Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2010 puma said: ну...дык... мы ж энергетики!!! Естественно Именно те люди, без которых никто не может, и они же постоянно пинаемые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2010 Лямбда инсталлирована!!!!Только правда не на штатное место, занято там и не хочет выкручиваться, приварилось намертво...Только вот незадача получилась. Когда перебирал косу, отчекрыжил разъём на лямбду вместе с проводами, а потом ещё и контакты выдернул...Короче, дурная голова рукам покоя не даёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2010 Ура!!! Лямбда подключена!!!Прошивку с поддержкой лямбды залить уже не хватило времени, так что в ближайшее время залью и начну обкатку.PS.В связи с тем, о чём писал выше, выдрал ранее контакты на разъёме, решил поставить с другого разъёма. Естественно другого нема, а посему поехал на разбор, на разборе январских нема, Бошевских навалом, январских нету. Еду в ВАЗомагазин, там тоже одни Бошевские. Решил сгонять в ГАЗомагазин, и о чудо, есть МИКАСовские косы, и что интересно, гораздо дешевле ВАЗовских. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2010 а на микас-косе провода длиннее? и какчество проводов? просто однажды пришлось восстанавливать проводку газели, провод был просто ужас, ну токашто не монолит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2010 чиё-то непомню Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2010 Вобще, мне нужен был только разъём. На счёт длиннее или нет, не знаю, вроде такая же, только вот сами провода в МИКАСовской косе по моему тоньше, а в ВАЗовской провода к некоторым датчикам идут экранированные. Я правда не знаю на сколько это оправдано в данном случае, но случай из практики на газовом генераторе говорит, что раз экранировано, значит нужно. Оплётка кабеля не была посажена на корпус и положение дроссельной заслонки (по датчику) показывало как попало, ну соответственно и двигатель работал так же, обороты гуляли так, что рядом страшно было стоять. Как только экран посадили на корпус, всё стало работать стабильно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2010 (изменено) Часть 5 Настройка.Первичная настройка.В связи с тем, что начальное положение ДПДЗ не всегда одинаковое (убедился на практике), необходимо сделать корректировку этого самого положения в прошивке.Для этого нужно запустить ДТул и посмотреть АЦП (уровень напряжения) ДПДЗ для закрытой ДЗ.Форум G-class - почему утрачено изображение?Далее редактируем прошивку в соответствии с полученными данными.Форум G-class - почему утрачено изображение?Следующим этапом нужно сделать корректировку коэффициента тарировки ДПДЗ. Это нужно для того, чтобы при 100% открытии ДЗ ЭБУ видел именно 100% открытие. Я делал методом подбора.Форум G-class - почему утрачено изображение?На фото реальные цифры с моей прошивки. Если их поставить, думаю будет около действительных показаний и на другом ЭБУ, хотя может и не быть. Изменено 19 апреля 2010 пользователем Cheburator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2010 Вот такой у меня K-line адаптер сейчас. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2010 Ура товарищи!Вышел на десятку по трассе!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2010 красава! так ты как - по логам чтоль откатываеш прошивку или что? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2010 Serg124 said: красава! так ты как - по логам чтоль откатываеш прошивку или что? Ну да, пока по логам. Онлайник планирую в ближайший месяц приобресть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2010 puma said: Володя, а во что выходит комплект переходников? я готовлюсь потихоньку. ещё увидал в магазе клапан хх волговый, так у него корпус целиковый с двумя патрубками на 20 и разъём трехпиновый-шо это?Сколько стоит пока не знаю, цену не озвучили. По большому счёту всё зависит как договоришься с токарем. 1. Переходник под РХХ, 2. Переходник под дроссель, 3. Венец с ВАЗошкива на Мерсошкив.Волговский РХХ это если МИКАС будешь ставить, а на Январь родной ставь, гимору меньше.По поводу переходника под ГАЗовский дроссель. Не торопитесь пока делать, собираюсь провести кое какие эксперименты с родным дросселем. Ну не нравится мне как ГАЗовский дроссель работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2010 Cheburator said: puma said: Володя, а во что выходит комплект переходников? я готовлюсь потихоньку. ещё увидал в магазе клапан хх волговый, так у него корпус целиковый с двумя патрубками на 20 и разъём трехпиновый-шо это?Сколько стоит пока не знаю, цену не озвучили. По большому счёту всё зависит как договоришься с токарем. 1. Переходник под РХХ, 2. Переходник под дроссель, 3. Венец с ВАЗошкива на Мерсошкив.Волговский РХХ это если МИКАС будешь ставить, а на Январь родной ставь, гимору меньше.По поводу переходника под ГАЗовский дроссель. Не торопитесь пока делать, собираюсь провести кое какие эксперименты с родным дросселем. Ну не нравится мне как ГАЗовский дроссель работает. не меньше гимору а волговский рхх не поедет на январе никакм образомродной дроссель рулит, дпдз через проставку и вперед Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2010 Serg124 said: родной дроссель рулит, дпдз через проставку и вперед ДПДЗ я уже приростил, сейчас сделаю проставку под ДЗ, чтоб потом ДАД сделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2010 А свежие фото есть? А то уже хотел токарить помаленьку.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2010 (изменено) В каком смысле свежие?Если что касается установки родного дросселя, то пока нет, с токаркой затык вышел.Токарить можно и без проставки под дроссель. Переходник под РХХ и венец можно и так делать. Изменено 8 июля 2010 пользователем Cheburator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2010 (изменено) Serg124 said: ... я когда поставлю микас напишу все сам... Серёга, как оно там с микасом? Изменено 8 июля 2010 пользователем Cheburator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2010 Переходник под РХХ нужен квадратненький такой? И не пойму переходник под ДЗ Газовскую точен из одной болванки или труба приварена к крепежным площадкам? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2010 Cheburator said: Serg124 said: ... я когда поставлю микас напишу все сам... Серёга, как оно там с микасом? я писал на олдмерине что у меня интерес пока чисто теоретический - 6 цилиндров на КЕ у меня нет, небыло и небудет, клиентов таких пока тоже нет. отсюда полный застой по теме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2010 Serg124 said: Cheburator said: Serg124 said: ... я когда поставлю микас напишу все сам... Серёга, как оно там с микасом? я писал на олдмерине что у меня интерес пока чисто теоретический - 6 цилиндров на КЕ у меня нет, небыло и небудет, клиентов таких пока тоже нет. отсюда полный застой по теме. Вот ента неправда! Я есть клиент! С одним НО правда. Я в Омск-падла-сити Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2010 Lowrider said: Serg124 said: Cheburator said: Serg124 said: ... я когда поставлю микас напишу все сам... Серёга, как оно там с микасом? я писал на олдмерине что у меня интерес пока чисто теоретический - 6 цилиндров на КЕ у меня нет, небыло и небудет, клиентов таких пока тоже нет. отсюда полный застой по теме. Вот ента неправда! Я есть клиент! С одним НО правда. Я в Омск-падла-сити Так тебе проще к олдмеровским ребятам обратиться, всяко ближе будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2010 Serg124 said: Cheburator said: Serg124 said: ... я когда поставлю микас напишу все сам... Серёга, как оно там с микасом? я писал на олдмерине что у меня интерес пока чисто теоретический - 6 цилиндров на КЕ у меня нет, небыло и небудет, клиентов таких пока тоже нет. отсюда полный застой по теме. А ты не на 16-ти клапанник собирался ставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2010 а, ты в этом смысле... подождите святой отец, мне из тульского треугольника не уехать а вы говорите микас... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2010 Serg124 said: а, ты в этом смысле... подождите святой отец, мне из тульского треугольника не уехать а вы говорите микас... дорожную молитву читал? треугольник оно таво... этаво... не всем получаецца Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2010 Serg124 said: ... мне из тульского треугольника не уехать а вы говорите микас... Так ты ещё там? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
