмной крестовиной!!! буду делать запрос,ессно цена будет зависеть от колва желающих, кому надо? и ещё если у кого есть техданные по нашим карданам прошу выложить, лучше заказывать цифру по цифре, чем цыфру по линейке. зы: а у нас снег пошол...
batareykin
мне нужно на 460й передний с шестью отверстиями, интересует цена
puma
давай диаметры внутренний,наружний,по отверстиям и длину в сжатом виде. болты по окружности равномерно?
Пашка69
Простите пионэра,благородные лорды....вобщем таг-уж если промежуточный есть на ШРУСах,то почему бы не изобрести и...э..передний?скажем просто сварив палку из частей оси ШРУС от ауди там,или от фолькса?кто-нить делал так?есть же и среди нас рукастые,с чесоткой по самоделке?
puma
1. ход кардана больше хода внутреней гранаты 2.промвал защищен от грязи 3.промвал стоит почти по-прямой и поэтому почти не зудит на больших оборотах(о они в несколько раз больше чем обороты коляса) 4.да и просто пыльник сразу порвет
